ilmanvaihto-ongelmia...
uudisasukkaat
- Uusi jäsen
Pitkään foorumia seuranneena, tulinpa minäkin tänne pulmineni...Ostettiin tossa loppukesästä 60-luvun alulla rakennettu talo ja hyvillä mielin ollaan toistaiseksi oltu. Näin tässä syksyn tullen huomattiin kuitenkin sisäilman olevan varsin kostea ja kosteusmittarin hankittua, se näyttäisi olevan siinä 60-65 välillä koko ajan, toisinaan 70kin. Siis painovoimainen ilmastointihan täällä on, mutta siinä mättää jokin. Ihan muissa asioissa käynyt rakennusalan ammattilainen tuumasi ilmanvaihdon olevan pielessä. Kuinkahan tätä asiaa nyt alkaisi selvittämään ja korjaamaan, jotta kosteus vähenisi? Onko myyjällä vastuuta, mikäli joutuu suureenkin ja kalliiseen urakkaan? Kuntotarkastusta tehtiin, muttei missään vaiheessa ollut puhetta, että ilmanvaihto mättää tai että syksyn tullen kosteus sisällä on korkea. Kaikki vinkit yms. otetaan vastaan ja tarkennusta annetaan, kun ei tässä nyt varmaan kaikkea oleellista ymmärrä mainita...
Tinakenkäpoika
Re: ilmanvaihto-ongelmia...
Ensiksi varmaan olis hyvä tarkistaa että ilma poistuu ja uutta mielellään raitista tulee tilalle. Minne katolta tulevat sadevedet menee. Tällä hetkellä kosteusmittari näyttää 43% tässä purutorpassa,joten tuo 70 lähellä oleva on aika korkea.
uudisasukkaat
- Uusi jäsen
Sepä se, kun ei tunnu ilma kiertävän. Korvausilmaa tulee lähinnä kun ikkunat aukoo ja tuulettaa, vaan kovin on kylmä konsti talvella. Poistoröörit on: (takka/leivinuuni joskus poistettu) liesituuletin johdettu hormiin, keittiökaapista löytyy luukku hormiin, "pikkuhuoneessa" on kanssa venttiili, vessassa tietty luukkunsa ja suihkussa on ihan poistoilmatuuletin. Suihkutiloissa onkin alhaisin kosteus
Veto kyllä tuntuu huoneissa, lattiatasolla ainakin. Kellarin oven välistä pukkaa kylmää ilmaa eteiseen, kellarissa on ulos tuuletusaukko. Mutta ilmeisesti, ainakin keittiössä, tuntuu puhaltavan ilman poistosta enemminkin sisään kuin ulospäin.
Tuolla eräässä ketjussa oli puhe tästä sisäänpäin vedosta, että korvausilman puute sen aiheuttaisi. Miten kannattaisi tehdä, että saisi korvaavaa sisään ja poiston toimimaan oikeinpäin?
ps. Pahoittelen mahdollisia vääriä termejä ja epäselvää ilmaisua, on amatööri asialla...
Tinakenkäpoika
Korvausilmaventtiileiden asennus taitaa olla paikallaan siellä, joko niitä ikkuna malleja tai sitten niitä joille pitää porata iiiso reikä seinään. Asennusohjeet niihin löytyy niitä myyvistä liikkeistä.
Onko tuo 60% suhteellinen kosteus mitenkään ihmeellinen näin syksyllä, kun varsinainen lämmityskausi ei oikein ole vielä kunnolla alkanut? Minulla on keittiön seinällä vanha 60-luvun kosteusmittari ja siinä "normaali" lukee 60% kohdalla (90% kostea ja 30% kuiva). Ja eikös kosteusprosentti riipu merkittävästi siitä millainen lämmitys on? Jos on patterilämmitys on ilma paljon kuivempaa, kuin puulämmitteisessä talossa. Itsellä puulämmitys ja kosteus huitelee jossain 60% tienoilla näin syksyllä.uudisasukkaat kirjoitti: Näin tässä syksyn tullen huomattiin kuitenkin sisäilman olevan varsin kostea ja kosteusmittarin hankittua, se näyttäisi olevan siinä 60-65 välillä koko ajan, toisinaan 70kin. Siis painovoimainen ilmastointihan täällä on, mutta siinä mättää jokin. Ihan muissa asioissa käynyt rakennusalan ammattilainen tuumasi ilmanvaihdon olevan pielessä.
Kannattaa ensin kokeilla ikkunaan laitettavilla korvausilmaventtiileillä. Niillä saadaan osittain hyötyä ikkunan kautta karkaavasta lämmöstä. Eli ikkunan välistä otettu ilma on ainakin jossain määrin esilämmitettyä.
Jos suoraan seinän läpi niin silloin ne pitäis asentaa pattereiden taakse.
Tiivisteen poistoo ikkunan alareunasta vois kanssa kokeilla. Sillä tosin säädettävyys ei ihan ole kohillaan.
Mitä sellaista talolle on tehty, että ilman kierto on lakannut? Onko hormipoistoja tukittu, ikkunat uusittu, seiniä levytetty tiiveillä materiaaleilla?
Meillä joskus tuli korvausilma taloon kellarin kautta. Voisi sieltäkin tulla kosteutta, jos kellarissa on kovin kosteaa.
Talon alkuperäiset korvauilmaventtiilit oli tukittu tilkuilla ja peltilevyillä varmaan öljykriisin aikaan. Tuon ongelman poistin, kun avasin vanhat aukot ja lisäsin uusiakin korvausilmaventtiileitä poraan kiinnitettävällä reikäsahalla.
Hmmm, nuo ovat sellaisia seikkoja (painovoimainen ilmanvaihto ja puutalon vaihteleva ilmankosteus) että meitä edeltävä sukupolvi tiesi ne luonnostaan... kuuluvat vähän niinkuin puutalon omistajan yleissivistykseen.Kuntotarkastusta tehtiin, muttei missään vaiheessa ollut puhetta, että ilmanvaihto mättää tai että syksyn tullen kosteus sisällä on korkea.
Kannattaisi ehkä ihan ensiksi tsekata sisäilman kosteus jollain toisella mittarilla, tai kalibroida se nykyinen. Saattaa lukemat muuttua melkoisesti.
Minkälainen lämmitys teillä on käytössä (päällä) tällä hetkellä?
Itellä on puulämmitys, ja pari viikkoa sitten ennenkuin aloitin lämmityskauden oli kosteus vielä jotain yli 60 prosentin luokkaa. Nyt näkyy olevan keittiössä 48%.
Kannattaa kyllä aloittaa halvimmasta päästä tuo asian selvittäminen - toki nuo tulo- ja poistoilma-asiatkin ovat tärkeitä. Mutta kyse saattaa olla myös mittarin näyttövirheestä, jonka "korjaaminen" on huokeata.
pelkka
Tinakenkäpoika
Itse pitäisin sellaisena hälyytys rajana kun menee sisäilman kosteus pitempi aikaisesti yli 70%, eli muutaman päivän. Vaan mittari tietty on se helpoin tsekata eka ja sitten niitä tuloja ja poistoja ihmettelee.
Mulla oli tuolla kellarissa sellanen saunan lämpö/kosteus mittari, puinen. No se oli tietty pölynenkin ja ollut paikoillansa ½ vuotta kunnes loppukesästä äkkäsin että se näytti tasan 100%. Poksautin mittarin irti puukehikosta ja pesin kaiki osat ja kalibroin ja sen jälkeen näytti seuraavana päivänä 65%.
Se oli jo toinen kerta kun sen kalibroin ja molemmilla kerroilla näytti aivan mitä sattuu ennen sitä. Tuo nyt on tietysti tollanen lelu verrattuna kunnon mittareihin ettei voi vetää välttämättä mitään johtopäätöksiä moisesta.
- Maatilallinen
Mites poistaakos vesikiertoiset patterit sitä kosteutta samaan tapaan kuin sähköpatterit?
Itsellä talvipakkasella kun poistoilmanvaihdon puhaltimet menee päälle, ilmankosteus tippuu sisällä jostain 40%
20%
Ja mites olikos liian kuivasta ilmasta haittaa?
Kyllähän kuiva ilma kuivattaa limakalvoja ja herkimmät saa siitä oireita, riippuu paljon ihmisestä miten reagoi.
