uunin nopea jäähtyminen
Heps.
Heitänpä tännekkin ongeman pureskeltavaksi. Kyseessä pönttöuuni,ei tosin ihan perinteisen mallinen vaan kulmassa oleva neljänneksen muotoinen. ulkoisesti siisti ja kun sisältä katselee näkee että on käytetty mutta hyväkuntoinen. Kaikin puolin hyvänn oloinen laitos. Ongelma on nopea jäähtyminen. Illalla lämmitys niin aamulla jo kylmä tai viimeistään aamupäivällä. Itse päätynyt että syy on yksinkertaisesti savupellin kärjen palaminen josta johtuen pelti ei sulje hormia.
Ja sitten se ongelma.. Pelti on hormissa ja hormi on uunin takana. Pellin varsi menee uunin läpi! eli vaihtaakseni pellin on uunista purettava noin puoli metriä pois.
Ideoita?
Ideoita?
Re: uunin nopea jäähtyminen
Metka ratkaisu... Voisko sen operoida toiselta puolelta piippua? ja sijoittaa sen pellin sinne...
Kaikkee sitä mieleen tuleekin...
Tuota voinee testata...jos pelti ei sulkeudu niin ainakin lämpimänä pitäisi tuntua tai näkyä esim kynttilän liekissä
veto kun pitää suuluukulla. Jotenkin vaikea uskoa että hormissa pelti olisi palanut...jos vertaa mitä arinat
kestää kuumuutta.
Kuuluuhan tuon jäähtyäkin 12 tunnissa...ja jos on normaali pönttistä pienempikin.
Ties vaikka ei ole lämpöä varaavaa kiertoa sivuposkien kautta ?
kestää kuumuutta.
Meillä on alakerrassa vähän alimittainen pönttis ja kyllä se on viileä jo huomenna puolen päivän jälkeen jos tänään lämmitetään. Eli ei ole välttämättä mikään vialla, vaan uuni vaan on pienempi kuin mitä tilassa tarttis olla. Ja tämä nyt on sentäs uusi uuni, vain vanhoihin kuoriin muurattu. Sattui vaan niin nätit kuoret että oli pakko ne ottaa, mekin kuviteltiin että uuni piisaisi alakertaan.
Kokeilu on helppoa. Pistä luukut kiinni ja avaa toisen luukun ilmaventtiili. Pidä kynttilää siinä edessä kun pelti on kiinni ja pyydä jotakuta avaamaan peltiä hitaasti. Jos uunissa on selvä veto vaikka pelti on kiinni, niin silloin vikaa voi olla. Pikkuisen vetoa voi olla ihan hyvin, kyllä vanhat pellit sen verran falskaa. Mutta kun joku hitaasti avaa sitä peltiä, niin liekin kanssa tosiaan tajuaa että mikä on pikkufalskausta ja mikä on reilu veto.
Mä en kyllä ole pilalle palaneita peltejä juuri nähnyt, vaikka niitä on tullut aika paljon katteltua. Jos uuni on neljännespyöreä, niin melkein satavarmasti sanoisin että se nyt vaan on pikkuisen pieni paikkaansa eikä siinä ole muuta vikaa.
Onhan se uuni säännöllisesti nuohottu niin ettei poskikanavat ole kauheassa karstassa? Nuohouksen laiminlyönti ei nyt ihan suoraan tuohon uunin jäähtymiseen vaikuta muuten kuin tietysti sillä tavalla ettei nokinen uuni noen takia juuri edes lämpiäkään...
Puulämmittäjä
Onko "rintsikkasi" rakennettu 1940 luvun loppupuolella ? Jos on, niin jäähtyminen johtuu uunin rakennusmateriaalista. Sodan jälkeen oli puute tiileistä. Niimpä keksittiin tiilentekokone. Sillä tehtiin tiilejä sementin/kalkin ja hiekan seoksesta. Siis ilman polttamista. Väriltään tiilet oli sementin harmaita. Niiden lämmönvarauskyky on lähes olematon. Olosuhteen pakosta piti tyytyä näihinkin. Toinen huono puoli. Tiilien ja sen päällyspellin välissä on ilmarako, siis eriste.Jotkut peltikuorien tekijät tekivät peltikuoren ala ja ylä reunaan venttiilin jolla saatiin ilmaa kiertämään kalkkitiilien ja pellin välissä. Lämmitti huoneen nopeasti, mutta uuni jäähtyi myös nopeasti. Siis suurin syy uunisi jäähtymiseen ei ole savupellissä. Olen nähnyt niitä palaneita savupeltejä. Sen vian voi "korjata" sulkemalla uunin suuluukut tiiviisti. Vetoa ei synny jos ilma estyy kiertämästä. Sanoisin että pura koko uuni ja osta nykyaikainen lämpöa varastoiva uuni, malleja löytyy joka kamariin. Samalla voit uusia sen savupellin.
Jokapaikanhöylä
Tai sitten kyse on tästä rakenteiden kosteuden haihtumisen aikaansaamasta runsaasta lämpöenergian tarpeesta, joka vähenee muutaman viikon ahkeralla lämmittämisellä rakenteiden kuivuttua
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... a&start=15 ...jos nyt van onnistuin laittaan tän linkin "oikein"
Kylläpä taitaa olla syynä tässä tapauksessa uunin liian pieni massa,eli tämmöinen uuni vaatisi kylmillä ilmoilla lämmityksen aamulla ja illalla.Neljännes ympyrän muotoinen pönttis jää pakosti pieni massaiseksi,pöntön sisään ei mahdu riittävasti varaavaa massaa.Uuni voi olla muutenkin pehmeässä kunnossa.Savupelti voi olla kyllä syöpynyt hormista valuneen kosteuden takia.Pellissä voi olla muukin vika,kehys voi olla pikeytynyt niin että pelti ei mene kiinni asti.Ei tuohon taida auttaa muu kuin tehdä uusi uuni vaikkapa vanhojen kuorten sisään esim. kokonaan tulitiilistä niinkuin pönttikset nykyään usein tehdään.Moduulitulitiili on oman kokemukseni mukaan varsin sopiva pönttiksen tekoon.Tulee kuoreen riittävästi paksuutta.Entisaikoina käytettiin pönttiksen kuorimuuraukseen usein normaalitiiltä,jolloin kuoresta tuli pakumpi kuin hormitiilestä.Normaalitiiltä ei taida vaan nykyisin saada umpitiilenä.
Torppa on tehty -51 eli ei ihan pahimmista korvikkeista pitäis olla tehty. olohuoneessa ollut jopa kaakeli uuni joka korvattu jossain vaihees varaavalla takalla.
Joka tapauksessa. Kylmässä uunissa ei ole vetoa kun tulitikulla kokeilee. pitänee vielä kuumana testata. Ja tuo pieni massa.. suoran sivun mitta 80 cm ja korkeutta 210 luokkaa. eli ei ihan pienikään ole ja siksi asian huomasinkin.
