Saunan ilmanvaihdon testaus
Rintamamiestaloista ja muusta
Veskutin
Viesti Kirjoittaja Veskutin »
Hiljattain oli testausta saunojen kiuas vaihtoehdoista, oliko saunat varustettu puu vai sähkökiukailla?
Haluaisin myös testata tällä kertaa eritoten puilla lämpiävien kiuassaunojen ilmanvaihtoratkaisut.
Eli mistä tulee ja mitä kautta raikas tuloilma tulee löylyhuoneeseen?
Mistä poistuu poistoilma?
Ollaanko tyytyväisiä kyseiseen ratkaisuun?
Veskutin
Itselläni (niin kuin monet jo tietävät) raikas tuloilma tulee kellarisaunaan ylimääräisen putkituksen avulla ja painovoimaisesti. Läpivienti kiukaan vierestä putkella jonka pää kääntyy löylyn suihkeeseen.
Poisto kiukaan palamisreaktioon.
Tyytyväinen tähän ratkaisuun jo yli 20 vuotta.
Sampo
Viesti Kirjoittaja Sampo »
Hiljattain uusittu systeemi:Mallia "Veskutin",Kiitos mainiosta ideasta!
Eli painovoimainen;Putken pää ulkona suunnilleen saunan katon korkeudella ja sisäpää tulee kivien tasolle,putken pää viistetty virtaviivaisesti.Poisto pääasiassa paloilman mukana.Osa saattaa poistua myös pesuhuoneen puolelle huipparin vedossa,koska ovi on vielä alkuperäiseltä jäljeltä 20 cm avoin alareunastaan.Olen harkinnut oven jatkamista lattiaan asti että löylyilmasta tulisi hallitumpi.Jokatapauksessa tuntuisi että nykyisin on kosteammat löylyt,alunperin oli vain putkenpätkä seinän läpi kiukaan vierellä.Jatkoin siis molemmista päistä painovoimaisuuden tehostamiseksi.
Ropelli puuttuu vielä,voisihan sekin olla komea kun kiukaan päällä on jo halogeenikohdevalo.
Kuva Putken loppupäästä puuttuu vielä rosterijatke,tämä on tavallaan prototyyppi,niinkuin moni muukin asia täällä :wink:
sanasol
Viesti Kirjoittaja sanasol »
Meille tuloilma tulee puukiukaan yläpuolelta 1 metrin korkeudelta ilmastointikoneen tuloilmarööristä. Sähkökiukaalle on varaus vieressä kun klapi hommat ei enää kiinnosta.
Poisto tapahtuu saunomisen aikana oven alta, noin 10 cm ( en käyny mittaamas, ulkoa en muista) pesuhuoneen puolel olevaan poistorööriin. Pesuhuoneeseen tulee myös tuloilma.
Saunan jälkeen lauteiden yläpuolelta avataan poistorööri ja pari klapia pesään. Kesällä ilmankosteuden ollessa korkeampi avataan viel varmuuden vuoksi piipun ilmaräppänä.
Ei varpaat palele, hiki virtaa ja happi ei lopu. Me saunotaan aina kun siltä tuntuu. Monesti on mietitty et oliko oikee ratkaisu tehdä ämpärisaunasta nykynormit omaava sauna mut kertaakaan ei olla kaduttu 5 vuoden aikana.
Kylähullu
Sampo
Veskutin kirjoitti:Itselläni (niin kuin monet jo tietävät) raikas tuloilma tulee kellarisaunaan ylimääräisen putkituksen avulla ja painovoimaisesti.
Teinkö putkituksen nyt aivan oikein kun eilen sieltä putkesta tuli ilmaista musiikkiakin ilman lisäksi???
Hieman väsyneenä noista koulujen juhlareissuista istuttiin lauteilla enkä ollut heti selvillä että millä planeetalla ollaan kun alkaa kuulua linnun viserrystä ilmielävästi aivan kuin tirppa olisi samassa huoneessa.No,syykin selvisi hyvin pian:Tipi istui visertämässä ilmaputken nokassa saunan takana-aivan niinkuin se harakka nauroi siellä "Veskutin-saunan" väärin asennetussa ilmanvaihtoröörissä jossa lämmin ilma karkasi harakoille. Luulen kyllä ettei samaa saisi toistumaan ainakaan tilauksesta,vai auttaisiko jos kiinnitän vielä ylimääräisen istumaorren linnuille putken päähän..Tilanteeseen sopivaa kevätmusiikkia kuitenkin saimme tällä kertaa :-)
HillyMan
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
Onko teillä verkot siellä putkien päissä? voi joku kaunis kerta olla joku luontokappale lämmittelemässä putken toisessa päässä, kiukaan päässä ;)
Sampo
HillyMan kirjoitti:Onko teillä verkot siellä putkien päissä? voi joku kaunis kerta olla joku luontokappale lämmittelemässä putken toisessa päässä, kiukaan päässä ;)
Ei ole vielä,verkko on kyllä lähellä putkenpäätä-maassa makaa seinän vierellä asentajaa odotellen,kuten moni muukin kohde täällä viimeistelyä vaille valmiina..Mitään lepakoita tms. en kyllä toivo visiitille ennen verkotusta.Oikeastaan homma taisi jäädä siksi kesken kun tuli ajatus tehdä putkeen joku hieman taiteellisemman näköinen pää kuin mitä kaupan valmiit päätteet ovat.
Tiedä vielä mitä siihen keksii..kenties happi- tai ilokaasusyöttö erityisen rentouttavien saunasessioiden varalle :-D
pastorius
Viesti Kirjoittaja pastorius »
No näinpä kävi juuri meillä :( Edellinen omistaja oli viritellyt S-mallisen putken ulkoa kiukaan alle. Ilman verkkoa. Jossain vaiheessa ihmeteltiin kummallista hajua, vaikka pitäis tulla raikasta ulkoilmaa. Venttiili irti ja sieltä löytyi edesmennyt tunnistamaton lentävä lajike ...
romeo
Viesti Kirjoittaja romeo »
Meillä raaka tuloilma tulee puu/sähkökiukaan yläpuolelle katosta. Ottoaukko ulkona on matalammalla jotta saunan lämpö ei karkaisi ulos. Ilma tulee sisään huipparin aiheuttamalla alipaineella; saunottaessa ilma kulkeutuu (ainakin teoriassa) oven alta pesuhuoneen puolelle jossa poisto on aina auki. Saunan poistoventtiili aukaistaan vasta kylpemisen jälkeen kuivatusvaiheessa. Sauna on nyt ollut käytössä puolisen vuotta ja hyvin on toiminut; ei ole happi loppunut mieheltä eikä kiukaalta.
