Uusi varaaja ja puukattila
Morjesta taas
Aikaisemmin käytiin keskustelua tuosta mun vanhasta varaajasta, joka jo vuotaa. http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic.php?f=7&t=9739
Ei siitä nyt sen enempää.
Nyt olisi mahdollisuus tutunkaupoilla saada Jäspi YPV 40 ja Jäspi Ovalivaraaja 1500l, aika edulliseen hintaan (Yhteensä 3900e). Toinen kattilavaihtoehto olisi Arimax 240, 300e kalliimmalla, kun toi YPV. Onko toi Arimax sit ton 300 euron verran parempi? Entä miltä muuten kuulostaa toi yhdistelmä, joka tapauksessa toi ovalivaraaja on ainut mahdollisuus, kun tutun kautta ei saa muita varaajia ja ei taida isommat ovalit mahtua sisään.
Tohon päälle sit vielä tulee jotain turvaventtiiliä, oumannia sun muuta tilpehööriä.
Miten tässä kannattais nyt tehdä? Ostaako vaikka ton varaajan ja kattilan ja tilata putkimiehet tuntitöihin ja ostaa niiltä loput hilppeet mitä tarvii?
Niin ja kannattaako pitää toi vanha avonainen paisunta systeemi vai muuttaa se paineelliseksi?
Laittakaapa kommenttia mahdollisimman paljon, mitä kaikkea tulisi huomioida.
Re: Uusi varaaja ja puukattila
ss34 kirjoitti: Miten tässä kannattais nyt tehdä?.
JOs olet varaajaostoksilla niin laitappa keltaiseen pörssiin haku päälle. Jos siis ei ole tuhoton kiire. Ilmotukset napsahtelee sähköpostiin automaagisesti.
Ihmiset vaihtaa ilmastonmuutostuskissaan todella päteviä ja uusia varaaja/öljykattila kokonaisuuksia murto-osalla siitä mitä saat tutunkauppaakin. Nyt on ostajan markkinat. Noista tulee nopeasti omistajalleen ongelmajätettä kun painoa ja kokoa on paljon...
Just muutama viikko takaperin oli tuollainen Jäspin ovaalivaraaja ja kattila alle tonnin.
"kyttääminen kannattaa"
Samaa mieltä , että kannattaa katsella myös käytettyjä.
Jos tilat ja piipun mitta riittävät , niin ehdottomasti tuon yläpalon sijasta kannattaa laittaa alapalokattila.
Itse hommasin käytetyn Arimax alapalon alkuvuodesta. Kyselin ensin tarjouksia sen kytkemisestä 2000 l varaajaan , jota lämmitettiin yösähköllä.
Ei päästy kauppoihin ja hommasin kaikki tarpeet tukusta ja asensin itse.
Kaikkine nyky turvavarusteineen, paisunta , latauspumppu , putket , sulut , yms ja kattila mukaan luettuna hinnaksi tuli vähän alle 2 K€.
Itse olen erittäin tyytyväinen puulämmitykseen siirtymisestä. Mukavaa ajankulua, eikä se lopulta hirveästi työtä vaadi.
Alapalokattilalla 2 pesää pari kertaa viikossa . Näin on vielä pärjätty.
- Maatilallinen
Nyt pitää varoittaa, jos olet muka 1500 litraista hommaamassa.
Se ei riitä juuri mihinkään, jos et halua päivystää kattilahuoneessa pakkasöinä tai polttaa vastuksissa reippaasti sähköä.
Eli omasta kokemuksesta 2 kuutioinen varaaja reippaalla pakkasella tyhjenee yhdessä yössä, ja puita saat mättää kattilaan koko päivän. Eli siis jos lämmität aamulla kuumaksi (pohjassa väh. +80c) niin illalla jo 60 asteessa.
Siispä laitetaaan sylillinen silloin tällöin kattilaan, jolloin varaaja pysyy kuumana ja yöksi sitten veto tosi pienelle ja kattila täyteen.
Näin se juuri ja juuri riittää ilman vastussähköä.
Eli jos 1500 litrainen suurin joka mahtuu, niin kaksi kappaletta sarjaan, mieluiten katso 2m3 -> ylöspäin kun sinulla taitaa olla hieman pienempi talo kuin 300m2 lämmintä tila? Vai olenko kenties väärässä?
Mutta oli varaajaratkaisu sitten mikä tahansa, 12kW vastuksia vähintään varaajaan. 3x 25a pääsulakkeet sallivat 12kW vastukset helposti, ja muita sähkölaitteitakin voi käyttää samaan aikaan, mutta se edellyttää, että ryhmät on jaettu vaiheille tasaisesti. Muuten palaa sulake. APK + PPK samassa vaiheessa + vastukset niin paloi proppu. Kun vaihtoi APKn eri vaiheeseen, missä ei ollut mitään suurempaa kuormitusta, alkoi sulake kestämään kaikkien laitteiden yhtäaikaista käyttöä.
Toki kiuaspudotus pitää järjestää, mikäli kiuas 8kW tai vähemmän, niin silloin riittää että kiuas pudottaa toisen 6kW vastuksen.
Talohan on alle 100 neliötä + kellari ja kyseessä paritalo, joten periaatteessa kolme kylmää seinää. Sähkökiuasta ei ole, eikä meidän aikana kyllä tulekkaan.
Mites noi kattilat? Pitänee kysäistä vielä hintoja noista alapalokattiloista ja onko niillä niitä edes myynnissä.
- rautarunnari
jos uskallusta riittää, niin euroopasta tilaamaan noita kattiloita.
hinnat on jotain ihan muuta kuin mitä suomessa on tottunut näkemään.
http://www.stavbaeu.sk/search/node/atmos
ja samaa mieltä edeltävien kanssa, iso varaaja ja ala- tai käänteispalokattila. Tosin tuo alta 100 neliötä voisi lämmitä jo noilla pumpuilla järkihintaan, kannattaako lähteä investoimaan vesijärjestelmään ?
sähköpatterit seinille ja pumppu tai kaksi seinälle ?
H
H
Siis täällähän jo valmiiksi on vesikiertoinen lämmitys, joten sitä nyt tuskin lähdetään vaihtamaan.
Edelleen kuullaan mielipiteitä noista vehkeistä ja muusta, mitä tulisi ottaa huomioon?
No meille on tulossa näillä näkymin Ovali 1.5 ja Ecopuu 25. Ovaliin 3x6kW vastukset jos ei viiti puuta polttaa. Isompi varaaja ois ollu parempi mutta tilaa ei vain ole. Aika näyttää mihin 1500 litranen riittää. Taloon tulee vesikiertoinen lattialämmitys.
-Antti
-Antti
- Maatilallinen
Jos talo alle 100 neliötä, selviät hyvin jos otat ne kaksi 1500l pyttyä.
Pikkupakkasella ja kesällä ei tarvitse lämmittää kuin ensimmäinen, kovalla pakkasella sitten molemmat. Siis sarjaan kytkettynä ne toimii siten että kattilalta tuleva kuuma vesi ja patteriverkoston lähtö on ykköspytyn yläreunassa. Kakkospytty on kytketty putkella ykköspytyn alareunasta kakkospytyn yläreunaan. Kakkospytyn alarenunasta lähtee kattila paluu ja patteriverkoston paluu.
Jos tilaa on, niin ei ehkä kannata pihistellä varaajasta, tekee työn helpommaksi mikäli on iso.
Kattilaksi tehokas alapalo, esim. Arimax 35+
http://fi.diplodocs.com/kayttoohje-kayt ... NTAOPAS-_Q Oliskohan tuosta apuja?
Sivuilla 5-6 on jotain suuntaa mitoituksesta,luultavasti se 1500-2000l riittää mut tuo 3m3 ei ole viel liioittelua,riippuu vähän siitä lämmönjaosta minkä kokoisen tarvii,lattialämmityksellä saa vedetty varaajan kylmemmäksi ja pienempi riittää pidempään.Jos taas on niinkuin meillä ei riittäis isokaan,oikeesti kylmällä(-30) pitää täällä saada +70 asteista vettä kiertoon,vähän on alimitoitetut patterit...
Alapalo saa täältäkin äänen lämmityslaitteeksi.
Tuollainenkin löyty. http://projectapps.vtt.fi/webdia/sahkol ... isi%20olla?
- rautarunnari
varaajan kokoa voi kertoa kahdella, kun asutaan näissä harakanpesissä. muutoin saa koko ajan olla lämmittämässä..
ja paisari tarvitaan tietysti. mulla jahdissa 3000 litran varaaja, sitten yhteensä 5000 litraa. siihen 32kW käänteispalo ja 600 litran paisari.
kunhan yläkerta on valmis, niin...
H
H
Muutama vuosi lämmitelty alapaloisella Veto B-40 kattilalla. Meillä on sen verran ahdas pannuhuone että tuo oli sopivan kapea verrattuna muihin, lisäksi edullisemmasta päästä. Pelaa hyvin tosin 2000l varaajaa saa lämmittää kahdella pesällisellä jos alkulämpö 20 astetta ja nostetaan 80:een. Pesän koko 135l. Tähän hommaan menee yhteensä n. 3 tuntia. Piippu on syytä olla kunnollinen, jos aikaisemmin on ollut esim. vedon kanssa ongelmia, alapaloinen ei ainakaan helpota niitä. Lämmitystä säädellään onnisen säätimellä, on mielestäni parempi kuin perus Oumanni.
Kyllä se 2000litran varaaja riittää.
Isommat maksaa enemmän, vievät tilaa ja saat kuitenkin lämmittää pitempään.
Jos alhaalla on 60 astetta aamulla jäljellä on varaajassa lämpöä vielä jäljellä vaikka kuinka paljon.
Sitten kun ylälämpö on 25- 40 astetta alkaa varaajan lämpö olla lopussa.
Ehdottomasti ala tai käänteispaloinen kattila jossa on puhallin joka painaa savukaasut väkisin hormiin.
Itsellä vain 4,5 metrin hormi ja siitäkin otetaan pois 1.2 metriä (kattilan liitos korkeus hormiin) ja toimii.
Kaikki kattila valmistajat ilmoittavat minimi horminkorkeudeksi 6 metriä.
- rautarunnari
Harvemmin ainakaan lämmityskaudella varaajaa päästetään 20 asteeseen, ei varsinkaan jos käytössä on vanhat patterit ja harvat seinät.
mutta toki jos lattialämmitystä pukkaa, niin lähelle voi päästä.
suuren varaajan etu on se, että ei tarvitse joka päivä olla lämmittämässä, vaan päästään välillä "huilille".
Eli mitä isompi vv, sitä helpompi käyttö.
H
H
