http://dyyd.homelinux.org
Automaattinen kulutuksen ja lämpötilojen seuranta
Re: Automaattinen kulutuksen ja lämpötilojen seuranta
Tämä keskustelupa hieman lopahti. Lisätään nyt että tulossa on kellaritiloihin kosteusanturi ja sitten toinen laskurikin vesivaraajan sähkönkulutuksen seurantaan. Lisäsin myös reaaliaikaisen sääkuvan palvelimelle, jota käyttäjät voivat halutessaan käydä päivittelemässä.
On kaksi tapaa rempata rintsikkaa, sinnepäin ja jotensakin niin.
Mulla on anturit kii jo yhessä purkissa (revossa) mutta toinen purkki (nslu) odottais asentamista mutta ihmetyksenä on nettikaapelin vienti alakertaan, mistähän kohtaa moiselle sopivaa reikää kannattaisi alkaa etsimään?
Vuoden 1959 Siporex-talo
Itse löysin rautalangalla kerrosten välistä hetken kaiveltua aina viennin viemäreiden viereen. Nykyisin olen vaihtanut täysin langattomaan ja sitten näihin sähköjohdoissa kulkeviin datasiirtimiin. Eipähän tarvitse olla kiinni sijoituksessa. :)kokki kirjoitti:Mulla on anturit kii jo yhessä purkissa (revossa) mutta toinen purkki (nslu) odottais asentamista mutta ihmetyksenä on nettikaapelin vienti alakertaan, mistähän kohtaa moiselle sopivaa reikää kannattaisi alkaa etsimään?
Mä en perusta langattomuudesta, mutta noita sähkösiirtimiä aatellu, mutta neki tuppaa taas maksaa niin paljon, että mieluusti melkein ettisi muun vaihtoehdon, tosin täytyy miettiä, sais kyl aika näpsäkästi kaapeloinnin kun menis sähkövirtaa pitkin.
Netti sähkön yli vermeet: Onkos joku tietty verme hyvä ja halpa?
En osaa sanoa halvasta, toimivasta kylläkin. Nämä laitteet toimivat aikan omassa tapauksessani: http://www.tp-link.com/products/powerline.asp. Merkistä noin yleisesti voin sanoa että laatukamaa, laitteita myyty meilläkin nyt reilusti yli 300 eikä yhtään takuulaitetta ole tarvinnut pyytää.kokki kirjoitti:Netti sähkön yli vermeet: Onkos joku tietty verme hyvä ja halpa?
Hintaa on 85 megaisella palikalla noin 40 €, 200 megaisella palikalla noin 55 € tällä hetkellä.
Tuosta pääsee tarkastelemaan meidän talon lämpötiloja ja kulutuksia. Palvelimena pyörii tällä hetkellä Asus EeePC ja mokkulan perässä ollaan haja-asutusalueella joten sivut on hitaat. Käyttäjätunnus: vieras kuin myös salasana.
Ohjelmana Mango M2M joka on suhteellisen monipuolinen. Suhteellinen kosteus haetaan läheisen ammatikorkeakoulun sääasemalta, muut on omia antureita.
Hyvin tuo on toiminut ja miniläppäri kestää mainiosti täällä suhteellisen usein tapahtuvat sähköverkon häiriöt.
Lämpötila-antureita halvalla eBay:stä. Nuo anturit on halpoja koska niihin on kaikkiin tullut sama koodi koteloon. Mutta tuosta ei ole haittaa kun lisää noita yksi kerrallaan verkkoon, muuten toimivat OK.
edit:korjasin linkit
edit2: lisäsin eBay linkin
Jos otetaan askel (tai harppausDyyD kirjoitti:Joten en usko että tuollaisena saa ihan valmiina vielä tuotteistettuna, tokihan tuon voisi "tuotteistaa" vaan eipä sille työmäärälle varmaan katetta saa tarpeeksi. :)
Onhan silti noita OneWire verkon sovelmia jo ihan näppärästi jokaisen pyöritettävissä PC:llä...
Itse haaveilen järjestelmästä jossa saisin mitattua 5-6 eri lämpötilaa (sekä putken pinnasta että huonetilasta/ulkoa) , pari kolme ilmankosteutta, kaivon korkeutta (tai ainakin hälyraja-arvoa) ja useampia virrankulutuksia. Mitä tarvitsen?
- Joku kone toimimaan palvelimena. Jos tuota "herra pehmeän" ohjelmistoa käyttää niin silloin on syytä olla joku hieman iäkkäämpi Windows versio, korkeintaan xp. Ja joku ajurikin vielä joka näytti löytyvän samoilta sivuilta. Hyvä, löytyy kaapista pari tuollaista vanhempaa konetta jotka eivät muutoin enää täytä nuorison pelivaatimuksia, mutta tähän käyttöön ehkä täysin omiaan. Muutoin tuollainen valmis ohjelmisto kiinnostaa selvästi enemmän kuin erinäköisten scriptien ja cronien pyörittelyt, semminkään kun osaaminen ei riitä
- 1-wire adapteri (MicroLAN kai virallinen termi?) sarjaporttiin tai usb-liittimeen. Näitä näkyikin myynnissä jotain noilla linkatuilla sivuilla. Hyvä, tilauslomakkeen täyttöön.
- Antureita tarvitaan tarpeen mukaan (ja tietysti jälleen tuolla Mr. Softilla oli omia suosituksia), niitä näytti olevan kanssa noilla samoilla sivuilla. Mitä nuo edellyttävät sijoitukseltaan, tarviiko esim. virtaa olla saatavilla? No hyvä, tilaukseen vaan, ehkä ensin pari kokeeksi ja vasta sitten lisää kun nälkä kasvaa.
- Itse verkko, tästä löytyikin jo huonommin käytännön ohjeistusta. Eli jos tulkitsin oikein niin nimensä mukaisesti kyseessä on verkko joka vaatii siis yhden karvan, johon voi sitten liittää useampia antureita. Ja toki toinen karva maatason hakemiseen joko paikallisesti anturin itsensä luota tai sitten niin että edetään kaksilankaisesti tarjoten maapotentiaalia toisesta. Mutta noissa kuvissa näyttäisi suurimmassa osassa olevan anturin kyljessä joku RJ-liitin (puhelin/lan) ja näytti jopa siltä että ihan normi cat5 naruja käytetään. Jos näin, niin onko kyse vain helposta saatavuudesta? Ja jos käyttää tuota cat5 kaapelia, niin tuo haaroittaminen useammalle anturille varmaan edellyttää jonkinlaista keskitintä? Ja sitten tietysti vielä, kuinka noi DyyD:n mainitsemat langattomat tai sähköverkkoa hyödyntävät tulisi kytkeä 1-wire tapauksessa, vai puhutaanko jo silloin täysin toisesta tiedonsiirtotavasta?
Eli kuten kysymyksistäni ehkä voi päätellä, osaaminen riittänee ohjeiden noudattamiseen, mutta aika kahvilla on jos pitää itse alkaa suunnittelemaan...
-cahtty-
Hei!cahtty kirjoitti: -cahtty-
Olet oikeilla jäljillä. Vanha kone riittää tähän tarkoitukseen varsin hyvin, ja Herra Pehmeän ohjelmisto vain rullaamaan.
Lämpötila-antureina kannattaa käyttää näitä DS18S20 antureita, joita kaikki suosivat ja ohjeistavat. Pehmeän sivulta löytyy myös kytkentäohje, jonka mukaan anturit kytketään. Anturi tarvitsee aina 2 tai 3 karvaa vietynä koneelta asti, ei siis riitä paikallinen "maa". 3 karva otetaan käyttöön, jos haluat syöttää lisävirtaa antureille, tämä ei ole yleensä tarpeellista. Mitään muuta siis ei tarvitse antureille yleensä vetää kuin ne 2 karvaa.
Kytke siis anturit aivan kuten täällä on näytetty: http://www.mrsoft.fi/adapteri.htm
Kosteuden ja virrankulutuksen mittaukseen tarvit sitten vähän enemmän kuin yhden anturin. Esimerkiksi, kulutusta voidaan mitata erillisellä sähkömittarilla jossa on ulostulo. Tähän ulostuloon, josta siis tulee sähköimpulsseja ulos, viedään kaapeli OneWire verkossa olevalle laskurille. Tämä laskuripiiri laskee sähkömittarin antamat impulssit ja niiden avulla päätellään paljonko sähköä on kulunut. Kosteuden mittaukseen taas on omat anturinsa, ja niiden kytkentä OneWire verkkoon ei ole niin suoraviivaista kuin lämpötila-antureiden. Itse käytän Hobby Boardilta tilattuja laskureita sekä kosteusmittaukseen soveltuvia laitteita:
Laskuri: http://www.hobby-boards.com/catalog/pro ... ucts_id=42
Kosteus: http://www.hobby-boards.com/catalog/pro ... ucts_id=46
Samalta paikaltahan saa myös kaikki muut, lämpötila-anturit sekä koneen perään tulevat tarvikkeetkin. Hintataso on hyvä ja palvelu suh nopeaa, suosittelen.
Verkotuksesta sen verran, että itse käytin tavallista puhelinkaapelia jota on saatavilla isoina kieppeinä lähes mistä vain. Tähän voi toki liittää päihin näitä puhelin RJ11 tai verkko RJ45 liittimiä, mutta tämäkään ei ole tarpeellista. Nämä ovat makuasioita, mutta itse tein puhelinkaapeliin puhelinpistoke RJ11 päät ja käytin anturin kohdalla aina puhelinkaapelin jako Y-palikkaa. Näin anturin paikkaa tai anturia muutoinkin vaihtaa nopeasti ilman erillisiä kytkentöjä. Eli, vedin kaapelin kaikkien paikkojen kautta jonne anturin halusin, anturin kohdalle kaapelin katkaisu ja päät ja jakopalikka ja sitten siihen anturi.
Nuo virtakaapelin kautta siirtyvät verkot oli tietoliikennepuolen asioita, eivätkä ne liittyneet tähän OneWire verkottamiseen varsinaisesti mitenkään.
Kiitokset selvennyksestä.
-cahtty-
selailin myös tuota homechips listaa ja siellä näytti olevan hivenen valmiimman oloinen ratkaisu, en tosin pikakatsauksella hahmottanut josko tuo toimii yksinään ilman laskuria. Joka tapauksessa sillä (tai pikemminkin useammalla tuollaisella) voisi rakentaa ratkaisun jossa saisi eriteltyä sähkönkulutuksesta varaajan, IVLP:n ja taloussähkön.DyyD kirjoitti: Kosteuden ja virrankulutuksen mittaukseen tarvit sitten vähän enemmän kuin yhden anturin. Esimerkiksi, kulutusta voidaan mitata erillisellä sähkömittarilla jossa on ulostulo. Tähän ulostuloon, josta siis tulee sähköimpulsseja ulos, viedään kaapeli OneWire verkossa olevalle laskurille. Tämä laskuripiiri laskee sähkömittarin antamat impulssit ja niiden avulla päätellään paljonko sähköä on kulunut. Kosteuden mittaukseen taas on omat anturinsa, ja niiden kytkentä OneWire verkkoon ei ole niin suoraviivaista kuin lämpötila-antureiden. Itse käytän Hobby Boardilta tilattuja laskureita sekä kosteusmittaukseen soveltuvia laitteita:
tämähän vaikuttaa jo hyvin pitkälle tuotteistetulta ratkaisultaDyyD kirjoitti:...itse tein puhelinkaapeliin puhelinpistoke RJ11 päät ja käytin anturin kohdalla aina puhelinkaapelin jako Y-palikkaa. Näin anturin paikkaa tai anturia muutoinkin vaihtaa nopeasti ilman erillisiä kytkentöjä. Eli, vedin kaapelin kaikkien paikkojen kautta jonne anturin halusin, anturin kohdalle kaapelin katkaisu ja päät ja jakopalikka ja sitten siihen anturi.
-cahtty-
Kas kas, kaikenlaisia sielläkin näyttää olevan tyrkyllä. Itse pidin tuosta Hobby Boardsin tyylistä myydä laite, sille lisäominaisuutena vedenkestävä päällystettä ja sitten jos haluaa niin vielä koteloa. Hinnat näyttävät olevan keskimäärin noin 5-10% prosentteja kalliimmat tuolla homechipillä täydellisinä paketteina, ja taas toisaalta homechipillä on paljon mitä hobby boardilla ei edes ole. Niin tai näin, osti kummasta vaan niin samat komponentit siellä konepellin alla näyttäisi olevan useissa tapauksissa.cahtty kirjoitti:Kiitokset selvennyksestä.
-cahtty-
Khyron
Mää ostin sähköjen ohjailuun just klasulta just http://www.clasohlson.fi/Product/Produc ... =135129377 tommosen. Kotisivujen http://www.telldus.se/ mukaan sille löytyy softat linuxillekin. En o kyl vielä kerinny testaamaan. Toi siis ohjailee noita radio-ohjauksella toimivia sähkörasioita.
No jopas. Mulla on käytännössä kaikki (poislukien kosteat tilat) valojen ohjaus rakennettu Johdoton tuotesarjan varaan. Näyttäisi toimivan samalla taajuusalueella 433.92Mhz ja kun vilkuilin noita yhteensopivia laitteita niin näyttää siltä että samasta tuotantolinjasta tuon Johdottaman kanssa näyttää tulevan muutamakin brändi. Myös Nexa jota Elexi alkanut kauppaamaan täällä. Täytyypä tehdä hintavertailua... Tämähän menee jo pahasti OT:n puolelle, mutta liittyy sikäli alkuperäiseen topiciin että jos samassa tietokoneessa on eri antureiden keräys ja mahdollisuus ohjailla sähkölaitteita, voisi tuolla yhdistelmällä rakentaa mielenkiintoisia virityksiä. No okei, en keksi heti kyllä mitään järkevää, mutta voisi...
Tosin vähänkään tärkeämpää sovellusta varten täytyy kyllä munkin vaihtaa alusta gatesin tuotteista linukan suuntaan, mikä ei itseisarvoisestikaan olisi mikään tappio.
-cahtty-
-cahtty-
Mulla on Nexan laitteet kotona. Järjettömän halvat verrattuna Johdottomaan ja täysin samat laitteet tosiaan. Olen naureskellut Johdottomien hintaa kaupoissa. (Ok, ehkä johtuu siitä että satun omaamaan jälleenmyyjätunnarit tukkurille joista Nexaa saa :P)cahtty kirjoitti:No jopas. Mulla on käytännössä kaikki (poislukien kosteat tilat) valojen ohjaus rakennettu Johdoton tuotesarjan varaan. Näyttäisi toimivan samalla taajuusalueella 433.92Mhz ja kun vilkuilin noita yhteensopivia laitteita niin näyttää siltä että samasta tuotantolinjasta tuon Johdottaman kanssa näyttää tulevan muutamakin brändi. Myös Nexa jota Elexi alkanut kauppaamaan täällä. Täytyypä tehdä hintavertailua... Tämähän menee jo pahasti OT:n puolelle, mutta liittyy sikäli alkuperäiseen topiciin että jos samassa tietokoneessa on eri antureiden keräys ja mahdollisuus ohjailla sähkölaitteita, voisi tuolla yhdistelmällä rakentaa mielenkiintoisia virityksiä. No okei, en keksi heti kyllä mitään järkevää, mutta voisi...Tosin vähänkään tärkeämpää sovellusta varten täytyy kyllä munkin vaihtaa alusta gatesin tuotteista linukan suuntaan, mikä ei itseisarvoisestikaan olisi mikään tappio.
-cahtty-
Kyllähä noissa antureissa on valoisuusmittareita (ja noi homechipin anturit valoisuusmittarilla on halpoja), joten liiketunnistin kun saa herätyksen ja sit katotaa, että onko valoa huoneessa, jos ei oo niin lykätää valo päälle.
taitaapi tosiaan johtua tuosta tukkurikortista, julkiset hinnat joita löysin referenssiksi ovat käytännössä täysin samat.
Ja kyllähän niitä sovelluksia tällaiselle yhdistelmällekin löytää vaikka Wallace&Cromit hengessä, mutta en kyllä välttämättä laittaisi valojen, ainakaan tärkeiden kuten portaiden, minkään tietokoneanturiradiotaajuususb-viritelmän taakse, mutta esimerkiksi pannariin ja autotalliin tuppaa valot jäämään välillä päiviksi päälle ja ehkä parempi kuin automaattinen valaistuksen sytyttäminen, automraattinen sulkeminen jostain sekundääitilasta voisi olla ihan jees. Mutta siis oikeastaan kysymys on enemmän siitä että useimmat hommat joita tälläkin tavalla saa tehtyä, saa tehtyä paremmin/helpommin siihen oikeasti suunnitellulla laitteella/tekniikalla. Mutta toisaalta ei pidä väheksyä harrastus ja puuhastelu näkökulmaa
-cahtty-
-cahtty-
