paljonko koneellisen IVn pitää vaihtaa?
TimoAB
Viesti Kirjoittaja TimoAB »
Vaimo marisee, että sisäilma on liian kuivaa, ja syy olisi koneellisen iv:n. Ehkä näin, mutta nyt mennään sillä. Kone pantu päälle muutama kuukausi sitten.
Mistä sen tietää jonkun Enervent Pandion Econ vaihtaman ilmamäärän tahdin?
Eikös se ole niin, että
8x9x8 m mitoilla taloon tulee kuutioita 576, eli 5760 litraa.
ja jos tuon pitäisi vaihtua kerta kahteen tuntiin, tulee per sekunti vaihdettavaa seuraavasti:
5760/2 eli 2880 litraa.
Eli per sekunti siitä tulee
2880 l per h /60 min/h /60 sek/h eli 0,8 litraa per sekunti.
Voiko se tosiaan olla näin vähän?
Ja mistä sen tietää millä teholla Enerventin pitää puskea? Näyttöruudussa on prosentteja, ei litroja per sekunti.
Tuomo
Re: paljonko koneellisen IVn pitää vaihtaa?
Viesti Kirjoittaja Tuomo »
TimoAB kirjoitti:Voiko se tosiaan olla näin vähän?
Ei voi! Laskuvirhe! Vaikka nolla ei olekkaan mitään, niin nyt niitä puuttuu perästä pari.
Kuutiohan on 1000 l, jolloin noilla arvoilla ilmamääräksi tulee 80 l/s.
Eikö Enerventin käyttöohjeessa ole taulukkoa mistä näkee ilmamäärät eri prosenteilla suhteessa kanaviston painehäviöön?
Ja onhan teidän ilmanvaihtojärjestelmä mitattu ja säädetty?
Andy_81
Viesti Kirjoittaja Andy_81 »
Virhe on myös talon kuutioiden laskennassa.
Ilmanvaihtosuunnitelmassa on laskettu todelliset kuutiot/neliöt. Jos ei ole virallista suunnitelmaa, niin mittanauha ja laskin kätöseen. Joka huoneen ja sopen käyt läpi jotka on ilmanvaihdon piirissä, sitten lasket tilavuuden.
Luulen että sun talossa kuutiot luokkaa 3xx m3. Vino-osuudet myös huomioitava .
HillyMan
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
Ilmeisesti sulla ei ole suunnittelijan tekemiä kuvia eikä näin ollen konetta ole säädetty niihin suunnittelijan arvoihin. Muutoinhan tietäisisit tarkasti millä koneen teholla se vaihtaa suunnitellun ilmamäärän.
Ja toki koneellinen ilmanvaihto kuivattaa ilmaa, sehän on sen ominaisuus etenkin nyt kun ulkona ilma kylmenee. LTO kennossa tapahtuu kondensoitumista ja vesi poistuu viemäriin.
TimoAB
Terveeks!
Mainioita vinkkejä - käyttöohje voisi olla poikaa. Kaivanpa jostakin. Ehkä löytyy. Matikkaakin voisin treenata.
LVI-suunnittelija on tehnyt kuvat, mutta arvoja ei ole määritelty noin niinkuin litramääräisesti. Huonekohtaisesti löytyy lukuja esim. +5 ja -7, minkä oletan liittyvän tulo- ja poiston arvoihin. Niiden mukaisesti asentaja on salaperäisesti pitänyt hiustenkuivaajan näköistä tötteröä röörien päällä, muikistellut, ja merkkaillut paperihinsa jotakin. Ota noista sitten sisätyöläisenä selvää.
Pitäisikö niissä suunnitelmissa olla muutakin kuin putkien kuvia ja läpimittoja ja em. lukuja? Vai enkö vain ymmärrä?
Itse katsoin nyt näppituntumalla, että jos Pandionia myydään jopa 700 neliön taloihin ja meillä neliöitä on kellari mukaan lukien 160, niin tehot saavat olla 30 pinnassa entisen 60 pinnan mukaan. Kummasti on viihtyisämpää, eikä humise niin helkkaristi.
HillyMan
Heh, vieläkö jollakin on se tötterö käytössä, ite en ole kun kerran vai kaks käyttänyt joskus kauan kauan sitten :mrgreen:
Se +5 on tietty tuloa 5 l/s ja se -7 on poistoa 7 l/s.
Keijo
Viesti Kirjoittaja Keijo »
HillyMan kirjoitti:Ja toki koneellinen ilmanvaihto kuivattaa ilmaa, sehän on sen ominaisuus etenkin nyt kun ulkona ilma kylmenee. LTO kennossa tapahtuu kondensoitumista ja vesi poistuu viemäriin.
Eikö se kondensoituminen tapahdu poistuvasta ilmasta? Tulevaa ilmaa lämmitetään, joten ei siitä pitäisi mitään tiivistyä. Mikä koneellisessa ilmanvaihdossa tekee sen sisäilmaa kuivattavan vaikutuksen? Olen tätä pähkäillyt, mutta ei nyt muuta tule mieleen kuin se että kosteaa ilmaa ylipäätään poistetaan talosta. Saman pitäisi kyllä tapahtua painovoimaisellakin jos se vaihtaa ilmaa yhtä tehokkaasti :? :?:
Keijo kirjoitti:
Tietenkin jos ilmanvaihto on tarpeettoman kovalla joutuu patterit leipomaan lisää lämpöä kämppään kompensoidakseen ilmanvaihdon jäähdytystä (juu, jäähdyttää se) niin sitten sisäilma voisi kuivua kosteuden nopeampana poistumisena...silloin kun ulkona on kuivaa (pakkasella)
Päinvastoin itseä jurppii LTO:n kyky siirtää lämpimällä ilmalla ulkoilman nouseva kosteus (nopeasti) sisälle. Oli ilmiö alkusyksystä pahimmillaan. Tuohon ei kai ole muuta lääkettä kuin ilamnkuivaus/tuloilman jäähdytys.
Painovoimaisessa ei lämpimällä ilmalla paljoa ilma vaihdu joten sisäilmä pysyy kuivempana pitempään.
