Eilen kävi näin:
Alan lämmittämään, polttelen pesällisen. Joo, eikun vaan ensimmäinen lisäys sen jälkeen. Ja tunnin päästä toinen lisäys... Pannu ehtii sammua ennekuin menen taas lisäämään. Trendistä huomataan että varaajassa mennään kovaa kyytiä alaspäin. Aamulla varaaja on sähkövastuksilla ja pannuhuoneessa 30 astetta lämmintä
Tänä iltana on lisätty jo kerran, ja kattilan lämpö ei ole lähelläkään latausventtiilin aukenemista, tipahti hyvin nopeasti 60 asteeseen lisäyksen jälkeen. Kattilalle on tyypillistä sellainen käyttäytyminen että kun laitetaan puita lisää, kattilan lämpö nousee hyvin nopeasti 95 asteeseen, ja latausventtiili saa olla auki pari minuuttia.
Sitten lämpö laskee kuin lehmänhäntä, kai se sitten haukkasi "kylmää" (siis varmasti kylmäläkin varaajalla kattilaan palaava yli 60 astetta, siinä on se sekoitusputki varaajan "rinnalla") kun latausventtiili aukesi, eikä kattila vielä ehtinyt lämmittää lisää. Sitten kestää piitkään kun kattila lämmittää itseään ja sen jälkeen se lämmittääkin vettä koko ajan, latausventtiili ei ehdi sulkeutua täysin. Nyt aikaa on kulunut yli puoli tuntia.
Puut palanu melko paljon, kun vedonsäädin paahtaa täysillä kun yrittää lämmittää jäähtyvää kattilaa. Sitten siellä on joku puoli pesää jolla se varaaja vähän lämpenee. Ja sama uudelleen... Joskus pidin tulta yllä ja juoksin pannuhuoneessa lisäämässä tunnin välein jolloin kattila ei päässyt kylmäksi ja varaaja lämpeni melko hyvin.
Vedenkierrossa ei ole ongelmia, kattila on jotenkin vain "tehoton". Vesi menee varaajaan mittarin mukaa n. 95-100 asteisena, ja sinne varaajan mittari nouseekin kun vain jaksaa lämmittää. Alussa varaajasta tulee n. 50 asteista vettä (sähkövastukset) ja sitten se pysyy siinä, ja sitten kun alkaa nousta nopeasti samaan aikaan kuin varaajaan menevä yli 95, alkaa varaaja olla täysi, ja siihen vielä pikku lisäys jos kattila hiilloksella niin avot, varaajan pohjassa 80 astetta ja keskellä yli 100.
Lämpö tuntuu häviävän lähinnä pannuhuoneeseen kattilavedestä, varaajaan ei ehdi paljoa mennä. Pannuhuone lämpenee koko päivän kestävässä kattilalämmityksessä yli 40 asteen
Pitää tilata netistä sellaista nuohousnestettä, jota suihkitaan kattilan pinnoille jos se vaikka auttaisi. Ajattelin myös käyttää nuohoojaa kolme kertaa vuodessa, mutta kaksi kertaa putsattaisiin kattila ja yhden kerran kaikki paikat.
