Rivinteeraus?
AKA
Rivinteeraus?
Viesti Kirjoittaja AKA »
Olemme purkaneet kellarissa huoneen joka on tarkoitus muuttaa kylpyhuoneeksi.
Tilaan on muurattu ulkoseiniin tiilestä valeseinä, eli ilmeisesti rivinteeraus. Välissä näyttäisi olevan villaa! Ilmaraosta en osaa sanoa, umpinaiselta muuraukselta tuo näyttäisi. Purkaessa huonetta murtui muutama tiili katonrajasta josta villaa paljastui.
Onko tuo oikeaoppinen ratkaisu?
AKA
No hyvänen aika, kuuluuko sokkelin ja tiiliseinän välissä olla villaa vai ei?
maanma
Viesti Kirjoittaja maanma »
Ei kuulu.
Eipä se katastrofikaan ole, jos se on kivivillaa. Onkos se löytynyt ollu märkää? Eikä sitä taida isoa paksuutta olla?
AKA
Ei sitä paksulti ole, oliskohan 50-100 mm. Villan tyypistä en tiedä ja mitä sitä vähän esiin kaivelin, niin terveen oloistahan tuo vaikutti olevan. Siis kuivaa.
kaukomäki
Viesti Kirjoittaja kaukomäki »
Eli onko villa keltaista vaiko harmaata? Sitten siihen pääasiaan, eli haiseeko mädälle? Jos ei selvästi haise, niin tuskimpa sinä mitään ongelmaa on.
Rivinteerausta tehdessähän on usein jätetty katonrajaan rako, jonne on sittemmin tukittu villaa. Eli vaikka sitä on siellä ylhäällä, ei sitä välttämättä ole alhaalla. Koeporaa alemmas reikä, jos terään tulee villaa niin sitten sitä siellä on.
Enempää en osaa/ uskalla mahdollisista haitoista sanoa, kun nuo homeet yms. ei aina välttämättä edes haise..
AKA
Paljonhan tuo villa on haalistunut, mutta kyllä se keltaista on. Täytynee tehdä se koeporaus. Huone on ollut varastokäytössä ja haisee tunkkaiselle, mutta ei "mädelle". Tunkkaisuus johtuu toivottavasti ilmanvaihdon puutteesta.
kaukomäki
Keltainen taitais olla lasivillaa. Joo se tunkkainen haju varmaan ilmanvaihdolla muuttuu, mekin kun ostimme talon, luulin ensi kertaa kellariin mennessä että tännekö se mummo on jätetty maatumaan, sen verran oli tunkkaista. Availin sitten tukitut "lävet" ja tein saunan muuriin poistoventtiilin entisen padan hormiin, niin kyllä alkoi nopeasti hajut poistumaan.
Nyt kun itse aloin tekemään suihkutilaa ja availin seiniä, niin sielläpä oli villaa tukittu muuria vasten, ja kyllä sieltä avattuna aikas makiat tuoksut tuli. Villat oli kosteita. Nyt kun ne on pihalla, hajut on taas tasaantuneet. Melkeinpä suosittelisin, jos mahdollista, poistamaan mahdollisen villoituksen. Tee poraukset ensin, ettet suotta sitten kaada seinää jos ei siellä villaa olekaan. :-D
AKA
joopajoo... Porailtu on ja villaa tuntuu löytyvän koko alalta. Onko se nyt, niin että koko seinä täytyy kaataa ja villa poistaa? Toisaalta, jos ja kun olemme lattiaa piikkaamassa auki, niin pitääkö rivinteeraus purkaa joka tapauksessa?
:roll:
Jukka68
Viesti Kirjoittaja Jukka68 »
Meillä ei tarvinnu purkaa rivinteerausta lattian piikkauksen yhteydessä kun rivinteeraus oli tehty anturan päälle. Tuo villan poistaminen varmaan mietityttää, tietää aikas lailla lisää hommia purkaa rivinteeraus. Minä varmaankin poistaisin....
Jumi
Viesti Kirjoittaja Jumi »
Meillä on sokkelin ja kylppärin seinän välissä noin 10cm rako joka on täytetty jollain mustalla lekasoratyyppisellä kovalla ja kevyellä pampulalla. Yläällä on 10-15cm rako ja siitä raosta on yhteys ilmaräppäniin ulkoseinään. Voikos tähän laittaa suoraan laatan pintaan ja mites vesieritys, laittaakko vaiko ei?
AKA
Aika paljon tuntuu olevan erillaisia rakenne ratkaisuja eri rivinteerauksissa. Mielenkiintoista on se, että paikallinen rakennustarkastaja kävi paikanpäällä katsomassa ko. tilaa eikä ollut moksiskaan villasta!
Jos tunkkainen haju tuosta lasivillasta lähtee, niin sitten ei ole muuta vaihtoehtoa, kun poistaa se. Helpointa se tässä vaiheessa on vaikka sitten pitäisi jonkun muurata uusi seinäkin puretun tilalle. Eihän siinä mitään muuta kuin, että budjetti kusee!
juh
Tuumailua..
Viesti Kirjoittaja juh »
Meillä samanlainen rakenne kun Jumi:lla.. kovasti olen miettinyt mitä tuolle sitten tekisi. Uusi laatta tulee ainakin valettua lattialämmityksineen, mutta pysyykö tuo rivinteeraus "tyhjän" päällä, kun vanhaa piikkaa auki.. Rivinteerauksen on tehty nykyisen laatan päälle, ainoastaan laatan alla on rivinteerauksen kohdalla reilun kokoisia kivenmurikoita..
Lisäksi mietityttää, kuinka hyvä eriste tuollainen "sora" (lähinnä tuli laavakivi mieleen) on tuolla rivinteerauksen välissä..
Ja jos rivinteerauksen jättää ennalleen, niin kuinkahan siinä pysyy kylppärin laatat kiinni - kosteushan nousee rivinteerausta pitkin maasta ylös, kun ei mitään kapilaarikatkoja ole välissä - ja eipä niitä sinne oikein edes saa..
juh
Vanhempi työkaveri osasi sanoa, että se musta rae siellä seinän välissä on jossain teollisuudessa syntynyttä polttojätettä.. oiskohan tuolla lähistön valimolla jotain tekemistä asian kanssa - kaipa sieltä jotain kuonaa on sulatusuunien pohjalta kaavittu
peukalo keskellä kämmentä...
HillyMan
Re: Tuumailua..
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
juh kirjoitti:Uusi laatta tulee ainakin valettua lattialämmityksineen, mutta pysyykö tuo rivinteeraus "tyhjän" päällä, kun vanhaa piikkaa auki.. Rivinteerauksen on tehty nykyisen laatan päälle, ainoastaan laatan alla on rivinteerauksen kohdalla reilun kokoisia kivenmurikoita..
Tätä samaa pohdin tuolla toisessa kellarikeskustelussa mutta ei kukaan kommentoinut asiaa, meillä siis aivan sama homma edessä ja muuten sama tilanne mutta riviteerauksen ja sokkelin välissä taitaa olla ruskea villa.
Ajattelin kylmästi jättää lattian piikkaamatta riviteerauksen alta jos ei kukaan keksi mitään järkevää tapaa sitä poistaa ilman riviteerauksen poistamista. Jätän siis eristyksen pois riviteerauksen alta. Ei kyllä sekään oikein kivalta kuulosta.
No tässä on vielä aikaa miettiä josko sitten kumminkin piikkaisi riviteerauksen alas ja muuraisi tiilet uudestaan uuden laatan päälle.
Silloinhan voisi lekasoraa työntää sinne väliin lisäeristykseksi, 10cm lekasoraa ei eristäisi vielä liikaa ja sokkeli varmaan pysyy lämpimänä?
AKA
Sanos nyt vielä uudestaan. Laitat siis sen sokkelin ja riviteerauksen väliin lekasoraa kymmenen sentin korkeudelle saakka? Meillä, kun on siellä välissä villaa, niin olen ajatellut, että parempi, kun ei ole mitään muuta kuin ilmaa!
