Puulämmitys & vesivaraaja
lallan7
Viesti Kirjoittaja lallan7 »
Morjens.
Mulla on Etna Mini 180L kattila, jolla lämmitetään käyttövesi, ph:n lattialämmitys sekä 4kpl vanhoja pattereita n.80m2.
Alkaa risoon tuo 2 tunnin välein lämmittäminen pakkasilla, eikä riitä siltikään jos lämpöä halajaa.
Ois suunnitelmissa ostaa jonkinsortin lämminvesivaraaja`(max 300L, tilaa on about 1m x 2m x 1m), mutta en tajua näistä vehkeistä yhtään mitään. Siispä kysyn:
-Millainen se varaaja pitäs olla, voiko käyttöveden lisäksi varata tätä "patterivettä? riittävä varaajan koko 80m2??
-Voiko sitä liittää tämän nykyisen Etnan 180L tilavuuden "puskuriksi" eli kestääkö niihin syöttää kuumaa vettä?
-Tulevaisuudessa ois mukava lisätä vesikiertoinen lattialämmitys keittiöön ja eteiseen lattiaremontin yhteydessä, riittääkö näissä vehkeissä "poweria" siihen vai pitäiskö ennemmin investoida uusi, parempi puukattila + erillinen varaaja
Vastuksia nykyiseen kattilaan ei voi lisätä.
Kiitos.
Ves_ku
Re: Puulämmitys & vesivaraaja
Viesti Kirjoittaja Ves_ku »
Sillä kattilalla varataan nytkin sitä "patterivettä" eli kattilassa on suljettu kierto josta kierrukalla otetaan lämmin käyttövesi. Käyttö vesi siis ei tule kattlanvaipasta vaan siellä olevasta lämmönvaihtimesta. Pienessä sähkövaraajassa taas varataan energiaa suoraan siihen käyttö veteen, eli se vaihtuu jatkuvasti vettä käytettäessä.
300 litran energiavaraaja on aika pieni. Yleensä puhutaan kuutioiden säiliöistä. Tyypillinen lienee joku 2-3 kuutioo. Tosin onhan se 300 litraakin jotain, mutta esim. kattilanvaihdon yhteydessä jää auttamatta pieneksi parantuneen hyötysuhteen myötä.
Ota putkimies paikalle toteamaan tilanne. Mielestäni kannattaa laittaa reilusti isompi varaaja jos vaan tilaa on.
Jos taas meinasit rinnalle sähkökattilaa niin siihen toi 300 litraakin voi olla ok, mutta ei sillä juurikaan yö sähköö hyödynnetä.
Hyvällä kattilalla lämmittää parilla pesällisellä komeesti pari kuutioo vettä lähemmäks sataa astetta ja siihen menee ehkä se pari tuntia päivässä ja vettä riittääkin sitten kovallakin pakkasella vuorokaudeksi. Suuren varaajan vuoksi puunpolttoa ei myöskään tarvii kytätä kokoajan kiehumisen pelossa. Eli käy vaan tekeen tulen, lataa pesän puuta täyteen ja käy tunnin päästä täyttämään uudelleen.
lallan7
Pystyykö/kannattaako tätä olemassa olevaa järjestelmää petrata esim. lisäämällä käyttö ja lämmitysvaraajat? jotenkin pitäs varastoida tuota lämpöä.
Pystyykö/kannattaako vanhan puukattilan rinnalle laittaa sähkökattilaa?
Ves_ku
Voi parantaa. Lisäämällä energiavaraajan ja tarvitavan latauspaketin jolla kattilan ja varaajan välinen veden vaihto hoidetaan. Varaajaa valitessa ottaa sellaisen mihin saa sähkövastukset varalle niin siinä on samalla sähkökattila.
Tällä päästään jo vanhalla kattilallakin tilanteeseen jossa tulta voi pitää huoletta ilman välitöntä kiehumisen pelkoa.
Sulla käytössä olevasta pannusta en osaa paremmin sanoo mitä sen tehot on nyt ja joskus uutena ollut. Sekin jo parantaa pannun hyötysuhdetta, että sitä ei tarvitse polttaa kituvalkealla pienen varattavan vesimäärän vuoksi. Nokeentuminen vähenee ja lämmön siirtyminen tehostuu.
Hormi kannattaa tarkistuttaa jos päästään tilanteeseen, että voidaan pitää kunnon tulta. Putkitöistä myös kertyy jonkunverran laskua riippuen lähtötilanteesta.
Varaajan kokoa kannattaa miettiä jos aikoo tulevaisuudessakin pysyä puulämmityksessä. Pientä ei oikein kannata asentaa koska se jää helposti alimittaiseksi pannun päivityksen myötä. Liian isokin taas saattaa olla ongelmallinen vanhan alitehoisen kattilan kanssa.
petej
Viesti Kirjoittaja petej »
Meneehän tuohon tilaan ainakin(luulisin) akvatermin akvasan 700l ja siihen jonkun verran sais vastuksiakin.vois veikata kahta 6kw vastusta.
Puilla lämmittäessä se riittävä varaaja koko alkais varmaan 1500l (2000l)tuntumasta noille neliöille,senhän ei välttämättä tarvi siellä kattilan kans samassa huoneessa... :?
lallan7
Eli noita varaajia pitäisi olla kaksi kappaletta? ilmeisesti kierukaton malli ja optio vastuksille?
Kannattaako sortua ultimatemarketin tuotteisiin, onko niissä kovasti eroja verrattuna kalliimpiin?
Tuommonen käänteis/alapalokattila olisi tulevaisuudessa hankintalistalla, joten sitä silmälläpitäen pitäs nämä ens-investoinnit tehdä. Köyhällä kun ei ole varaa kaikkia romuja kerralla ostaa. Tosiaan tuo varaajan tila on aika suppea, pannuhuone on 2m x 2m, ja seinän takana ois pukuhuone johon suunnittelin sitä varaajaa nurkkaan (pieniä huoneita vanhassa talossa), josta ne putket ois vetäny seinän läpi pannuhuoneeseen.
Muuten tämmöinen vanha talo on kiva, mutta tuollainen syöppökattila huonolla hyötysuhteella on talvella huono vitsi. Shuntti täysillä niin ne patterit on 1-2h lämpimiä, eli mökki on ikijäässä kun töistä tulleepi.
Asiasta perämoottoriin onko varaajan varovesi sallittua johtaa putkea pitkin toiseen huoneeseen, jossa se lattiakaivo sitten on?
Meille cityihmisille puulämmitys on uus juttu. Mites kun hemmetin vaimo tuppaa aina lämmittämään sitä halvatun kattilaa yli 100c kun silmä välttää, kuinka vaarallista/vahingollista se on näille laitteille?? varoventtiili tiputtelee vettä kun 100c ylityy, kuten vissiin pitääkin. Harakoille se varmaan menee kun vesi kiehuu..
petej
Jos sinne ei järkevästi varaaja mahdu,niin mites olis joku poltin siihen kattilaan? (http://www.pellettikeskustelu.net/keskustelu/index.php)
pelletti tai öljy? Tuskin sillä varaajan valmistajalla niin merkitystä on,mut jos tuon neliömäärän haluaa puilla lämmittää(ja lämpymänä pysyvän) niin ei varmaan paljon alle 2000l varaajaa kannata laittaa,periaatteessa se 1500l pitäis riittää,sittenhän sitä joutuu lämmittämään useammin mitä pienempi tilavuus...
Tilavuus voi hyvin olla useamman pöntön yhdistelmästä siinä vaan taitaa häviötkin sit taas kasvaa.Näytää ihan akvatermin pöntöille nuo isommat ultit...
Tuo saneeraus pönttö tuli ekana mieleen et jos sitä joutuu ovista kuskaamaan,saahan sen 750l ilmeisesti irtoeristeillä et periaatteessa se menis ja luultavasti halvempi kun siinä ei sitä saneeraus lisää(mut paremmat liitännät)... :mrgreen:
Ves_ku
Paineistetun järejetelmän veden voi periaatteessa lämmittää yli sataan asteeseen kiehumatta. Mielestäni maksimina kannattais pitää joku 90 astetta varsinkin vanhoilla laitteilla.
Jos meinaat käänteispalokattilan joskus hommanta niin parempi olis siihen 2000 litran varaajaan päästä. Uudella puukattilalla on oltava puskurivaraajaa, koska kattilan teho on niin suuri, että se kiehahtaa hetkessä ja lämmittäminen ei todellakaan onnistu.
Lämpöö varmasti meneekin reilusti (varsinkin hetkellisesti) jos järjestelmässä ei ole varaajaa ja rakenteet pääsee jäähtymään sillä aikaa kun ei olla kotona. Varaajaalla ja automaattisella lämmönsäädöllä asumis mukavuus paranee kertaheitolla.
ulkuse3
Viesti Kirjoittaja ulkuse3 »
Moikka!
Tuli hankittua Etnan lämminvesivaraaja vm.1985, Etnan malli 17226, 1920 l. Tarkoituksenana on kytkeä toi pytty puukattilan yhteyteen, mutta tämän mallin kytkentäkuvat ovat hukassa. Mahtaisikohan kenelläkään olla kyseisestä varaajasta tietoa?
Mäki-Tuomola
Viesti Kirjoittaja Mäki-Tuomola »
Nyt on keskustelu jonka aiheiden pauloissa meikäläinen on kärvistellyt pitkään.
Pannuna on puukattila johon kylkeen asennettu stokeripoltin, jossa talvella poltellaan pellettiä (noin 4:n päivän säiliö).
Pannussa on se n. 120 litraa ja on talon ulkopuolella erillisessä pannuhuoneessa.
Pannulta kanaali talolle, jossa 500 litran akkuvaraaja jossa kaksi 4,5kW:n ja yksi 3 kW:n vastus (käytetään joskus vain laiskuuttamme)
Talo 200 m2 ja kylppäri ja sauna lattialämmössä, muuten vesikiertoiset patterit.
Ongelmat:
Suatanan suntin vääntely siihen asti että hermo menee. Ratkaisu: Ulkoilman mukaan säätyvä automaattisuntti hyvillä säädöillä. Tulos: Helpotti elämää aivan hel##tisti.
Kesällä puilla tarvitsee lämmittää usein jos haluaa lämmintä suihkuvettä. Tuleva ratkaisu: Kylpyhuoneen katonrajaan n. 100 litran sähkövaraaja, joka lämmittää veden haluttuun pisteeseen. Toivottu tulos: Pattereille riittää tuo 40-50 astetta kovemmillakin pakkasilla kun taas kylpemiseen tarvitaan väh 65 asteinen vesi. Uskoisin että päästään pidemmälle syksyyn pelkillä puilla ja lämmitysmäärä pitäisi vähintään puoliintua.
Pelletin kanto viikkosiiloon kovilla pakkasilla. Tuleva ratkaisu: Iso vuosisäiliö, johon puhalletaan pelletit, joskin pellettien tarve vähenee tulevilla ratkaisuilla.
Eli sen voin sanoa, että puulämmitteiselle kattilalle ei millään riitä 500 litran akkuvaraaja talveksi. Itsekin toivoisin noin 1500 litran akkuvaraajaa vaikka talvella pelletti hönkääkin jatkuvalla syötöllä. Pelletin kulutukseenkaan ei tuo vaikuta koska palopäässä ei ole automaattista sytytystä ja polttovälit ja ajat säädetty pisimpään mahdolliseen, jotta syttyy vielä uudelleen.
Sisustuskirvesmies ja maatalon isäntä.
pähkäilijä
ulkuse3 kirjoitti:Moikka!
Miten monta lähöä varaajassa on ja mitä tarvitset. Niiden perusteella voinee arpoa sopivat liitokset. Kattilalle tulo alhaalta, kattilalle lähtö ylhäältä, oletettavasti 2". Verkostoon lähtö ylhäältä ja paluu alas. Ylhäällä lienee käyttövesikierukka jonne sisään kylmä vesi ja ulos kuuma, väliin sekoittaja ettei hanalähtöihin lähde mitään 80 asteista vettä. Loppuihin reikiin voi laittaa sähkövastuksia (2"), lämpömittareita (ehkä 1/4").
Jos tuttavapiiristäsi löytyy putkimies niin hän osannee kytkeä varaajan ilman kuviakin.
http://www.kaukora.fi/sites/default/fil ... 10_web.pdf
kun katselet vaikka Jäspin lämpöakkujen kuvia ja kuvatekstejä selvinnee asia enemmän.
Maatilallinen
pähkäilijä kirjoitti:lämpömittareita (ehkä 1/4").
Yleensä nuo on kyllä puolituumaisia, varttikierteellä en ole kyllä ikinä lämpömittaria tavannut. Painemittareita ja -kytkimiä lähinnä tuolla 1/4" kierteellä löytyy, muuta en ole tavannut, en sitten tiedä olisiko jotkin ilmausventtiilit mutta ei ainakaan lämpömittarit.
pähkäilijä
Niin näköjään, ei pitäs just ennen nukkumaankäyntiä enää yrittää ajatella järkevästi kun ei se onnistu muullonkaan :roll:
