Erään tavaran paljoudesta puhuvan viestiketjun innoittamana kysyn teiltä, mitä tarvitsette juuri nyt? On pitkän aikaa jo kismittänyt tämä tavaran paljous nurkissa, ja se kun näitä ei mihinkään täältä saa. Tuli sitten yhtäkkiä mieleen, että joku voi tarvia juuri sitä mikä meille on turhaa.
Osasta tavaraa joudutaan pientä korvausta pyytämään, mutta paljon lähtee myös ilmaiseksi. Laitanpa tuohon hieman noita mitä ensimmäiseksi tulee mieleen.
Pientä korvausta vastaan:
-Auto, Seat Ibiza -89 SXI, ei leimaa, päästövikainen, ei renkaita
-Auto, Seat Ibiza -90 SXI Chrono, ei leimaa, päästövikaa ja maalausta vaille, ei renkaita
-Kodinkone... lasilevyliesi, tavallinen liesi, lieviä pintavikoja... jääviileäkaappi, vanha, ruma, mutta ehjä
-Kaivonrenkaita, ilmoita tarvitsemasi mitta niin käyn tarkistamassa tilanteen
Annetaan:
-Vanhoja isoja telkkareita, toimii ja ei toimi...?
-Vaatteita lapsille ja aikuisille
-verhoja, pöytäliinoja
-2 kohtuullista tummaa nahkanojatuolia
Ja paljon muuta. Kysytte vain niin tarkistetaan tilanne.
Onko meillä jotain mitä tarvitset?
Schaza
- Paikkakunta: Kulkuri vailla kotia... jossain Etelä-Pohjanmaalla
- Kotisivu: http://koti.mbnet.fi/h_j/
Re: Onko meillä jotain mitä tarvitset?
Moikka,
mikä on kaivonrenkaiden koko? Paljonkos niille ajattelit hintaa. Tarvetta meillä olisi. :) Anu
"Huojuva talo, äiti kuule minua, voimat ei riitä, en tiedä mitä tehdä..." laulaa Anna E kauniisti.
Laitoin sulle yksityisviestinkin, kun piti oikeasti tänne laittaa viesti kaivonrenkaista...
Ei siis koolla väliä...
Schaza
Tämä on nyt poistettu rekisteristä ja muunneltu metsäkoneeksi omaan käyttöön. Ei enää tarjolla.
-Auto, Seat Ibiza -90 SXI Chrono. Edelleen tarjolla. Sijaistsee Heinolassa Kymijoen rannalla.
Schaza
Taas yksi auto, Seat Ibiza 1,5GL -89, kilvissä mutta poistettu liikenteestä tarpeettomana. Pientä kytkimen luistoa alkoi tulla viimeisillä reissuilla, ja pintakukkaa pellissä, mutta jos on vähänkin rempparin vikaa niin tulee kuin uusi vähällä hommalla. Mukaan satsi nastakumeja, 3kpl kitkoja, ja 3kpl kesäkumeja. Sijaitsee Etelä-Pohjanmaalla.
Kaupan päälle varaosiksi tuo metsäkoneeni tuosta pellolta. Peltiosat kuin uusia, sisuskalut poissa lukuunottamatta kuskin jakkaraa... tässä kytkin muunmuassa pelittää vielä, pakoputki on uudehko, jarrut uudet, ja ehjät ikkunat. Ja kun on kerran se kuuluisa SXi, niin 100 kaakkia ruiskukoneesta, ja muoviherkut auton kylkiin. Kone ei juuri vuoda eikä pätki... nyt kesällä huikkasi tosin ilmaa ruiskuun kun oli bensa loppu ja ajelin 50 metriä startilla että sain auton pois jaloista. Voi olla houkutteleminen pitkän seisokin jälkeen että saa koneen pyörimään, mutta siihen se ajosta suoraan jäi. ;)
Tässä olis projektia vaikka JM-harrastajalle... sitä en tiedä miten nuo seatit kestää vahinkoa, mutta alku menisi ainakin lujaa.
