Sähkökattilan ja vesikierron säätäminen
akiasi
Viesti Kirjoittaja akiasi »
Löytyypi 50-luvulla rakennetusta rintamamiestalosta oheisten kuvien mukainen sähkökattila + kolmitieventtiili (venttiiliin siis tulee putki kattilasta ja toinen suoraan paluukierrosta). Ainakin kattila lähes uusi, mutta tuottaa ongelmia, kun lämpötila ei tahdo pysyä millään vakiona. Kattilassa / vastuksessa on sekä termostaatti & ylikuumenemissuoja, korkeimmilla termostaatin asennoilla käy välillä niin, että ylikuumenemissuoja napsahtaa päälle, vaikka käyttöohjeen mukaan termostaatin max. on 85 astettta ja ylikuumenemissuoja 105 asteessa.
Joka tapauksessa venttiilin säätöpyörästä ei löydy asentoa, jolla veden lämpötila pysyisi edes jokseenkin samalla tasolla. Lämpömittari on ventiilin jälkeen, ja aina kun kattila menee päälle, lämpö nousee samantien menovedessä, ja tasoittuu / laskee vasta myöhemmin -> putket naksuu. Jos ventiiliä pitää kovin pienellä, ei tahdo lämpö nousta.
Pitäiskö kattila säätää mahdollisimman kuumalle ja venttiili pienelle, vai mikä lie normaali tapa?
Liitteet
Re: Sähkökattilan ja vesikierron säätäminen
akiasi kirjoitti:Löytyypi 50-luvulla rakennetusta rintamamiestalosta oheisten kuvien mukainen sähkökattila + kolmitieventtiili (venttiiliin siis tulee putki kattilasta ja toinen suoraan paluukierrosta). Ainakin kattila lähes uusi, mutta tuottaa ongelmia, kun lämpötila ei tahdo pysyä millään vakiona. Kattilassa / vastuksessa on sekä termostaatti & ylikuumenemissuoja, korkeimmilla termostaatin asennoilla käy välillä niin, että ylikuumenemissuoja napsahtaa päälle, vaikka käyttöohjeen mukaan termostaatin max. on 85 astettta ja ylikuumenemissuoja 105 asteessa.
Tuohon venttiiliin laitetaan automaattinen säädin joka pitää kiertoveden lämmön halutussa tasossa vaikka kattilalämpö heiluukin. Vaikka Ouman EH-80 käy tuohon. On noita muitakin.
Ruuvataan se nuppi irti, säädin sovitussarjalla (tulee mukana) sen paikalle, anturi putken kylkeen kiinni ja töpseli seinään. Jos haluaa että lämmöt nousee ulkoilman kylmetessä niin sitten laittaa myös sen ulkoanturin kiinni. Anturi ulos tietenkin.
Huutonetistä saa sitten käytettyjä: http://www.huuto.net/fi/showlist.php3?s ... tits=ouman
Vähän outo juttu, jos uudehkossa kattilassa ei ole lämmönsäätöautomatiikka toteutettuna tavalla tai toisella.
Kysäise talon edelliseltä asukkaalta.
Eikö sinulla ole patteritermostaatteja?
Ne olisi hyvä olla, vaikka kattilassa olisikin automatiikka.
Puulämmittäjä
Nyt näyttää siltä että tuon sunttiventtiilin on asentanut joku muu kun ammattinsa osaava putkimies. Mielestäni kytkentä on paljon normaalista poikkeava. Saisitko kuvan vähän kauempaa, niin että koko kattilan etuseinä ja varsinkin "suntin"putkiyhteet näkyisivät.
Onkohan tuo läpivirtauslämmitin eli ei ole varsinaista vesitilaa laisinkaan? Hieno systeemi tuohon silloin olisi tehotriac:it ja niitä ohjaisi tuollaisella Oumannilla ulkolämpötilan mukaan niin tuo "shuntti" olisi tarpeeton ja saisi olla täysin auki. Toki Ouman tms. on helpompi.
Jos sitä lämmittimen termostaatin hystereesiä eli kytkentävälystä eli aluetta, jolloin termari menee päälle ja pois voisi pienentää niin ei huojuisi lämpötila niin paljoa. Muuten tuollainen säätömoottori joutuu olla kokoajan "töissä" ja sen käyttötunnit lyhenee kun ajelee edestakaisin ja ei ehkä muutenkaan ehdi mukaan säätöön ja sitten lämpötila huojuu säätimestä huolimatta, varsinkin jos tuo on läpivirtauslämmitin.
Uteliaisuuttani kysyn mites siellä käyttövesi lämpiää ja miten suuret pääsulakkeet talosta löytyy?
Puulämmittäjä kirjoitti:Nyt näyttää siltä että tuon sunttiventtiilin on asentanut joku muu kun ammattinsa osaava putkimies.
Ainakin se on saanut kalliit työkalut lainaan. Nuo krimppauspihdit maksaa toista tonnia..
Siisti asennushan tuo.
Noita kahta valokuvaa ei pysty oikein mielessään yhdistämään, onko tuo sekoitusventtiili edes lähellä putkivastusta?
Sillä putkivastushan tuo on, eikä mikään oikea kattila, aivan kuten Tuuma totesi. Ja tuollaista on tosiaan ohjattava edes jossain määrin järkevästi, OnOff -tyyppinen ohjaus ei varmastikaan toimi kovin hyvin.
Jos sitä tällä hetkellä ohjaa jokin termostaatti, joka lilluu putken olemattoman pienessä vesitilassa, niin ei ole ihme ettei toiminta ole kovin johdonmukaista. Kun vastuksen teho on suuri ja vesitilavuus pieni, heilahtaa lämpötila hetkessä äärilaidasta toiseen.
Tarvitaan tehonsäädin, joka portaattomasti (tai riittävän monessa portaassa) säätää vastuksen tehoa. Termostaatti ei ole tehonsäätö, sehän vain kytkee vastukset täysin päälle tai täysin pois.
Yksinkertaisin tehonsäädin olisi jokin tyristoriloota, jota ohjataan ihan vain nupista. Ja tuota nuppia ohjaamaan voi laittaa aivan samanlaisen Oumanin sunttiautomatiikan, joka yleensä säätelee sekoitusventtiiliä. Tällainen systeemi, jossa servomoottori ohjaa potentiometriä, ei todellakaan ole tyylikäs mutta sen on luultavasti helpoin ja halvin toteuttaa.
Muuten, pihdit (tai oikeastaan puristuskone, sähköllähän ne käytännössä toimivat) maksaa nyt jo puolitoista tonnia, plus alv. Leuat maksavat, ja niitä pitää olla vielä useita eri valmistajia varten. Näppärä laite tuo kuitenkin on, varsinkin näissä vanhoissa taloissa, joissa ei monessa paikassa uskalla edes harkita kaasuvehkeiden käyttöä.
Lopuksi vielä varoituksen sana: jos tuollaiseen putkivastussysteemiin laitetaan automatiikka ohjaamaan sekoitusventtiiliä, jää kattila kytkeytymään tiheästi päälle ja pois. Putkikattilan lämpötilan hullunhyppely ei liene hyvä asia, joten jonkinlainen sähköisen tehon säätö todellakin tarvitaan.
Pika-apuna ongelmaasi voit kytkeä näin lämpiminä aikoina yhden vaiheen irti, vastusten teho tippuu ja käytijaksot pitenevät. Käytännössä tämä saattaa onnistua niinkin helposti kuin kiertämällä auki yksi laitteen kolmesta sulakkeesta.
Putkivastus on täysin varaamaton, eli se pakostakin syö paljon myös kallista päiväajan sähköä. Taloudellisista syistä tämäntyyppinen kattila sopiikin lähinnä jonkin muun lämmitysmuodon täydennykseksi, eli lämpö kannattaa pääasiallisesti tehdä jollain edullisemmalla tavalla: ilmalämpöpumpulla, varaavalla takalla, pellettitakalla tms.
akiasi
Kattila on vaihdettu uuteen, kun talo oli myynnissä -> ei automatiikkaa. Patteritermostaatit kyllä on, eli haittana lämmön heittelystä on putkien naksuminen, siitähän se johtuu? Myös verkoston lämmönsäätö tuon venttiilin avulla on vaikeaa.
Kyseessä on Effekt-vastussauva termostaatilla + putkikattila, jossa on jonkunlainen vesitila,
http://www.pistesarjat.fi/images/pdf/ef ... te_ty3.pdf
Manuaalin mukaan välys on 9 astetta, mutta lämpötilanvaihtelu on paljon suurempi mittarin mukaan, kun kattila menee päälle. Ainakaan missään ei mainintaa, että välykseen voisi vaikuttaa.
Käyttövedelle on boileri erikseen, sulakkeet 3x25A. Laitan vielä kuvan kauempaa, kunhan ehdin räpsäistä.
petej
Viesti Kirjoittaja petej »
Eikös tuossa tapauksessa kannata pitää shuntti täysin auki ja säätää sillä termostaatilla lämpöä.eiköhän näillä keleillä viel riittäs 30-50 asteen välillä?
Pysyis se kierron lämpötila varsin vakiona,tai siinä n.9 asteen haarukassa...Kokemustahan moisesta ei ole mut tuntuis et toimis parhaiten just edellä esitelyllä vastuksen tehon/lämpötilan säädöllä ja tuo shuntti on periaatteessa aivan turha osa.
petej kirjoitti:Eikös tuossa tapauksessa kannata pitää shuntti täysin auki ja säätää sillä termostaatilla lämpöä.eiköhän näillä keleillä viel riittäs 30-50 asteen välillä?
Tuo on muuten hyvä idea. Shuntti täysin auki ja sitten termariin joku 40 astetta asetukseksi niin saattaa toimia kohtuullisen hyvin. Joutuu sitten vääntämään termaria ulkolämpötilan mukaan mutta patteritermarit tietty vähän auttaa. Patteritermarit ei tosin ole tarkoitettu lämpötilan säätöön vaan enemmänkin niiden tehtävä on sulkea patterin kierto jos jostain muualta tulee lisälämpöä, esim. aurinkoa ikkunoista tai paljon poppoota sisällä jne.
Jos haluaa tuosta hyvän niin vaikkapa joku tuollainen http://www.produal.fi/content.php?m=2&s ... 267&lng=fi ja sitten sähkäri pähkäilemään kolme kontaktoria ja triac koteloon. Sitten pitäisi ohittaa tuo nykyinen termari mutta kuitenkin jättää ylilämpösuoja toimintaan. Koko hässäkkää sitten ohjaamaan Ouman tms. joka pystyy antamaan 0-10V jännitteen vimpaimelle, kuten normi kattiloissa tuolle shuntille, ulkolämpötila käyrän mukaan. Hieman on askartelua mutta sitten tuo olisi yhtä hyvä ja parempikin kuin varaajalla varustettu kattila. Mutta toki kokeile ensin tuota petej:n vinkkiä.
akiasi
Kiitoksia neuvoista. Vastuksen sulakkeista yksi irti ja shuntti täysin auki, silti tuntuu lämpö hyppäävän ainakin tuplat tuosta ilmoitetusta 9 asteen haarukasta aina kun vastus naksahtaa päälle. Ja aika tiheästi se napsuu päälle ja pois.
Tehonsäätöä siis kaipaa, mutta onkos rahoitusta haaliessa järkevää koittaa vielä kytkeä toinenkin vaihe irti näin lämpimämmällä säällä? Asennusohje kertoo, että mikäli nolla kytketty (miten liekään) niin teho tippuisi entisestään, tosin seurauksena vinokuorma ja nollassa enemmän virtaa - ei kai tuosta mitään haittaa ole?
Vielä parempi kokoinaiskuva mukaan.
Liitteet
petej
Millä nopeudella pumppu pyörii? siinäkin hitaampi nopeus rauhoittaa tilannetta,tuossahan ei varaavaa tilavuutta ole oikeastaan yhtään.
Tiheestihän se napsuu ja tehon tiputtaminen pidentää kytkeytymis välejä,sekä eroalueen laajuus.Jos se nolla on kytketty ja jos yhden vaiheen teho riittää lämmitykseen voi sitä niin käyttää.Jos sitä naksumista haluat oikeesti harventaa ni mielestäni kannattais sit katsella useemman sadan litran varaajaa mistä sais sit sen käyttöveden kierukalla ja lämmölle liitännät lämpöpumpulle,aurinkokeräimille yms,vaikka aluks siinä olis vaan vastukset millä lämmittää. :-)
Puulämmittäjä
Nyt selveni sähkökattilan kytkennät tuon viimeisemmän kuvan myötä. Taitaa olla suntti vähän hassusti kiinni putkistossa. Suntin runkohan on T-kirjaimen muotoinen. T-kirjaimen pysty-yhten pitäisi olla kiinni sähkökattilassa. Oikeanpuoleiseen yhteeseen pitäisi tulla verkoston paluuvesi ja vasemmanpuoleinen yhde verkostoon lähtevään putkeen kiinni. Kiertovesipumppu pitäisi olla viileässä verkostosta palaavassa linjassa. Kutsu LVI-mies paikalle ja yhdessä miettikää kytkennät. Jos sattuisi jostain laatikosta löytymään suntin asennusohjeet, niin niistäkin olisi hyötyä. Kertomallani tavalla suntit on normaalisti asennettu "öljy tai puukattiloihin". Ei se sähkölämpö tässä tapauksessa mitään muuta.
petej kirjoitti:Millä nopeudella pumppu pyörii? siinäkin hitaampi nopeus rauhoittaa tilannetta,tuossahan ei varaavaa tilavuutta ole oikeastaan yhtään.
Mä taasen ajattelin että jos laittais kiertovesipumppuun lisää kierroksia niin ei heti alkaisi keittää tuossa pöntössä kun tulisi nopeammin lisää tavaraa mitä lämmittää.
Puulämmittäjä kirjoitti:Nyt selveni sähkökattilan kytkennät tuon viimeisemmän kuvan myötä. Taitaa olla suntti vähän hassusti kiinni putkistossa. Suntin runkohan on T-kirjaimen muotoinen. T-kirjaimen pysty-yhten pitäisi olla kiinni sähkökattilassa. Oikeanpuoleiseen yhteeseen pitäisi tulla verkoston paluuvesi ja vasemmanpuoleinen yhde verkostoon lähtevään putkeen kiinni. Kiertovesipumppu pitäisi olla viileässä verkostosta palaavassa linjassa. Kutsu LVI-mies paikalle ja yhdessä miettikää kytkennät. Jos sattuisi jostain laatikosta löytymään suntin asennusohjeet, niin niistäkin olisi hyötyä. Kertomallani tavalla suntit on normaalisti asennettu "öljy tai puukattiloihin". Ei se sähkölämpö tässä tapauksessa mitään muuta.
Mun mielestä putkikytkentä on sinällään kyllä ihan oikein. Vasemmalta tulee kuumaa ja oikealta lähtee verkostoon paluuvedellä sekoitettua vettä, joka tulee keskeltä. Eli jos shuntti täysin auki niin patteriverkoston paluu kiertää kokonaan uudestaan tuon putkikattilan kautta vai miten noi veden virtaukset menee siellä?
Tässä tapauksessa kun tuo putkikattilan säätö on ON/OFF ja teho vähän kuin jos olisi kerrostalon öljypoltin asennettuna okt taloon (tuon "kattilan" tilavuuden johdosta) niin tehoa tulee hetkellisesti aivan liikaa (näillä ilmoilla). Jos tuosta saisi vain yhden vastuksen päälle niin varmaan olisi aika hyvä jo. Sitten pakkasilla lisää toinen ja sitten kolmas ja sitten jos sellaisen tähti-kolmio kytkimen vielä laittais niin lopulta neljäs porras olisi ns. kolmiokytkentä, jolloin saisi kaikki tehot. kolmiokytkentä tekee sellaisen ihme jutun että esim. kolmesta 1kW vastuksesta saadaankin ulos 9kW teho.
Kokeile sitä pumpun nopeutta kuiteskin ekaksi vaihtaa vaikka täysille, jos siinä kolme nopeutta on valittavana, niinkuin usein on tapana.
Puulämmittäjä
Mietitäämpäs vielä kerran tuo kytkentä "sähkökattilaan". Jos lisätään pumppuun kierroksia tai vaihdetaan tehokkaampi pumppu niin eipä siitä taida olla apua jos sähkökattila on poissa kierrosta, sehän on nyt ikäänkuin sivuoksana putkiin liitettynä. Tehokkaammalla pumpulla vain viilentynyt vesi "vilistää" nopeammin ohi lämmityslähteen. Aiemmin kertomalla asennustavalla suntti palauttaa osan vettä lämpenemään kattilaan ja ja ottaa uutta lämmintä vettä kiertoon mukaan. Siis siinä T-haaran alayhteessä on kaksi putkea normaalisti. Pitempi ja lyhyempi. Pitempi putki palauttaa viilenneen kiertoveden kattilan ala-osaan ja lyhyempi putki ottaa lämmintä kattilavettä yläosasta kiertoon mukaan. Nyt saattaa olla että nämä putket o "pätkäisty" poikki että on saatu mahtymaan tuohon putkikurviin. Jos näin on, laite ei toimi vaikka muuttaisi asentoakin.
