Viemärinputki
Viemärinputki
Semmonen kysymys olis, että kuinka kauan mennee betonin kuivua, kun pitää piikata saunanviemärin putki ja vaihtaa uuteen(siis se ylöspäin tuleva)?
Ostettiin just rintamamiestalo ja kuntokartoituksessa kartoittaja sanoi, että putki on liian lyhyt jos meinaa laatoittaa saunan lattian. Tällä hetkellä pelkkä puhdas betoni lattia.Eikö siihen ole mitään muuta mahdollisuutta, kuin vaihtaa uusi?
Re: Viemärinputki
Onko kyseessä valurauta- vai pvc-viemäri? Rautasen kun saa pois ilman piikkausta. Käytä pikalaastia niin pääset jatkamaan seuraavana päivänä. Eikö putkea saa jatkettua? Jotenkin kaipaisi tarkennusta??
Re: Viemärinputki
Mikäs ihmeen viemäri se siellä saunassa on?
Re: Viemärinputki
miten niin valurautasta ei tartte piikata pois?
Re: Viemärinputki
Kilahtaa vasaralla lyömällä rikki?sirrobin kirjoitti:miten niin valurautasta ei tartte piikata pois?
Ei tämä minullekkaan selvinnyt mitä tässä on ongelmana..
Re: Viemärinputki
Valurautasen kun kilauttaa rikki jää siisti reikä, mut epäilen kyseessä olevan valurautakaivon??
Re: Viemärinputki
Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa..
Suihku sijaitsee saunassa.HillyMan kirjoitti:Mikäs ihmeen viemäri se siellä saunassa on?
Re: Viemärinputki
Kyllä menee piikkaushommiks, rautakaivohan se siellä. Niitä on nopeasti kuivuvia laasteja!!
Re: Viemärinputki
Ok, kiitos vastauksesta.
Onko heittää lonkalta mitään arvioa, kuinka kauan sen täytyy kuivaa? On nimittäin talon ainoa suihku tuossa tilassa, eli ei päästä muuttamaan ennen kuin laatat on lattiassa.
Re: Viemärinputki
Onkohan siellä sit rautaputkikin? jos niin onko nää muoviset yhteen sopivia.
Re: Viemärinputki
Eipä kannata heti alkuunsa lähteä piikkailemaan.
Kuntokartoittaja varmaankin tarkoitti että täytyy asentaa korokerangas jos/kun laatoittaa.
Alla olevassa linkissä ohjeet siihen miten tehdään ja mitä tarvitaan.
http://www.heikkiharu.fi/files/hh/ratkaisut/Vanhan_valurautakaivon_ja_korokerenkaan_liitos.pdf
... sitä sitten kannattaakin miettiä tarkkaan että kannattaisiko samalla tehdä myös jotain muuta vai luottaako siihen että kaikki uusien laattojen alle jäävä tavara (esim viemäriputket) pelaa yhtä pitkään kuin uudet laatat miellyttävät silmää.
Re: Viemärinputki
Tossahan on jo yksi muovinen korotusrengas, joten kai siihen voi vaikka toisenkin laittaa.
Henkkilokohtaisesti olen kylla sita mielta etta jos ei haittaa etta kaivo jaa laatanverran syvemmalle niin ei tuolle tarvitsisis mitaan muutoksia tehda.
Re: Viemärinputki
Aika hankalahan on edes yhden laatan vahvuuden verran korottaa.PETEBJ75 kirjoitti:Henkkilokohtaisesti olen kylla sita mielta etta jos ei haittaa etta kaivo jaa laatanverran syvemmalle niin ei tuolle tarvitsisis mitaan muutoksia tehda.
Jos yöunet menevät siitä että uuden kannen ja kaivon reunan väliin jää rako niin raon voi täyttää butyylimassalla, mutta ei se rako todellisuudessa haittaa mitään jos rakenne on muuten oikea.
Re: Viemärinputki
Eihän sille tarvitse mitään tehdä.Jos lattia vesierstetään kuten varmaan on tarkoitus niin kaivon vahvike laippa käännetään kiristys renkaalla kaivoon jolloin se on säädösten mukainen.Ja eikun laatta päälle.
Ainahan laattapinta tulee korkeammmalle kuin kaivonaukko.Aukon päälle tulee kaivon pintakappale muovinen tai rosteri.
Jos kaivon reuna tehdään laattapinnan kanssa tasaan niin silloin laatan alla kulkeva kapilaarinen vesi ei pääse kaivoon vaan jää kaivon reunaan ja aiheuttaa kosteus ongelmia kuten ennenvanhaa tehtiin.
Ehkä kannattaa vähän tarkistaa mitä "kuntokartoittaja" sanoi/tarkoitti.
Teen vastaavia saneerauksia ammatikseni että naillä tiedoilla mitä tässä on niin menisin ihan ilman piikkauskonetta.
Re: Viemärinputki
Ensinnäkin, jos on kyseessä kapillaarikatkoton alkuperäinen lattia, ei missään nimessä vesieristeitä!! Jos laitat on varma että vesieriste laattoineen korkkaa irti hyvinkin pian. Eikä ne "alakerran" naapurit valita jos vähän tihkuu kosteutta laatan läpi, tosiasiassa kun sitä tulee enemmän sieltä alhaaltapäin.ressu70 kirjoitti:Eihän sille tarvitse mitään tehdä.Jos lattia vesierstetään kuten varmaan on tarkoitus niin kaivon vahvike laippa käännetään kiristys renkaalla kaivoon jolloin se on säädösten mukainen.Ja eikun laatta päälle.
Tohon kun laitat vaan kannen, niin asettuu laatoituksen kanssa tasaan. Hyvä tiivistemassa väliin niin avot!
Niin, ja olettaisin että on kyse kellarisaunasta?
