Polykarbonaatti
vesahy
Polykarbonaatti
Viesti Kirjoittaja vesahy »
Pitäisi tehdä tupla vintille menevien rappusten ikkunaan, joka sijaitsee juuri siten, että sitä on helppo potkaista ja rikkoa lasi. Ajattelin panna lasin sijasta polykarbonaattilevyä, joka on käytännössä särkymätöntä.
Miten tuon levyn työstäminen onnistuu? Voiko sitä sahata tavallisella pistosahalla?
tarpola
Re: Polykarbonaatti
Viesti Kirjoittaja tarpola »
Sahaamista en ole kokeillut, mutta leikkimökkiin tein ko. aineesta kioskinluukkutyyppisen liukuikkunan ja porasin levyyn nuppia varten reiän. Tavallisella puuporanterällä onnistui.
Materiaali on hyvin herkkää naarmuuntumiselle. Asunnoissa hyväksytään vastaavissa paikoissa (alle 700 mm lattiasta) myös 6 mm lasi turvalasin sijasta, voisi olla tässäkin vaihtoehto.
Leikkimökissä ajatus liukulasista tuntui vähän hurjalta, siksi laitoin siihen polykarbonaatin. Sekä lasit että polykarbonaatin sain tilattua lasiliikkeestä mittojen mukaan, joten sahaukselle ei ollut tarvetta.
Re: Polykarbonaatti
Olen 10mm polykarbonaattilevyä työstänyt ihan rautasahalla. Pehmeää on.
Laittaisin kyllä ulkonäkösyistä karkaistun lasin. Saahan sitä vainna 8 mm paksuna. Et takuulla potkaise sitä hajalle.
duppa
Re: Polykarbonaatti
Viesti Kirjoittaja duppa »
Moi! töissä käsittelen silloin tällöin polykarbonaattia ja juuri viime viikolla tein ko. aineesta yhteen koneeseen suojat. Paksuus oli 4 mm ja 6mm. Työstin levyistä oikean kokoiset pöytäsirkelillä, kiinnitysreijät poralla ja tarvittavia muita aukkoja reikäporalla sekä pistosahalla . Tuota 4mm:n levyä olen katkaissut myös "giljotiinilla", eli levyleikkurilla. Aine on myös helposti muokattavissa eri kulmiin kanttikoneella, tosin ikkunalasia ei tarvitse taittaa, mutta tiedoksi kuitenkin. :-D Tosi kiva materiaali, ainoat huonot puolet ovat kallis hinta tavalliseen "pleksiin" verrattuna, naarmuuntumisherkkyys ja kemikalien huono kesto.
vesahy
Re: Polykarbonaatti
Polykarbonaatille löysin tämmöiset kuluttajahinnat -> http://www.puuilo.fi/cat/product_catalog.php?c=149
Mitähän mahtaisi tulla hintaa mittaan leikatulle karkaistulle lasiruudulle, jonka koko olisi noin 50x100 cm?
tarpola
Re: Polykarbonaatti
Kannattaa kysyä lasiliikkeestä, mutta myös laminoidulle lasille. Karkaistu ei kai ole kovinkaan kestävä, sen turvallisuus perustuu siihen että se särkyy vaaraa aiheuttamattomiksi murusiksi, kun taas laminoitu pysyy kerrostensa ansiosta kasassa ja ilmeisesti kestää iskuja paremmin. Kun selvität käyttötarkoituksen, osaavat varmaan neuvoa sopivan, minä tässä lähinnä arvailen ääneen. Mutta kerro minkälaista hintaa antavat, kiinnostaa varmaan muitakin. Onhan tuo lasi ulkonäöllisesti varmastikin parempi vaihtoehto ja säilyy myös naarmuitta.
vesamaan
Re: Polykarbonaatti
Viesti Kirjoittaja vesamaan »
vesahy kirjoitti:Polykarbonaatille löysin tämmöiset kuluttajahinnat -> http://www.puuilo.fi/cat/product_catalog.php?c=149
Melko kallista toi PC :shock:
Lahdesta noudettuna tuommoinen 6mm karkaistu lasi n. 20E, toimitusaika n 4vk
jope
Re: Polykarbonaatti
Viesti Kirjoittaja jope »
Pc:tä voi työstää melkein millä vaan. Sahat,leikkurit,timanttilaikat,jyrsimet jne. Jos on kovin hidasleikkuinen työkalu voi puru sulaa teriin kiinni. Paras on sirkeli tai kivilaikka. Jos tekee muotoja niin kuviosaha.
Jossakin levylaaduissa pitää huomioida uv-kestävyys ulkokäytössä. Naarmuuntuminen ja hinta on suurin ongelma. Pesuissa pitää olla varovainen.
Turvasyistä joidenkin portaiden päässä oleviin ikkunoihin tuota voi laittaa mutta hätävaraksi jos jää lukkojen ulkopuolelle laittaisin ihan tavallista lasia. Tahtoo puitteet,levy itse ym. kärsiä jos aukosta kengän kanssa läpi menee.
shit happens
timle70
Re: Polykarbonaatti
Viesti Kirjoittaja timle70 »
Eikös olis sama laittaa paksumpaa lasia, ei taida paljon kalliimmaksi tulla :-D
duppa
Re: Polykarbonaatti
Jos halvalla haluat päästä, niin laita ihan normaali ikkunalasi ja vedä sen päälle kontaktimuovi. Näin saat "laminoidun" lasin, eli jos kopsahtaa rikki, niin tuo kontaktimuovi pitää kasassa, ettei sirut lentele ylt' ympäriinsä :-)
laku
Re: Polykarbonaatti
Viesti Kirjoittaja laku »
Karkaistu lasi on selvästi tavallista lasia lujempaa, laminoitu lasi (2 lasia joiden välissä kalvo) on joko tavallista tai karkaistua eli ei sen lujempaa kuin karkaistukaan. Erona tosin se, että lasien välissä olevan laminointikalvon ansiosta se pysyy rikkoutuessaan kasassa toisin kuin tavallinen tai karkaistu lasi. Potkaisemalla ei karkaistua herkästi riko ellei sitten satu olemaan monon kärjessä terävä piikki jolla saa kyllä sitten lasin kuin lasin rikki.
