Villat maata vasten kuistin alla?
jämä
Viesti Kirjoittaja jämä »
Nakuttelin verannan alareunoja kiertävää puuritilää kuntoon viikonloppuna ja tuli siinä sitten kerrankin kunnolla vilkaistua sinne kuistin alle. Huomasin, että maassa koko kuistin alalla oli villaa. Ihmettelin aluksi, että onko villat tippuneet jotenkin lattiasta alas vai mikä on meininki. Lattiassa ei kuitenkaan villoja ole koskaan ollutkaan. Villalevyt oli aseteltu siististi ja tasaisesti koko kuistin alalle maata vasten. Mutta miksi ihmeessä?? Onkohan tällä ollut tarkoitus jotenkin yrittää routaa pitää poissa kuistin liepeiltä (piha on kyllä kova routimaan)? Jotenkin tuntuu niin älyttömältä toi villojen sijoistuspaikka, että tekis mieli nyhtää ne pois sieltä. Toisaalta kyllä edellinen asukas oli niin nuuka, että turhaan se tuskin olisi kylvänyt villaa maahan :roll: Ylijääneet samaan aikaan (ainakin 20v. sitten) asennetut muut villatkin oli siististi säkissä saunan vintillä.
Keksiikö joku tarkoitusta noille?
"...pankkitilit pyörii väärinpäin..."
Kotisivu: www.suorakon.com
Re: Villat maata vasten kuistin alla?
^Missä vesi- ja viemäriputket menee? Olisiko niitä suojattu?
Tai onko samalla kohtaa talon alla kellari, jota olisi pakkaselta varjeltu?
jämä
Oto Hascak kirjoitti:^Missä vesi- ja viemäriputket menee? Olisiko niitä suojattu?
Vesi ja viemäriputket menee kuistin läheltä mutta ei alta. Suoraan noiden villojen alla ei pitäisi olla kuin maata. Talon alla, samassa päädyssä kuin kuisti, on kyllä kellari mutta en usko että nuo villat mitenkään sitä varjelisi.
jämä kirjoitti:Talon alla, samassa päädyssä kuin kuisti, on kyllä kellari mutta en usko että nuo villat mitenkään sitä varjelisi.
Periaatteessa ne villat sitä kellaria tässä tapauksessa varjelee. Olkoonkin, että ovat ihan väärää tavaraa tähän virkaan, mutta periaate on oikea. Talvella on pakkasta ja maa tuppaa jäätymään. Onneksi maahan sataa lunta, joka on oivallinen lääke pakkasta vastaan. Eihän se lumi maata sulana pidä, mutta vie osan pakkasen menohaluista eli maa ei jäädy niin syvälle kuin ilman lunta voisi jäätyä. Kuistin kohdalla lumi ei suojaa maata eli periaatteessa ne villat siellä kuistin alla voisivat olla lumen korviketta.
Nykyiselläänhän routasuojaus ulotetaan noin metrin leveydelle sokkelin viereen ja nurkkien kohdalle tuplapaksuudella.
jämä
Hyvät perustelut...uskotaan :-) Ei sulla satu takataskussa olemaan jotain vaihtoehtoista ratkaisua tuohon? Joka olisi siis myös yhtä helppo/halpa mutta ei sisältäisi läjää kivivillaa maanpinnalla :lol: Pitäiskö sinne mönkiä kenttälapion kanssa ja kaivaa styroksilevyjä johonkin syvyyteen. Ei uudenkaan toteutuksen tarvii olla niin "high-tech" kun toi nykyinenkin on näköjään toiminut.
jämä kirjoitti:Pitäiskö sinne mönkiä kenttälapion kanssa ja kaivaa styroksilevyjä johonkin syvyyteen. Ei uudenkaan toteutuksen tarvii olla niin "high-tech" kun toi nykyinenkin on näköjään toiminut.
Sitä justiinsa mietein, että onkohan se vanha konsti toiminut vai onko silläkin nukuttu ne yöt levollisemmin... :mrgreen: Pärjäisiköhän tuo ilman..? Kuinka paksulti sitä villaa siellä on?
Nykyiselläänhän routaeristyksen hoitaa kymmenen sentin vahvuisella kerroksella stryroksia, joka on kallistettu hivenen rakenteista poispäin. Melkein vaakasuuntainen, mutta ei ihan. Voisi se mennä siellä sun kuistinkin alla, jos tasaat maan mahdollisimman tasaiseksi ja pistät styroksit vaan sitten maan päälle. :?
Tinakenkäpoika
Tohon vaakasuuntaiseen styroksiin kannattanee laittaa suodatinkangas alle ja päälle, niin ei pääse juuria kasvamaan styroksista läpi, tai ainakin otaksuisin ettei niin hanakasti kasvaisi.
jämä
Nii-in...en tiedä onko toi sitten yöunien takia vaan laitettu. Paha sanoa kun ei ole vertailukohtaa :-)
Semmonen 15cm kerros sitä siellä on.
