Mulla on kyllä aika erilainen kokemus tuosta ilpin lämmön kulkeutumisesta, perhanan tehokkaasti tuntuu ympäri kämppää leviävän vaikka ei mullakaan aukot kattoon asti auki ole. Mistä johtuvat meidän erilaiset kokemukset?
Airkingin puhallus on tosin aika erilainen kuin ilpin, tuosta Mitsusta tulee kyllä nyt aivan hitonmoinen puhuri mutta samaan aikaan se on liikkuvan ilmamassan määrään nähden tosi hiljainen.
Taloudellisuuden kannalta ei tosin ole katastrofi, vaikka pari vikaa astetta tehtäisiin paikallisesti ykkösen copilla.
Eivät nuo ritilät ovien yläpuolella juurikaan silmiin osu, tekemisen vaiva niissä lähinnä on.
Pienen, hiljaisen tietsikkaflektin avulla läpiviennistä voi tehdä tosi pienen läpimitaltaan jos paikka sellainen, ettei isompi arkkitehtuuriin sovi.
Tutkimattomat on ilmojen herran tietpvalila kirjoitti:Mulla on kyllä aika erilainen kokemus tuosta ilpin lämmön kulkeutumisesta, perhanan tehokkaasti tuntuu ympäri kämppää leviävän vaikka ei mullakaan aukot kattoon asti auki ole. Mistä johtuvat meidän erilaiset kokemukset?
Voi voi. Tärkeintä olisi nyt saada molempien talot lämmitysten kannalta iskuun ennenkuin se oikea talvi tulla hiipii jopa sisälle saakka!
tuuma kirjoitti:Tutkimattomat on ilmojen herran tietpvalila kirjoitti:Mulla on kyllä aika erilainen kokemus tuosta ilpin lämmön kulkeutumisesta, perhanan tehokkaasti tuntuu ympäri kämppää leviävän vaikka ei mullakaan aukot kattoon asti auki ole. Mistä johtuvat meidän erilaiset kokemukset?En tiedä mutta ainakin meidän kämpät ovat kuin toistensa vastakohdat. Siellä suuri talo avarilla huoneilla, meillä hyvin pieni sokkeloisilla huoneilla. Huonekorkeus on täällä kaiketi se normaali kolmisen metriä mutta oven yläkarmi leijuu n. 190 sentissä, kai siitä joku ilmatasku sitten muodostuu tai jotain
Kolmisen metriä? Kuule, minä tiputin sisäkattoa rempassa reilusti alaspäin eli mulla on taskua aukkojen yläpuolella vain runsaat 30 cm. Ja jos olisit nähnyt tämän talon vanhan osan ennen remppaa, niin et puhuisi isosta etkä avarasta...Arkkitehti Välilä onnistui kasvattamaan tilantuntua kyllä noin 200%.
Ilppihän puhaltaa alaviistoon joten mulla taisi vain käydä hyvä tuuri: lämmin ilma pyyhkäisee kimmokkeen olohuoneen lattiasta ja nousee sitten juuri sopivalla korkeudella päästäkseen keittiöön, olohuoneeseen, työhuoneeseen ja eteiseen. Tuossa kävi ihan moukan tuuri! Lämpö tuntuu nousevat tosi hyvin myös yläkertaan.
Moukan tuuri kävi sullakin, että lähdit liikkeelle vilpistä etkä ilpistä. Osuttiin molemmat oikeaan, kuin kaksi sokeaa kanaa! No, oikeasti sulla oli ehkä vähän enemmän harkintaa pelissä...
Sun taloasi pienentää se, ettei kellaritiloista ole juurikaan hyötyä normaalin asumisen näkökulmasta. Totta kai varastotila, harrastetila jne. ovat hyötytilaa, mutta niihin uhratut neliöt eivät ole samalla tavalla läsnä elämisen jokaisessa tunnissa kuin olkkari, keittiö tai makkari.
Mun taloni rintsikkapuoli on suunilleen samaa suuruusluokkaa kuin sun talosi jos otetaan huomioon se, että sulla on koko kellari auki ja mulla on auki vain neljännes. Sun talosi kasvuoptio, jos sellaista joskus tarvitaan, on juuri tuo kellari. Sun kellarisi on vielä sikäli upea, että rinteen ansiosta alas saadaan juuri niin isot ikkunat kuin ikinä halutaan eli kyse ei ole mistään puolipimeästä loukosta vaan ihan priimasta tilasta jos niin halutaan.
Totuushan on se, että jos sun ei olisi tarvinnut laittaa pelimerkkejä kiinni yläkertaan, niin samalla rahamäärällä olisi kellarista voitu tehdä täysin lämmin, avara ja valoisa osa asuntoa; alas olisi sopinut saunaosaston lisäksi hyvin mm. tupakeittiö/takkatupa jossa leivinuuni/takkayhdistelmä...Vaan kun ne rahat nyt vain menivät sinne ylös, ei siinä kauheasti tarvinnut valita, kun alkoi kurkihirsi olla notkollaan.
Viimeksi muokannut pvalila, Ma Loka 05, 2009 17:33. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Hattu pois päästä, Etna lähti viimeiselle matkalle. Romupojat kävivät hakemassa, ja olen iloinen, etteivät miehet teloneet itseään ainakaan lastausvaiheessa. Sattuu olemaan vaimon nimipäivä, siistiytynyt piha on varmasti mieleinen lahja hänelle.
- Maatilallinen
Ei sitä ILPpiä pidä ottaa varsinaisen keskuslämmityksen alueelle - vaan nimenomaan tuolle laakealle sisäterassille joka syö sähköä lähes saman verran sähköpattereihin kuin varsinainen varaaja puulämmityksen tueksi. Eristys on tosi heikko, yölämmitys ei riitä millään.pvalila kirjoitti: Tämän nyt varmaan tiedät itsekin, mutta tuo sun systeemisi on taloudellisuuden näkökulmasta aika heikko. Ja senkin tiedät, että ainoa nopea ja helppo tapa järkiperäistää lämmityskuvio on hankkia ilppi. Vilppikin voisi olla ihan fiksu, mutta se on kuitekin isompi juttu, asentaminen maksaa enemmän ja vie aikaa, eli ainoa pikaratkaisu on ilppi.
Ilpillä voisit tuottaa ehkä 3/4 talon lämmöntarpeesta, näillä säillä hyvä ilppi antaa yhdellä kilowatilla sähköä nelisen kilowattia lämpöä.
Jos myöhemmin päätät ostaa kuitenkin vilpin, niin ei ilppi silti virhe ole: sen ansiosta voit ostaa pykälän pienemmän vilpin ja kesäisin jäähdytellä. Lisäksi ilpin cop on usein hiukan parempi kuin vilpin.
Kyllähän sinä ilpistä huolimatta joudut vastuksia polttamaan, käyttöveden takia. Lisäksi sunkin talossa lienee kolkkia, joihin ilpin lämpö ei yllä. Onko sun patteriventtiilisi kunnossa, eli pystyisit periaatteessa sulkemaan niiden radiaattorien kierron, jotka ovat ilpin vaikutusalueella?
Sun tapauksessa muuten pitää laskea tuo ilpin takaisinmaksuaika kahdella eri tavalla: sillä perinteisellä, se sitten sillä "järki käteen -menetelmällä", joka ottaa huomioon sen, että on aivan kamalaa jos lämmittäminen alkaa käydä rankaksi jo näillä säillä.
Varsinainen keskuslämmitysalue on niin mutkainen ja sokkeloinen, että siellä ei ILPillä lämmitä kuin olohuoneen.
Patteriventtiilit on kunnossa, sulkeutuu ja avautuu joka paikassa, termostaatitkin pelaa.
Se lämmityksen järkeistäminen tapahtuisi ostamalla uusi kattila, niinkuin pvalila teki. Joka ei todellakaan tule lämpenemään puulla. Esimerkiksi jokin Biomatic tyyppinen pellettikattila olisi sopiva.
pvalila kirjoitti:
Kyllä meille riittää se että saisi pian keskikerroksen avarrettua tupakeittiöin sun muineen, se olisi taivas.pvalila kirjoitti: Sun taloasi pienentää se, ettei kellaritiloista ole juurikaan hyötyä normaalin asumisen näkökulmasta. Totta kai varastotila, harrastetila jne. ovat hyötytilaa, mutta niihin uhratut neliöt eivät ole samalla tavalla läsnä elämisen jokaisessa tunnissa kuin olkkari, keittiö tai makkari.
Toki kellarista olisi saanut hienon yläkerran rahoilla ja porealtaasta käsin tätä nyt sieltä kirjoittelisin mutta kyllä palaisi energiaakin harakoille... Silloin oli katto lumesta vapaa ja sulana aina -5 asteen keleille saakka, ne jääpuikot oli aikamoisia patukoita ja rikkoi mineriittejä sekä räystäitä joka talvi
Etnapvalila kirjoitti:Hattu pois päästä, Etna lähti viimeiselle matkalle. Romupojat kävivät hakemassa
1966-2009
R.I.P.
Korjataan hiukan, 1963. Ennenaikaisesti öljyn hinnannousun uhrina.tuuma kirjoitti:Etnapvalila kirjoitti:Hattu pois päästä, Etna lähti viimeiselle matkalle. Romupojat kävivät hakemassa
1966-2009
R.I.P.
Vaikka tuota kellaria ei koskan lähtisikään sivistämään, niin on ihan hyvä juttu, että talossa on kasvupotentiaalia. Eihän sitä koskaan tiedä...
Poreallas on out, nyt on in sellainen puinen palju pihassa pakkasessa. Mitä enemmän naapureita tuijottamassa, sen coolimpi juttu. Ideaparkista voisit saada käytetyn edullisesti, omistajaa puukotettiin kun kylpi mustasukkaisen miehen vaimon kanssa. Tosin kaulimesta taitaisi tulla, kun kertoisit vaimolle ilouutisen: sauna on purettu, kylppäri myös, pihalla on upea kylpytynnyri: "Kulta, kipaisepa hakemassa hiukan hiiliä paljun kaminaan".
Niin, mikään muu ei ole varmaa kuin epävarma...pvalila kirjoitti:Vaikka tuota kellaria ei koskan lähtisikään sivistämään, niin on ihan hyvä juttu, että talossa on kasvupotentiaalia. Eihän sitä koskaan tiedä...
Vai palju pihalle
Siis tuo melu alkaa jälleen koveta kun mennään hiljalleen pakkasten puolelle, ei nyt mitenkään paljon mutta vähän kuitenkin. Teoria että kovenee sitten kunnolla kun alkaa oikeat pakkaset ja vesi jäätyy kompuran ja peltien väliin saattaa sittenkin olla totta. 100W lämpöpuhallin, joka olisi päällä silloin kun kompura ei käy saattaisi olla helppo, halpa ja ennenkaikkea vaivaton ratkaisu... Mistäs sellaisen voisi saada kun aina noissa autojen sisätilanlämppäreissä on kuitenkin vähintään 750W ja se on liikaa ja puhallin se nimenomaan pitäisi olla, jotta kompuran kumitallat pysyisi notkeana että myös VILP:in konehuoneen katto olisi lämmin ja sulattaisi kertyvän jään pellin toiselta puolelta, pudottaen sitten sen VILP:in keskeltä kulkevan sulamisvesiputken kautta siististi maahan.
Jospa leikkaisit sen kohdan peltikuorta irtokappaleeksi, johon kompura kiinnittyy? Ja sitten jollain joustavalla systeemillä liittäisit tuon irtopellin muuhun laitteeseen? Vaikka tuollainen sentin paksuinen kumimatto vilpin pohjaan, jolloin yhteys tuon kompuraa kantavan pellinpalan ja muun vilpin välille syntyisi vain tuon kumin kautta. Alkuperäiset kumit jäisivät siis paikalleen, mutta niitä täydentäisi tämä uusi joustosysteemi.
Tai muuta se kompura roikkuvaksi. Laita se roikkumaan vilpin katosta jollain joustavalla rihmalla, niin ettei kompura edes kosketa vilpin runkoa alapäästään. Voit jopa tehdä reiän vilpin kattoon ja laittaa roikotuksen tapahtumaan jostain muusta kuin vilpin pelleistä, jostain ulkoisesta tuestan (pihakoivusta...).
Perskele, eikö valmistaja muka tiedä asiasta mitään?
Hieno joulukuusen koriste... Copelandin kompurapvalila kirjoitti:Voit jopa tehdä reiän vilpin kattoon ja laittaa roikotuksen tapahtumaan jostain muusta kuin vilpin pelleistä, jostain ulkoisesta tuestan (pihakoivusta...).
Tietää valmistaja, mutta painotti sitä että kyseessä Commercial not Household -malli. Copelandilta saa omia kumitassusarjoja ja se voisi olla ratkaisu kun Kiinankumi saattaa olla vähän mitä on
Perskules, tänään onkin piiitkä päivä edessä. Jos ei yrittäjällä ole aina helppoa niin ei ole palkollisellakaan, kun joutuu välillä heidän pillin mukaan tanssimaan
Muistan noi keskustelut. Miksulalla lämpisi suunnattoman kokoinen talo pelkästään tuolla. Ilmankos oli tyytyväinen.pvalila kirjoitti:Nimimerkki Miksula muistaakseni myi 9 kW Green vilppiä ja Jäspin lämmönvaihdinta hintaan 3200 euroa. Mulle jäi aina vähän epäselväksi, mikä tuo paketti oikein oli: onko tuo lämmönvaihdin itse asiassa sisäyksikkö jossa kiertää yhdellä puolella kylmäaine ja toisella keskuslämmitysjärjestelmän musta vesi? Vai kiertääkö tuossa vesi pihalla eikä kylmäkallea tarvita lainkaan? Epäselväksi jäi, paitsi että mies itse oli tosi tyytyväinen tuotteeseensa.
En oikein koksaan ymmärtänyt miksi tuo olisi fundamentaalisti tehokkaampi ratkaisu kuin tuo Ultin varaajakierukka. Öljylämmittäjälle tuo ratkaisu ei myöskään oikein onnea tuo ja sitten kun tuohon laittaa tuon jäspin varaajan niin hintakin karkaa. Ultimaten 9000+varaaja oli keväällä tarjouksessa alle 3 keur rahteineen ja paljoa muuta ei tarvitsekkaan - paitsi hemmetisti putkitöitä..
Jos tuossa tuo Green punppu on aikalailla sama vehje niin eipä tarvitse katua.
Piti tänään saada tytöt tavallista aikaisemmin ylös sängystä, ja se ei ole herkkua tyttärille. Isälle se on silkkaa htiä. Nuorempi naukuu ja kitisee kuin kissa...tuuma kirjoitti:Hieno joulukuusen koriste... Copelandin kompurapvalila kirjoitti:Voit jopa tehdä reiän vilpin kattoon ja laittaa roikotuksen tapahtumaan jostain muusta kuin vilpin pelleistä, jostain ulkoisesta tuestan (pihakoivusta...).
Perskele, eikö valmistaja muka tiedä asiasta mitään?![]()
Tietää valmistaja, mutta painotti sitä että kyseessä Commercial not Household -malli. Copelandilta saa omia kumitassusarjoja ja se voisi olla ratkaisu kun Kiinankumi saattaa olla vähän mitä on![]()
Edit: Sain kissan päiväkotiin. Myöhästyi aamupalalta, lupasivat antaa jotain. Vanhempi ajeli pyörällä kouluun puoli tuntia etuajassa. Ja sitten ajoi takasin kotiin ja haki pyöräilykypärän, jonka oli unohtanut.
Etsiskelen uutta pesukonetta. Vanhasta hajosi aikoinaan vastus, mutta jatkoimme sen käyttöä pari vuotta. Huonommin ja huonommin tuo tietenkin on koko ajan pessyt, ja nyt on vaimolta tullut ukaasi tehdä asialle jotain.
Höyrypesukoneen saisi 800 eurolla Expertiltä, vaan kun ostettavaa olisi muutakin.
Vaikka on kuinka commercial niin luulisi heidän faktisesti tietävän, josko tuo melu häipyy gummit vaihtamalla vai pitääkö vaihtaa koko kompura. Varmuus tuosta tulee vasta sitten, kun laitteen on onnistunut hiljaiseksi modaamaan.
Eikä siinä ole mitään järkeä, että valtavat markkinat jätetään valloittamatta tuotteessa olevan pikkuvian takia: householdeja on maailma täynnä.
Pekka teki mielestään hyvän diilin. Hintaan 350 egeä mulle tuodaan kotiin uusi pesukone ja viedään samalla tuo vuotovikainen tiskari huoltoon ja jopa korjataankin se kuntoon. Eli tuohon rahaan saan sekä tiskariongelman että pyykkäriongelman ratkaistua. Puoli vuotta olen kiikuttanut likaisia astioita tähän pienempään asuntoon tiskikoneeseen koska isomman asunnon hieno integroitu AEG vuosi ekasta päivästä alkaen.
Tuo pesukone on LG:n höyrypesukone, mutta normaalia pienempi malli (Ei ulkomitoilta, vaan kapasiteetiltaan. Tähän menee vain 7 kg, muihin 8 tai jopa 9). Halvin kasikiloinen jonka löysin oli 799 egeä, joskus on joku höyrykone ollut tarjouksessa 600 euroa, mutta siitä on jo aikaa. Eli ei paha hinta.
Kone on aika koppavan näköinen peruskoneisiin nähden, mutta vähän lelumaisella tavalla. Näyttöön saa kuulemma suomen kielen, mutta naamataulun tekstit ovat venäjäksi. Ei haittaa, kun vaimo on lingvisti ja useimpien fennougristien tavoin hallitsee venäjänkin aika hyvin (de facto yhteinen kieli, vaikka ei olekaan suomensukuinen). Kenenkään ei kyllä sitten kannata kuvitella, että meidän perheessä vaimo pesukonetta käyttäisi (jäi mun ristikseni kun 1998 ostin kuivaavan koneen, jossa oli nappeja enemmän kuin kuukaudessa päiviä - sinä ostit, sinä käytät).
