riittääkö vintille?
auvo27
riittääkö vintille?
Viesti Kirjoittaja auvo27 »
meillä oli edelliset asukkaat tehneet vintti"komerosta" n6m2 ns puolilämpimän tilan. purkasin hieman rakenteita katsoakseni miten he olivat tämän toteuttaneet. paneleiden alta löytyi seinistä 150mm lasivillaa+50mm ilmarako, laudoitus näytti ja tuntui terveeltä. vinokaton osuus oli sitten tehty 100mm styroksia+ 50mm ilmarako tämän purkasin kokonaan pois tämänkin alla oli ihan terveet rakenteet. lattia on madallettu ottamalla purut pois ja laitettu laudoitus. alakerrasta lämpö siis nousee ilmeisestikkin melko esteittä harakoille!? mietiskelin tässä että riittäisikö minkälaiseen tulokseen 100mm vitalia ja 22mm huokolevyä? pitäisikö se vinttiä lämpimänä? juuri nyt ei ole aikaa alkaa senkummempiin remontteihin.
jonski78
Re: riittääkö vintille?
Viesti Kirjoittaja jonski78 »
Vinttirempasta minäkin kuulisin mielelläni enemmän tarkemminkin. Mulla on vintillä tosi pieni "huone" (jota ei siis rakennusluvilla kuuna päivänä tule saamaan asuinkäyttöön, huonekorkeus ei riitä tarpeeksi laajalla alueella, lisäksi ikkuna on liian pieni ollakseen hätäuloskäynti vaaran sattuessa) jossa on muovimatto :roll: ja seinissä varmaan 3 senttiä paksu tapetti kerros. Sähköt on koko yläkerran alalla, itse kylmävintti on siis laajempi osa yläkerrasta. Pienessä huoneessa on sähköpatteri. Katossa oli erittäin "kauniit" :roll: kuviostyroksit (jotain vanhan ajan sisustuslevyä kait) ja nyt olis tarkoitus remppailla vinttiä kauttaaltaan vähän enempi asuttavaan kuntoon. Seinissä ei ole villoja(kaan). Kylmävintin seinät on vielä vähemmän eristetty.
Mistä aloittaisitte? Styroksit on revitty irti jo. (kuntotarkastajankin mielestä täysin vaarallinen ratkaisu laittaa styroksia paljaaltaan kattoon, myrkkykaasut tappaa heti tulipalon sattuessa..) Muovimatot ois tarkoitus ottaa seuraavaksi pois, ihan vain sen takia etten halua talooni mitään muovijuttuja. Mutta mitä tilalle? Ja seiniin?
