Millä eristetään talo.....ihan eksyksissä!
Re: Millä eristetään talo.....ihan eksyksissä!
hmm. hieman kärjistettynä:eikö olisi ollut helpompaa tehdä kokonaan uusi talo? kyllähän siellä nyt tuoksahtaa väkisinkin kun on koko mökki revitty auki ja kaikki paikat myllätty?
jos purut otetaan poies kannattaa sitten kopistella runko ja kaikki läpi kotasin..ja vetää uudet sähköputket yms yms..
ehkä kannattaa harkita ainakin eriste vahvuudeen paksuntamista jos on se perus 10cm purua ollu..nyt se olisi järkevintä..
Minusta tuntuu, että olette osin tehneet vähän turhaa työtä. Mutta huomaa: minusta tuntuu. Mahdolliset mustuneet tai homehtuneet purut on syytä saada pois ja uutta kuivaa tavaraa tilalle ja huolehtia ettei kostumista pääse enää jatkossa tapahtumaan.nallevilla kirjoitti: Tahtoisimme vaihtaa pahvit, jotta vanhan talon haju ei sinne jäisi.
Laudoitus on purettu pois, jotta näemme purujen kunnon kauttaaltaan.
Tänään paljastui myös nurkissa tummia puruja. Siinäpä uusi pulma; kannattaako jättää vanhoja puruja vain keskelle seiniä vai otetaanko kaikki pois. Ja mitä tilalle...kokonaanko ekovillaa?
Siinäpä pähkäilyä ensi yöksi. Puruauto tulee huomenna.
Hyvät neuvot olisivat nyt tarpeen!
Mutta kaikkien sisäseinien vaakalaudoituksien purku purujen kunnon tarkasteluksi... Itse jos olisin tällaista epäillyt olisin purkanut muutaman vaakalaudan seinän alaosasta ja kopistellut/imuroittanut purut tätä kautta pihalle. Sen enempää tarkastelematta. Jäljelle jääneet vaakalaudat olisivat olleet hyvä tulevan seinän taustamateriaali. Sinne puruista tyhjennettyihin onkaloihin olisi saanut ylhäältä vaakalaudan tai pari poistamalla riittävän suuren kolon puhallusvillan puhaltamiseksi, aivan yläosan tilkkisin pellavalevyistä leikatuilla paloilla. Ja avot: siinä olisi uusin eristein täytetty seinä odottamassa pintamateriaalia (huokolevy/kipsilevy tms).
En nimittäin usko, että purut pysyvät kovinkaan ryhdissään nyt kun vaakalaudat on sisäpuolelta purettu. Muutamia sopivia tärähtelyjä vasaroinnista tms. ja jostain päin holahtaa aika varmasti purut paperin välistä pihalle. Sitten mietitte miten täytätte seinään tulleen kolon siten ettei lisää purua pääse pakenemaan seinän välistä. Vaikka ei purua tulisi suuriakaan määriä on uuden seinän kasaamisessa odotettavissa ärräpäitä kun purua on kiilautuneena paperin ja runkotolpan väliin. Laita siinä sitten uutta vaakalautaa tai levyä runkotolppaan kiinni...
Tuossa vaiheessa kun te nyt olette (ja ellei puruauto jo vienyt kaikkia puruja mennessään) ja jos nuo paperit vähääkään näyttää siltä, että antavat purukuorman alla periksi; ottaisin kaikki purut pois ja tilalle haluamaanne eristettä. Tässä vaiheessa, kun koko seinärakenne on ulkovuorta lukuunottamatta käytännössä menossa uusiksi on eristeen valinnassa aika lailla vapauksia. Yhtä lailla voitte sinne laittaa kivivillaa levytavarana tai selluvillaa märkäpuhallettuna. Kivivillan tapauksessa pitää muistaa nykyoppien mukaan laittaa sisäpuolelle höyrysulku. Selluvillan kanssa riittää ilmansulkupaperi. Huomatkaa, että lateksilla maalattu kipsilevy on käytännössä höyrysulku mutta ilman maalia (esim. paperitapeetti ja muoviton tapeettiliisteri) se hengittää.
Kaikkinensa minusta tuntuu, että olette tehneet samaa virhettä kuin minäkin: liian innokasta purkamista. Itse kohelsin vanhojen sähköputkien hakemisen kanssa ja tuon seurauksena yläkerrasta on menossa muuten pelkkää hiontaa ja lakkausta vailla oleva lattia uusiksi. Harmittaa tuo innolla tehty työ, joka poikikin aika paljon turhaa työtä.
- nallevilla
Oikeastaan tämä kulusi jo tuonne ylläriosastolle. Tällä hetkellä ei ole ajankohtaista pohtia eristystä
Nallevillalle kuuluu nyt huonoa
Seinien purujen poiston yhteydessä paljastui enemmän lahoa kuin arvasimmekaan. Niinpä päätimme purkaa hiukan talon vuorilaudoitusta ja kurkistaa vinolaudoituksen tilaa. Kuten blogin kuvista näkyy, näyttää masentavalta ja olemme neuvottomia.
Myös osa runkopuista on lahoja/mustia.
Ikkunoiden alla olevassa vinolaudoituksessa on sädesientä.
Lahonnut vinolaudoitus pitää tietenkin purkaa pois.
Kannattaisiko vielä yrittää pelastaa talo ja vaihtaa huonot runkopuut ja säästää katto, välipohja ja yläpohja...vaiko purkaa koko höskä maan tasalle ja tehdä kokonaan uusi. Kattohan on vain muutaman vuoden vanha, samoin ikkunat.
Foorumin Riesa ja Maanvaiva
Jokapaikanhöylä
Tuota... onko se puutavara siellä ulkona kuitenkin kovaa, vaikka olisikin pikkusen tummaa ja siellätäällä jotain kasvustoa? Meinaan se sieni siellä ulkona ei käsittääkseni ole mitenkään kuolemanvakava asia, jos se ei enää kasva (lahota), asuintiloissa kai eri juttu.. emmäävaantiiä, vastatkoon viisaammat
- nallevilla
Blogin kuvia klikkaamalla ne näkyvät isompina. Niistä näkyy surullinen totuus: vinolaudoitus on isolta osin aivan lahonut.
Kolmanneksi ylin kuva on otettu sisältä, ikkunan alta.
Olemme siis pulassa
Olemme siis pulassa
On ihan pakko hieman oikaista, eli sädesieni on toksiineja erittävä bakteeri. Se todetaan vain materiaalinäytteistä tehdyissä laboratoriokokeissa. Yleisin sädesieni erittää maakellarin hajua, erite voi olla myös täysin hajutonta. Sädesieni lajeja on monia, kuten on myös homeita. Se ei ole sellainen rihmastoja ja muuta näkyvää nöyhtää levittävä sieni tms. Yleisnimitys "sädesieni" on minusta ihan hanurista, kyseessä kun ei ole sieni millään laatua. Aiheuttaa liikaa toisaalta hysteriaa ja toisaalta sitä myös valitettavan paljon väheksytään. Sädesieni on kuitenkin monella tapaa kiusallisempi kaveri kuin perushomeet ja lahottajat. Sädesieni rakenteissa kielii pitkäaikaisista ongelmista, se saastuttaa betonin ja oikeastaan kaiken rakennusmateriaalin mitä vain eteen sattuu. Siksi sen hävittäminen on hankalaa, joskus jopa mahdotonta. Perus lahovaurioissa ja joskus kastuneista ja kuivuneista rakenteista ja materiaaleista sitä harvemmin, yleensä koskaan, löytyy.Ikkunoiden alla olevassa vinolaudoituksessa on sädesientä.
Puutavaran ja eristeiden vaihdollahan tuossa kohtaa vielä pääsette, aika perusvaurioilta näyttää vielä.
- nallevilla
Labrassa ei ole tutkittu.....pitäisiköhän vielä varmistaa?
Työkseen sieniä ja homeita tutkiva ihminen nimitti ikkunan alla olevaa kasvustoa sädesieneksi
Hajusta on vaikea sanoa, koska talossa haisee oikeasti märkä ja homeinen kellari. Kellarin homeet ja sienet on tarkoitus hävittää polttamalla tai mikä se oikea termi sitten onkaan.
Olen ymmärtänyt, että sädesieni on voinut levittäytyä laajallekin, eikä sitä silmin näe. Uskaltaiskohan kovat puut jättää paikoilleen ja vaihtaa vain selkeästi lahot runkopuut
http://www.homejaterveys.net/index.php? ... &Itemid=71
Tommosen löysin. Tuossa on mainittu, että nuokin tekis jonkinlaista rihmastoa. Ite oon ollu siinä uskossa, ettei bakteeri itessään kasvata rihmastoa. Yleensä kun tommosista enemmän vaurioituneista kohteista tapaa sieni- ja homerihmastoa muutakin niin mene siinä sitten sanomaan mikä on minkäkin rihmastoa ja mikä ei.
En minä tuota teidän kasvustoa menisi sädesieneksi suoraan sanomaan, se kun todetaan tosiaan laboratoriossa. Meillä oli alapohjassa ja vanhoissa eristeissä vaikka sun millaista rihmastoa, mutta sädesientä ei tavattu kummassakaan laboratoriotestissä mitä meillä on tehty.
MX1K
Eihän toi pahalta näytä.
Pehkaantuneita ja homeisia lautoja muutama kerrallaan kuuseen ja uutta tilalle. Lauta maksaa alle 4e/m2.
