Insuliitin kiinnitys
Olen päätynyt korvaamaan ainakin joiltain osin sahanpurun selluvillalla 20-luvulla rakennetussa talossa. Samalla koolaan sisäpuolelle jotta saan eristepaksuudeksi noin 20 cm. Sisäpintaan ajattelin laittaa 2x 12 mm huokoisen puukuitulevyn, "insuliitin", ilmansulkupaperin päälle. Kysymys on että riittääkö koolausväli 40 cm tuolle insuliitille? Insuliitti on aika haperon oloista, joten arveluttaa josko se alkaa pullistella selluvillan paineen takia. Kokeilin jo pienelle alalle, vaikuttaa olevan ihan ok, mutta olisiko muilla parempaa tietoa asiasta? Valmistajan sivuilta en löytänyt ohjetta koolausvälistä.
Re: Insuliitin kiinnitys
Aikaisemmissa ketjuissa on jo todettu, että siellä takana on syytä olla jotain tukevampaa materiaalia. Varsinkin 12 millinen on niin letkua, että siitä melkein nojaa läpi ellei takana ole laudoitusta. Lisäksi pelkkään insuliittiin ei pysty käytännössä kiinnittämään mitään.
Joo kyllähän tuo tosiaan noin on. Löysinkin ohjeen jossa suositellaan 9 mm havuvaneria kuitulevun taakse. Kaipa se toimii tuossa rakenteessa? Samalla se toimii jäykisteenä. Onkohan tavallista näissä vanhoissa taloissa ettei seinässä ole ollenkaan vinorevoja jäykisteenä? Siis ulkopinnassa pystylaudoitus, tervapaperi, tolpat k 600 + purut, paperi, vaakalauta, ja pinkopahvi. Ikkunan alapuolella on muuten hirsiseinä, siis ikkunoiden kohdalla pelkästään. Liekö ajatus ollut välttää painuvan purun ongelma.
