Mielipiteitä lattian vaihdosta, uusi vs vanha.
Meillä kesän huilitauon jälkeen jatkettiin nyt remontointia, kohteena yläkerta.
Nyt tarvitaan mielipiteitä lattian suhteen. Alakerrassa vanha lautalattia meni pakostakin vaihtoon mutta nyt mietitään yläkerran lattian kohtaloa.
Yläkerrassa on vanha lautalattia, osittain päällystetty muovimatolla ja osittain parketilla. Todennäköisesti laudat on naulattu kiinni niinkuin alakerrassakin, mutta siis lattia on kuitenkin loistavassa kunnossa.
Mutta kumpi on järkevämpää..
Nostaa vanha lautalattia ylös, jotta saa laitettua ilmansulkupaperin ja mahdollisesti lisättyä puruja. Ja laittaa sitten uusi lautalattia vai..
jättää ilmansulkupaperi laittamatta ja kunnostaa vaan vanha lautalattia ???
Jääkö lattia vetämään jos ei ilmansulkupaperia laita?
Re: Mielipiteitä lattian vaihdosta, uusi vs vanha.
miksi ei ottaa lautoja varovasti pois ,lyödä nauloja nurjaltapuolelta ulos, laittaa ilmasulkuja purut, vaikka ruuvata vanhoja lautoja pontista takaisin ja kitata naulanreikiä?
Ne on pontista naulattu kiinni.auvo27 kirjoitti:miksi ei ottaa lautoja varovasti pois ,lyödä nauloja nurjaltapuolelta ulos, laittaa ilmasulkuja purut, vaikka ruuvata vanhoja lautoja pontista takaisin ja kitata naulanreikiä?
Mennään kuitenkin siinä mielessä helpoimman mukaan että jos lattia nostetaan ylös niin sitten se nostetaan ja uusi tulee tilalle.
kakluuni
Mikä on järkevää, mikä ei - siitä varmaan montaa mieltä ollaan. Riippuu mitä haluaa ja millä ehdoin.
Haluaako kunnioittaa ja säästää vanhaa? Haluaako säästää rahaa? Haluaako säästää aikaa jne.
Kaikkillle voi löytää perusteluja.
Jos haluaa arvostaa ja säästää vanhaa, niin jättää vanhat laudat paikoileen. Rahaakin säästyy. Se, jääkö lattia vetämään, selviää helposti kokeilemalla. Muovimatot ja parketit pois, ja kokeilet tulevan talven. Jos tuntuu vetävän (mitä epäilen) niin sitten seuraava vaihe. Jos on hirmuinen hoppu, niin sitten ei onnistu. Kiirehän kyllä saa tekemään ihmiset lähes mitä vaan, jopa juomaan pikakahvia
Kyllä ne vanhat laudat irti saa, vaikka on ponteistakin kiinni, pitää vaan pikkasen enempi nähdä vaivaa. Mutta vaivaa, puhumattakaan rahan menosta, on siinäkin kun menee ostamaan uutta lautaa ja niitä sitten asentamaan. Ja tuskin saat niin laadukasta puutavaraa, kuin mistä vanhat laudat on tehty.
Nämä on sellaisia maku- ja mieltymysjuttuja. Itse olen sitä mieltä, että mikä ei rikki ole, sitä ei korjata kannata, ja siksi olen kakluunin kanssa samoilla linjoilla, että kokeile yhden talven, onko lattiassa jotain ongelmaa.
Eipä niiden yläkerran lattian purujen lisäämisestä juuri taikaa ole, kun alakerrassa on kumminkin lämmin tila lattiaa vasten. Eli ota esille vain ja kokeile ensi talvi.
Jos sitten ekan talven jälkeen osoittautuu että lattia vetää tai on kylmä, niin sitä pystyy korjaamaan vinttien puolelta. Jos sivuvinttien lattiat on auki niin voit sieltä työnnellä harjanvarrella puruja tiiviimmin lattian alle, mutta muuten on minusta aivan turhaa ruveta purkamaan yläkerran lattiaa vain puruhommaa varten. Sivuvinteiltä voi myös naulailla siihen lämpimän tilan seinää vasten tuulensuojalevyt. Jos levyjen alapäät upottaa kunnolla syvälle puruihin, niin lattian alle ei juuri pääse tuulemaan muuta kuin vähän päädyn kautta, ja kun niskat on tyypillisesti poikkipäin taloa niin päädyn kautta yltää tuulemaan vaan siihen reunimmaiseen niskaväliin.
- Kotisivu: www.suorakon.com
Vetoisista lattioista valitetaan paljon, mutta ne vetoisat lattiat ovat oman käsitykseni mukaan järjestään alakerran lattioita. Nyt sulla on kuiteskin lämmintä tilaa sen kunnostettavan lattian alapuolella ja lämpö liikkuu lähinnä ylöspäin (lue: alakerta lämmittää tehokkaasti yläkertaa).ankka kirjoitti:Jääkö lattia vetämään jos ei ilmansulkupaperia laita?
Suurella todennäköisyydellä ne yläkerran lattiat eivät ole vetoisat.
Juups, kiitoksia.Oto Hascak kirjoitti:Vetoisista lattioista valitetaan paljon, mutta ne vetoisat lattiat ovat oman käsitykseni mukaan järjestään alakerran lattioita. Nyt sulla on kuiteskin lämmintä tilaa sen kunnostettavan lattian alapuolella ja lämpö liikkuu lähinnä ylöspäin (lue: alakerta lämmittää tehokkaasti yläkertaa).ankka kirjoitti:Jääkö lattia vetämään jos ei ilmansulkupaperia laita?
