Vanhan tapetin poisto
RMT:n sisustusnurkka naisille, miksei ukoillekin.
vesahy
Viesti Kirjoittaja vesahy »
Nyt sitten kuopuskin lentää pesästä ja jäämme mamman kanssa kahdestaan. Yksi makkari siis vapautuu ja kun se on ollut nuorisotilana, niin kunto on sen mukainen. Seinillä on itse sinne noin viisitoista vuotta sitten liisteröimäni tapetit, joiden laadusta en muista muuta kuin että Renskalta ne ostin, edullisesti tietysti. Nyt niissä on varsinaisen lian lisäksi mm. sinitarran jättämiä rasvaisia tahroja ja teippien aiheuttamia pinnan repaleita.
Tarttis siis tapetoida seinät uudestaan. Vanhat tapetit ovat pesunkestäviä, niissä on siis jokin ohut kalvo pinnassa ja arvelen, että tapettiliisteri ei ihan täysillä siihen tartu. Kiinnitykseen on käytetty normaalia tapettiliisteriä. Millä keinoin saan kaikkein helpoimmin nuo vanhat tapetit poistettua?
Asia mutkistuu hieman, jos isäni sattui olemaan tapetoinnin aikana työmaalla. Hän nimittäin neuvoi aina sivelemään vuodan yläpäähän liisterin lisäksi kaistan Eri-Keeperiä pidon varmistamiseksi. En enää muista käytettiinkö tuota sinänsä oivaa niksiä sillä kertaa.
HillyMan
Re: Vanhan tapetin poisto
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
Kastelu vedellä ja hivenen vaikka käsitiskiainetta joukkoon on se normaali temppu mutta pesunkestävissä se ei tahdo imeytyä pintakalvon läpi.
Tuo pinta pitäisi saada revittyä pois ja joskus se lähtee yllättävänkin helposti jolloin kastelulla pääsee kaapimaan loput.
Maalatusta seinästä muuten lähtee helpoiten tapetit pois, harva vaan viittii kipsilevyjäkään maalata ennen tapetointia.
Jos ei kaikki pintakalvo nätisti lähekkään niin imeytyy se saippuavesi sinne taakse kunhan jostain saa alun, se on vaan hidasta jos tapetti ei ime läpi mitään.
pikkumiäs
Pesunkestävistä yleensä irtoaa pinta repimällä ja loput vedellä pehmentämällä.
sevil-devil
Kotisivu: Koiramaista touhuilua...
Viesti Kirjoittaja sevil-devil »
Kannattaa kysyä sisustus/remonttiliikkeistä vekotinta, jota ainakin Vaasan Värillä kutsuttiin "vedenkeittimeksi".
Kyseessä on kuumalla vesihöyryllä toimiva vehje, jossa on n. 3 litran vesisäiliö josta tulee letku suuttimeen, joka on litteä, n. 15 x 30 cm leveä "muovilevy".
Töpseli seinään ja n. 5 minuutin sisällä kuuma vesi alkaa kiehua säiliössä josta se kiehuessaan johtaa kuuman höyryn suuttimeen.
Aloitin liuskan yläreunasta ja pidin lätkää kiinni seinässä parisen kymmentä sekuntia ja siirsin viereiseen kohtaan jne... lastaa apuna käyttäen tapetit ikään kuin huljahtivat alas.
Suosittelen lämmöllä! :-D
...harmikseni en muista vehkeen oikeaa nimeä...
Minulla ei ole mitään positiivista eikä negatiivista lisättävää tähän asiaan. Päin vastoin.
vesahy
Ostin sitten Kiillon irroitusainetta pienessä pullossa ja kaadoin siitä loraukseen vesiämpäriin. Isolla lateksipensselillä sitten lotrasin nesteet seinille ja pienen odottelun jälkeen tapetit alkoivat irrota. Kävi aika näppärästi.
Nyt olen sitten laittamassa uusia tapetteja tilalle. Huonekorkeus tämmöisessä Arava-talossa sellainen, että vuodan pituudeksi tulee 254 senttiä, kiinteän jalkalistan yläpinnasta melkein katon rajaan. Sen kun kertoo neljällä, niin tulos on 10 metriä ja 16 senttiä. Useimmat silmääni miellyttäneet tapettimallit ovat kuitenkin 10,05 metrin rullissa. Mistä ihmeestä tuollainen mitta oikein tulee?? Jos tapetti on nollakohdistuksella, niin ettei kuviosta tarvitse välittää, niin ei rullasta saa silloinkaan kuin kolme vuotaa, neljäs jää muutaman sentin vajaaksi. Kun jatkosauma ei minulta oikein onnistu, niin se jää hukkapalaksi kun ikkunaseinää ei tarvitse tapetoida, se on maalattu. Joudun siis neljän rullan asemesta ostamaan viisi rullaa ja jos rullan hinta on 30-40 euroa, niin kyllä ne muutamat sentit tulevat kalliiksi. Onneksi olen löytänyt sopivaa tapettia myös 11 metrin rullissa.
pelkka
Viesti Kirjoittaja pelkka »
vesahy kirjoitti:Mistä ihmeestä tuollainen mitta oikein tulee??
Kaipa tuo on jonkin nykystandardin mukaan räknätty. Jollekin 2,35 m seinälle saa 4 vuotaa simppelisti kuvioidusta 10,05 m rullasta.
http://www.tapettitalo.fi/tapettitietoa/kysjavast.html - sivulla vastaavat näin:
Miksi tapettirulla on 10,05m tai 11,2m pitkä?
Helpoin vastaus on, että huonekorkeus vaihtelee erittäin paljon. Eri aikoina on yritetty erilaisia tapettirullapituuksia: 1930-50 Suomessa tehtaiden käyttämä pituus oli 6,5 metriä. 1950-luvun lopulla siirryttiin käyttämään 10,5 metriä, koska sen uskottiin paremmin sopivan yleisimpiin huonekorkeuksiin. Kuitenkin kansainvälisesti oli siirrytty 10,05 metriin ja kun tapetin vienti yleistyi, oli ostajien vaatimuksesta siirryttävä 10,05 metrin rullapituuteen. 70-luvun alussa sen rinnalla siiryttiin käyttämään myös 11,2 metrin rullapituutta. Tänään valtaosa tapettirullista on joko 10,05 tai 11,2 metria pitkia.
Rullan pituutta mietittäessä on muistettava, että kuvion sovitus vaatii mallista riippuen muutamasta sentistä aina puoleen metriin saakka "ylimääräistä". Toisaalta tulee muistaa, että huoneessa on myös ikkunoita ja ovia, joiden ylä- ja alapuolta tapetoitaessa tarvitaan lyhyempiä tapetinpaloja. Tämä vähentää merkittävästi hukkapalojen osuutta. Ja voihan lopuilla paloilla vaikka päällystää laatikoita ja vihkoja.
vesahy
Pitäiskös laittaa pika-gallup pystyyn ja pyytää innokkaimpia mittaamaan huonekorkeuden residenssissään? Meillä se on siis 2,6 metriä kun listoja ei huomioida. Samanlaisia elementtitaloja on Suomenniemi täynnä, joten uskoisin sen tätä nykyä olevan kaikkein yleisin korkeus. Meidän vanhassa talossa korkeus on kymmenen senttiä enemmän.
Toinen juttu mikä ihmetyttää on boordinauhojen hinta. Samaa sarjaa oleva pikkuruinen boordinauha on useimmiten kalliimpu kuin vastaava tapettirulla.
pelkka
Tällä innokkaalla on 240 paitsi kuistilla on 226,5. Saunassakin on hulppeat 240 - rakentajat kun olivat itse isokokoisia.
Ystävät muuttivat hiljattain maalta 10 vuotta vanhaan elementtikerrostaloon Helsingissä. Onnistuivat saamaan ylimmän kerroksen asunnon, ja siellä on huoneet paljon korkeammat kuin muissa "vakiokämpissä" allansa. Olikohan tuo jotain luokkaa 280, lähemmäs 3 metriä. Kyllä tilantunnun huomaa! Vanhat verhot tosin jäivät auttamatta liian lyhkäisiksi...
vesahy
Siskon poika asuu vanhaan tehdasrakennukseen tehdyssä huoneistossa, laki taitaa olla jossain neljässä metrissä. Eipä kolhi päätää.
Cardan
Viesti Kirjoittaja Cardan »
Asuin ennen Turun Portsassa yli 100 vuotiaassa puutalossa ja siellä huonekorkeus oli 3,60.
Nykyisessä kodissa huonekorkeus on Volvo-miehelle sopivat 240 ja 245 :-) Ekan kerran kun lattiasta kattoon mittoja niin hetken ihmettelin miten lukema tuntui niin tutulta kunnes asian tajusin...
vesahy
Aloittelin tässä yhden huoneen tapetointia ja vihoviimeiseksi tumpuloinniksi meni. Olen kyllä tapetoinut paljonkin mutta en oikein ymmärrää mitä nyt tapahtui. Paitsi että liisteröintiä varten ostamani lateksipensseli alkoi heti kättelyssä hajota, ensin alkoi irrota yksittäisiä karvoja, sitten suurempia tukkoja ja lopuksi käteen jäi käytännössä vain kahva. Neljä vuotaa ehdin vetelemään. Ja aikaakin taisi kulua sen verran, että valmiiksi liisteröidyt taitetut vuodat tarttuivat kiinni eikä niitä saa auki kuin repimällä. Roskikseen siis. Onneksi se oli halpaa tapettia ja olin hankkinut sitä runsaasti. Ne muutamat vuodat, jotka ehdin vedellä seinälle, olivat kostuneet sen verran epätasaisesti, että puskusauman teko ei oiken tahtonut onnistua, sen muutaman millin verran reunat aaltoilivat. Onneksi rullissa on nollakohdistus.
Ei ole kovin pitkä aika siitä kun viimeksi olin tapetoimassa. Liisteröimme kaverin kanssa vuodat, taitoimme kostumaan ja nostimme seinälle. Helppoa kuin heinänteko.
Sehän tässä kaikessa tekemisessä hauskaa on, että tätä kaikenlaista sattuu. Ja perheessä on aina yksi viisaampi, joka tietää, miten homma olisi pitänyt tehdä oikein.
