Kellari lämpimäksi, miten ilmanvaihto?
Minttu
Viesti Kirjoittaja Minttu »
Nyt kun suureelliset suunnitelmat kellarin muuttamiseksi lämpimäksi tilaksi on aloitettu, mietityttää tuo ilmanvaihto. Koko talossa on pv-ilmanvaihto, eikä sitä haluttaisi muuksi muuttaa. Kellaritila on n.190cm korkeaa, ja kesäksi avataan sokkelin puuluukut, jotta ilma vaihtuu. Mutta täytyykö rakentaa koneellinen ilmanvaihto, kun eihän noita luukkuja voi pitää käytössä enää jos tila on täysin eristettyä ja asuinkäytössä??? Mitä vaihtoehtoja tässä on ja voiko koneellisen ilmanvaihdon tehdä ns. paikallisesti, eli vain kellarikerrokseen?
Jukka68
Viesti Kirjoittaja Jukka68 »
Meillä sama tilanne.Kahdessa kerroksessa pv-ilmanvaihto ja kellariin laitettiin koneellinen iv. Aika urakka oli tuo kellariosio, mutta mielestäni muuta vaihtoehtoa ei ollut kuin koneellinen iv, se on kutakuinkin hallittavissa.
Meillä on kellarissa mm. saunaosasto ja kodinhoitohuone, jossa myös pyykinkuivaus, eli veden kanssa lontrataan, joten ilma saa vaihtua kelillä kuin kelillä.
Minttu
No tuotahan me vähän pelättiinkin. Mutta ei kai sitä muuten saa toimivaksi, meilläkin on tulossa kodinhoitohuone, ja kellarissa on valmiiksi sauna ja kylpyhuone, jotka tarttis modernisoida. Täytyy kai siis alkaa ottaa selvää koneellisesta ilmanvaihdosta...
Asiasta kuudenteen: Kävinpä kurkkaamassa tuota meidän kylän palanutta tuomiokirkkoa: oli se surkea näky. :( Kun tulee siltaa pitkin Porvooseen niin kirkonmäellä törröttää vain kaksi päätyseinää. Kyllä tässä ateistiakin surettaa.
leomirala
Kellarin ilmanvaihto
Viesti Kirjoittaja leomirala »
Minäkin tein kellariin erillisen ilmanpoiston. Se ei ollut sen kummempi kuin vessan kohdalla savupiippun reikä ja siihen pieni poistopuhallin. (Savupiipussa on 14 hormia!)
Kuivatamme kellarin pesuhuoneessa pyykin, hyvin kuivuu yön aikana, seinissä ei ole minkäänlaista kosteutta. Saunomisen jälkeen saattaa kellarin ikkunoihin tulla hiukan huurua mutta se poistuu tunnissa.
Poistopuhaltimen varsinainen tarkoitus oli saada kellariin alipaine jotta radon ei pääse nousemaan asuinkerroksiin. Se onnistuikin mielestäni hyvin. Samalla tuli hyvä ilmanvaihto kellariin. Lisätietoa seur. sivulla:
http://www.kolumbus.fi/leo.mirala/Tutkimuksia/radon.htm
