Selluvillaa rullana
kakluuni
Selluvillaa rullana
Viesti Kirjoittaja kakluuni »
Hei.
Pitäisi eristää kesäpaikan hirsitalosta kuutisen neliötä portaikon lattiaa sen verran että pysyisi plussan puolella talvisin. Nyt portaikko on kylmätilana, lattiassakaan ei ole kuin kannatukset ja lattialaudat, ei eristeitä. Lattian alla on kellari.Selluvillaa ajattelin laittaa lattialautojen alapuolelle, mutta en ole löytänyt sitä kuin puhallustavarana. Eikö selluvillaa tosiaan ole enää rullatavarana? Ennen ainakin oli. Toinen vaihtoehto olisi pellavaeriste, sitähän on rullatavarana. Onkohan merkitystä kumpaa laittaa?
Hep
Re: Selluvillaa rullana
Viesti Kirjoittaja Hep »
Mä laitoin omiin portaisiin Vitalia, sitä saa levynä. http://www.vitalfinland.fi/default/sivut/tuotteet/
Kotisivu: www.suorakon.com
kakluuni kirjoitti:Eikö selluvillaa tosiaan ole enää rullatavarana?
Sen verran asian vierestä, että kun kyseessä on alapohjan eristäminen, niin säkkitavara käy ihan yhtä hyvin. Säkkitavaraa ei ole pakko puhaltaa, vaan sen voi ihan yhtä hyvin levittää käsin. Niksipirkka kertoo seuraavaa:
Säkki leikataan puukolla keskeltä kahtia. Sitten otetaan porakone, johon on kiinnitetty maali-/laastivispilä ja sekoitetaan puolikkaiden säkkien sisältö hienommaksi silpuksi. Vaihtoehtoisesti kumotaan säkin sisältö jonkinlaiseen paljuun ja sekoitetaan poralla sekaisin. Sitten vaan tavara alapohjaan ja painellaan varsin piukkaan (lue: tiiviisti). Ja jos ei porakonetta ja vispilää löydy, niin säkin sisällön möyhentää yhtä hyvin käsinkin.
Minusta pellava on teknisesti parempaa alapohjiin, koska se kestää kosteutta painumatta, ja ainahan lattialle voi vaikka lattianpesuämpäri kaatua. Sellua saa myös levynä (tuotemerkillä Vital), se on ihan tuoreesta selluloosasta tehtyä eikä kierrätystavaraa. Ja kyllä sillä puhallettavalakin on lattioita eristetty. Ei siihen välttämättä puhalluskonetta tarvita, veivaa vaan isossa saavissa suurimmalla laastinsekoitusvispilällä ja kovilla porakoneen kierroksilla tavaran kuohkeaksi ja tukkii lattiaan.
Oto Hascak kirjoitti:Niksipirkka kertoo seuraavaa:
Vähän huono ohje. Juuri tuota tein.
Se pakattu selluvilla paisuu (ja pitääkin paisua) monikertaisesti kun sen pöllyttää auki vispilällä. Ei varmasti onnistu suoraan säkistä. Saaviin ja vispilää perään.
Ja ei siitä käsin tule yhtään mitään. Vispilällä on mahdollisuus edes onnistua.
lmfmis kirjoitti:Vähän huono ohje. Juuri tuota tein.
Ihan hyvä ohje eli itse en lähtisi kauppaan varta vasten ostamaan muutaman säkin tähden saavia/paljua, jos sellaista ei nurkissa valmiina ole.
Onnistuu suoraan säkissä sekoittamalla, mutta ei yhtä hyvin kuin paljussa. Halkaistu säkki viedään täytettävän alapohjan päälle ja pannaan porakone laulamaan. Villa sekoaa ja turpoaa eli tippuu säkistä rossiin. Jos joku kokkare nyt sattuu rossiin tippumaan "rikkoutumatta", niin eiköhän sen saa sieltä ylös noukittua ja vaikka käsin pienennettyä. Ei nää niin vaikeita juttuja ole. :wink:
lmfmis kirjoitti:Ja ei siitä käsin tule yhtään mitään.
Miksei? :o Ainakin meikäläisen tai'anomaisin rantein onnistuu ihan hyvin. Jälleen kerran, itse en lähtisi kaupasta ostamaan porakonetta ja vispilää muutaman säkin tähden. Onnistuu ihan hyvin käsin, mutta asian mielekkyys on syytä tarkistaa siinä vaiheessa, kun säkkien määrä kasvaa. Nimimerkillä tuntiveloituksena käsin möyhentänyt pohjalaistalon alapohjan selluvillat.
Tinakenkäpoika
Hengityssuojain sitten kun lähdet pöllyttämään tuota selluvillaa, maistuu muuten boori? pitkään suussa ja takaan että pölisee.
kakluuni
Kiitoksia kommenteista ja avusta. Kävin eilen ostamassa pellavaa levyinä. Sain mielestäni suht edullisesti Kodin Terrasta, Starkilla oli paljon kalliimpaa, muilla Vitalkin oli kalliimpaa.
Esko Epäkesko
Viesti Kirjoittaja Esko Epäkesko »
kakluuni kirjoitti:Kiitoksia kommenteista ja avusta. Kävin eilen ostamassa pellavaa levyinä. Sain mielestäni suht edullisesti Kodin Terrasta, Starkilla oli paljon kalliimpaa, muilla Vitalkin oli kalliimpaa.
Mikä oli edullisesti? Itse ostin 150mm rullatavaraa hintaan yli 80 alle 90€ säkki (en muista tarkempaan) eli 2kpl 5 metrin rullia säkissä. Laskin että neliöhinnaksi tulee n. 14-15€/m2 kun sama paksuus vitalilla olisi maksanut n.20€.
Alapohja tekemättä minullakin ja selluvilla oli suunnitelmissa, mutta kun pellavaa jäi katosta kolme rullaa yli niin voisi nekin hyötykäyttää. Mitenkä muuten sekaeristys? Laittelisi pellavat alle minkä riittä ja loput selluvilla (saa lähempää,halvemmalla, eristyspaksuus "aina kohdallaan" ja menee tiiviimmin hirren koleihin laidoilla ja nurkissa)?
Mitenkä tuo kommentti "pellava kestää paremmin kosteutta painumatta"? Onko puolilämpimässä piha/saunarakennuksessa pellavan ominaisuudet kuitenkin paremmat pidemmän päälle?
Esko Epäkesko kirjoitti:
Mä oon itse tehnyt sekarakenteita paikkoihin, joissa levyvilla ei oo joko istunut paksuudeltaan (oudot kolot ja epämääräiset hirrestä veistetyt niskarakenteet) tai joissa levyn leikkaaminen olis ollut tuskaisen hankalaa paikkaansa. Samalla tavalla ne toimii, mulla on oman talon rakenteissa käytetty 90 vuotta sitten samalla tavalla hamppua ja turvetta sekaisin.
Tuo selluvillan painuminen kostuessa on samanlainen juttu kuin jos jätät vessapaperirullan sateeseen: se kastuu ja kuivuu, muttei ole enää samanlainen kuohkea rulla vaan menee rusinan näköiseksi. Sen takia en välttämättä käyttäisi sellua alapohjiin varsinkaan kostuvissa paikoissa. Sen ei edes tartte mennä kunnolla märäksi, ajoittainen kosteus saattaa riittää painumiseen. Seiniin ja yläpohjaan sitä on yleensä helppo lisätä yläkautta, lattioiden lisätäyttö on aina paskamaisempaa.
Esko Epäkesko
Pekka Huhta kirjoitti:
Hyvä huomioda siis tuo kosteuden vaikutus, varsinkin kuin saunatupa on väkisinkin jonkilaiselle kastumiselle ja kosteudelle altis paikka. Pohjalle jää kuitenkin vanha laudoitus ja sen päälle tulee 25mm runkoleijona tms. siihen päälle ehkä sitten 150mm pelaavaa ja loput selluvillaa. Kun rakenteen paksuuskin hiukan vaihtelee lattian alueella, niin selluvillalla saa eristeen helposti koolausten tasalle. Jos painumista ajan kanssa ilmenee, niin ei sitten ihan mahdottomasti erityskyky heikkene.
PETEBJ75
Viesti Kirjoittaja PETEBJ75 »
Pekka Huhta kirjoitti: Tuo selluvillan painuminen kostuessa on samanlainen juttu kuin jos jätät vessapaperirullan sateeseen: se kastuu ja kuivuu, muttei ole enää samanlainen kuohkea rulla vaan menee rusinan näköiseksi. Sen takia en välttämättä käyttäisi sellua alapohjiin varsinkaan kostuvissa paikoissa. Sen ei edes tartte mennä kunnolla märäksi, ajoittainen kosteus saattaa riittää painumiseen. Seiniin ja yläpohjaan sitä on yleensä helppo lisätä yläkautta, lattioiden lisätäyttö on aina paskamaisempaa.
En itse allekirjoita selluvillan painumista ensinkaan. Niin kauan kun villoittaessa sellun ylitayttaa rakenteisiin (kuten ohjeissa sanotaan), niin ei mitaan painumista tapahdu villan kastuessa. Ainoa minka olen huomannut se etta villa kastumisen ja kuivumisen jalkeen jaa siihen muotoon missa se on kuivuessaan ollut. (esim jos villat taytyy syysta tai toisesta joskus poistaa, niin sen saa nostaa isoina palasina pois ja laittaa vaikka sitten samassa muodossa takasin.)
