Mää ol Suomen Turuss silloinjohny_t kirjoitti:Pakko sotkea tännekin:
Arvon herroilta ei ole kuulunut juuta eikä jaata live-meetingin suhteen. Löytyykö mielenkiintoa / heruuko vaimoilta iltalomia?
-J-
Kuinkakohan syvällä tuo vaan mahtaa olla lattian valussa kun autotallin alkupäässä sukeltaa jo valuun ja sitten menee suurella todennäköisydellä ulos sellaista harmaata tötsää kohti, joka on aivan ulkoseinän vierustalla. Täytynee korkata se ja katsoa (sikakyösti päässä... )pvalila kirjoitti:
Vie katon rajassa ja käytä sellaista kiinnitystä, että kallistus on helppo myöhemmin vaihtaa päinvastaiseksi: siihen tulee sulla ilmeisesti tarve siinä vaiheessa kun tuo nykyisen vessan alle päätyvä linja pehmenee aikanaan (vaikka tuo nykyinen vessakin poistuu niin tuleva verantavessa tarvii putken kuitenkin). Lattian alle vedä linjat vasta aivan ulkoseinän vieressä.
Saunan lattiakaivo on vähän ongelma, sitä varten joutunet tekemään oman linjan. Saunaremonttia ei tähän kannata kuitenkaan sotkea, laajuus on jo muutenkin ihan kiitettävä.
Noin mäkin sen kerran jo toisaalta ajattelin ja se olisi kaikkein järkevintä jos tän talon remontin ihan oikeasti meinaa "valmiiksi" saattaa niin pala kerrallaan kunnollisesti on aina parempi kuin joka paikkaan vähän rautalankaa ja jesaria ja uskotella itselleen että laitan tuon nyt noin ja sitten paremmalla ajalla kunnolla
Aijai, kun olisi ollut Tuumalle vinkkiä kuvan muodossa tuolta ammattilaisen lavuaarin asennuksesta, siinä oli lavuaarin putki lattialle vedetty, josta se vaakatasossa lattiaa pitkin jatkoi pytyn juureen, toki mutkitellen lattialla kuin käärme (vain kulmaputkia pakissa?), josta sitten pytyn viemäriin sillain aika karkeasti askarrellusta aukosta betonissa, tuossa päällä sitten muovimatto, jossa tarkemmin putken muotoinen reikä, siis ihan vain reikä, jonka reunoja painelemalla tuntui se isompi reikä petonkissa, oli hauskan näköinen viritys.
Vesieristeenä muovimatto, ei lattiakaivoa eikä kaatoa, eli putki ei viettänyt myöskään sinne pytylle päin, siinä oli oikeastaan nousua likellä pyttyä, eli putkessa aina huoneenlämpöinen vesi lavuaarilta pytylle saakka, no toki helppo se on aukaista, kun muovikulmia olivat ja siinä lattian päällä lepäilivät
Kuvaa ei saa, kun digikamera on rikki ja ei siis mukana, toinen kamera ei ollut tuolla paikassa matkassa sitten
No ammattilainen on tietysti hieman venyvä käsite, sellaisessa liikerakennuksessa tuo sijaitsee, jossa kerrostalossa on useita eri yrityksiä, en sitä tiedä onko putkifirma tehnyt vai joku yrittänyt ihan itse
Liika on liikaa eli jos alat kellarin lattioita availla niin homma menee liian raskaaksi. Eli ainoa idea, miksi uuden vessan jätökset tuodaan puolen kellarin läpi tuohon nykyisen vessan nousuun on se, ettei tarvitse sinne betonin alle kurkata. Siis vielä, joskushan sekin vastaan tulee.
Tuntuu jotenkin lohdullisemmalta polttaa rahaa tuohon katon rajaan viritettävään tilapäiseen viemäriin, kun muistaa, että kallistuksen kääntämällä siitä tulee ihan hyvä linja sitä verannan vessaa varten, sitten joskus. Alkuun se verannan uusi vessa voi sekin tyhjentyä tuohon nykyisen veskin nousuun.
No ihan hyvinpä tuon kuvailit ilman pikseleitäkin. Sielun silmin ajattelin tuota verkkokalvoilla ja... Rohkaistuin jopa hieman taasjtbo kirjoitti:Aijai, kun olisi ollut Tuumalle vinkkiä kuvan muodossa tuolta ammattilaisen lavuaarin asennuksesta, siinä oli lavuaarin putki lattialle vedetty, josta se vaakatasossa lattiaa pitkin jatkoi pytyn juureen, toki mutkitellen lattialla kuin käärme (vain kulmaputkia pakissa?), josta sitten pytyn viemäriin sillain aika karkeasti askarrellusta aukosta betonissa, tuossa päällä sitten muovimatto, jossa tarkemmin putken muotoinen reikä, siis ihan vain reikä, jonka reunoja painelemalla tuntui se isompi reikä petonkissa, oli hauskan näköinen viritys.
Nyt sä sen vasta sanoit... Tai siis nyt vasta tuon tajusin.. Mä en edes muistanut tuota kun oli tarkoitus sun ohjeilla tehdä aikoinaan se haara autotallin vessalle ja nyt kun ei sitä tule niin samaan paikkaan siis samanlainen T-haara ja näin tosiaan saan sen uuden putken melko kivuttomasti. Uuteen putkeen tulee keskikerroksesta sitten liittymään uusi keittiön viemäri ja kas vain on tuokin ihan kirkkaana nyt päässä. Toteutus? Hmmm. Eiköhän se talven pimeinä tunteina jo tulisi siis tuo vessa+viemäri, ei tupakeittiö, vielä.pvalila kirjoitti:Liika on liikaa eli jos alat kellarin lattioita availla niin homma menee liian raskaaksi. Eli ainoa idea, miksi uuden vessan jätökset tuodaan puolen kellarin läpi tuohon nykyisen vessan nousuun on se, ettei tarvitse sinne betonin alle kurkata. Siis vielä, joskushan sekin vastaan tulee.
Tietenkin veistät samaan kasaan haaran viemäriin sitä tupakeittiötäkin varten - Tupakeittiö on pitkän askeleen edennyt, kun tilassa on viemäri valmiina. Tai vaikka vain viemärinpää siinä tilassa, joka on suoraan tulevan keittiön alla!
Noi viemärijutut ovat tosi vauhdikkaita, eniten aikaa menee tosiaan siihen, kun porailee kiinnikkeet kattoon.
Saat muuten mielenrauhan kun olet muutamat mutkat laittanut kasaan: huomaat että homma on tosi helppoa ja tajuat, että jos vanha viemäri prakaa niin pystyt tosi nopeasti nikkaroimaan uudet linjat ihan itsekin.
Näinpä juuri!pvalila kirjoitti:Tietenkin veistät samaan kasaan haaran viemäriin sitä tupakeittiötäkin varten - Tupakeittiö on pitkän askeleen edennyt, kun tilassa on viemäri valmiina. Tai vaikka vain viemärinpää siinä tilassa, joka on suoraan tulevan keittiön alla!
pvalila kirjoitti: Noi viemärijutut ovat tosi vauhdikkaita, eniten aikaa menee tosiaan siihen, kun porailee kiinnikkeet kattoon.
Mutta entä jos se on niin hauskaa että juniorille ostankin kaikenlaisia viemäriputken pätkiä joululahjaksi legojen sijaan, joita me sitten väännellään kaikenlaisiin muotoihin täyttäen koko huoneen
EDIT: Tajusin, aika arvokkaitahan nuo on. Miten ihmeessä voi ostaa täsmällisen setin mutkia sun muita ettei jäisi yli kolmen muunkin talon viemäriputkiston tarpeita?
3d mallinnat osat ja virtuaalisesti teet asennuskokeiluja, niin löydät halvimman tavan toteuttaa ja tarvittavan osamäärän?
Toki hiluja voi myös myydä jolloin saa jotain pois, käyttämättömien hilujen hinta tuskin kovin hirveästi uusien alle on markkinoilla?
Sulla ne ei ideat lopu projektin pitkittämiseenjtbo kirjoitti:3d mallinnat osat ja virtuaalisesti teet asennuskokeiluja, niin löydät halvimman tavan toteuttaa ja tarvittavan osamäärän?
Meinaat vissiin ettei tuolla saralla käytetyillä osilla ole enään arvoa, se mahdollisuus vaan tuossa saattaa olla. Mutta mitä jos laittaisi ilmoon että hyvin vähän käytettyjäjtbo kirjoitti: Toki hiluja voi myös myydä jolloin saa jotain pois, käyttämättömien hilujen hinta tuskin kovin hirveästi uusien alle on markkinoilla?
Vain käsissä pyöritelty. Harmaa 45 asteen kulma. Myrkkypesty, ei juuri uudesta eroa. Toinen omistaja myy, kiire (uusi kulma jo tilattu)
Illassahan tuollaiset pienet jutut mallintaa
jtbo kirjoitti:Vain käsissä pyöritelty. Harmaa 45 asteen kulma. Myrkkypesty, ei juuri uudesta eroa. Toinen omistaja myy, kiire (uusi kulma jo tilattu)![]()
Jaa illassa... Pyörittelin hetken päässäni kulmia ja meinasin pimahtaajtbo kirjoitti: Illassahan tuollaiset pienet jutut mallintaa
Eihän se viemäri niin kova ja teräväkulmainen ole jos siihen otsansa paukauttaa...
Tuuma, älä osta ylimääräistä vaan osta putki kerrallaan mitä tarvitset. Aina töistä tuleessa osat yhden putken ja asentelet sen illalla: jouluun mennessä onkin koko viemäri paikoillaan.
Mulla putkari katseli reitin läpi silmillään: mm, mm, mm se sanoi aina kun osa siirtyi sen aivoissa ostettavien tietokantaan. Sitten hän kippasi putkikasan sisään, ihan oikeat hilut. Ei tuo voi olla vaikeaa, näytti ihan helpolta eikä mies käyttänyt edes mittaa.
Siellä näyttäisi olevan tuota lumijuttua ilmassa, kuinkas etelässä talvi on yllättänyt?
Hälytyskartan mukaan on aika paljon tieltä suistuttu, Tuusulassakin on pari tapausta ja siitä etelään keltaisenaan noita autonkuvia, ruuhkiakin jopa aiheutuu ja kaistoja on suljettunakin
