Remontissa väsähtäneet laitteet - R.I.P.
maanma
Viesti Kirjoittaja maanma »
Ajattelin, että voisi olla kiinnostavaa perustaa remontissa väsähtäneiden laitteiden hautuumaa. Syntymähetkeksi laskettakoon ostopäivä.
Käyttöikä ja merkki kiinnostaa varmaan useita, sekä takuu joitakin.
Tässä meidän sähkötyökalujen R.I.P. satoa:
- Alphatools poravasara 850W, kaikkiaan 6 kpl, käyttöikä 2-6kk. Takuu 5v. Järjestelmällisesti leviää SDS+ istukan poranterän kiinnitys 23mm porattaessa/piikattaessa.
- Alphatools pistosaha, 30sek. Takuu 5v. Laitteen henki poistui savuna ulos.
- Power craft poravasara 850W. 1v 8kk. Takuu 2v. Laitteen henki poistui savuna ulos.
- Power craft 125mm kulmahiomakone. 9kk. Takuu 2v. Laitteen henki poistui savuna ulos.
- Gern jiirisirkkeli 1,5v. Takuu 3v. Laitteen henki poistui savuna ulos.
- Deutzer epäkesko hiomakone. 4kk. Takuu 1v.
- Power craft epäkesko hiomakone. 1kk. Takuu 2v. Laitteen henki poistui savuna ulos.
Laitteen henki poistui savuna ulos, merkitsee yleensä hiilien loppumista.
Viimeksi muokannut maanma, Ti Kesä 06, 2006 17:17. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
kaukomäki
Viesti Kirjoittaja kaukomäki »
Toi lista veti mut sanattomaks.. :shock: vaan tuijotin ruutua..
Toistaiseksi koneet on itsellä kestäneet, vaikka käyttö onkin kovaa ja usein täysin koneelle sopimatonta. Koneet joilla teen töitä, on hankittu vuosien varrella, vanhin pikurälläkkä taitaa olla jo toisella vuosikymmenellä.
Ilmeisesti ei ole mennyt hukkaan se ajatus, ettei köyhällä ole varaa ostaa halpaa.
Epäkesko 2kpl, tasohiomakone, pikkurälläkkä 2kpl, iskuporakone 2kpl, piikkaus/poravasara 24mm, liukujiirisaha 250mm, jiirisaha 210mm, käsisirkkeli 190mm, sähkötaltta, akkuporakone 12v, pistosaha, laattasaha, teollisuusimuri.
Ainakin mun konekannasta nuo tulee mieleen, höylä ainakin on hankintalistalla seuraavana.
Toivottavasti vehkeet kestää jatkossakin, jos ei niin sitten julkaistaan täällä nimen kera kuolinilmoitus..
Anak
Viesti Kirjoittaja Anak »
Joo, ihan tarkkaa ikää en laitteille muista mutta jostain syystä en kyseisen merkkisiä laitteita ole enää ostanut. Ehkä tähän merkkiin aikoinaan luotti kun isälläni oli B&D iskuporakone varmaan parikymmentä vuotta ja kestänyt usean omakotitalon rakennusprojektin. :)
Tässäpä omaa listaa:
-Black&Decker sähköketjusaha, ikä alle 1v. Sisältä kuului "krunks" ja sen jälkein sanoi vain "krraaakks" kun yritti jotain tehdä.
-Black&Decker pistosaha, ikä ehkä n. 2v. Meni reppana täysin mykäksi.
-Black&Decker iskuporakone, ikä n. 4v, nilkuttaa vielä mutta istukka sen verran sökö että vain 8-10mm poranterät saa kiinni. Toisaalta tämä laite on kestänyt aika kovaakin käyttöä.
Sähkösaha ei ollut kovinkaan kovassa käytössä mutta se viimeinen keikka oli ilmeisesti sitten liikaa sekä sähkö- että pistosahalle kun puhkasin seinään ovea terassia varten. Onneksi sain homman vietyä sen verran loppuun että käsisahalla sain viimeiset sentit hoidettua.
Nyt olen ottanut linjaksi sellaisen että laitteita, joita tulen käyttämään enemmän ja kovemmassa käytössä, ostan vähän laadukkaampaa merkkiä. Laitteita, joillä käyttö tulee olemaan satunnaisempaa, sallitaan halpismerkit. Nyt testissä on PowerSuper poravasara, Deuzer pistosaha ja käsisirkkeli. Halpismerkkejä on myös taso- ja nauhahiomakone, merkkiä en muista. Moottorisahana on nykyisin Stihl ja akkuruuvarina Bosch. Katsotaan mitkä näistä ensimmäisenä tilttaa..
-Antti
Pönttöuuni
Viesti Kirjoittaja Pönttöuuni »
tähän mennessä vasta
- sähköporakone
- poranteriä ja ruuvinvääntimiä
jmattis
Viesti Kirjoittaja jmattis »
kressin epäkeskohiomakone; epäkeskolaakeri antoi periksi - vaihdettiin takuuseen. sen jälkeen hiomapaperin tarrakiinnitysalustan kestoikä pari viikkoa ja taas paperi lentää frisbeenä ympäriinsä. olen pitänyt autotallin nurkassa muistutuksena ettei tule toista kertaa mentyä siihen 'en osta halpaa vaan keskihintaista'. -ajatteluun. (nykyisin kattelen firman asentajien autosta mitä niillä on ja ostan sitten kun on varaa - siihen asti lainaus/vuokraus).
b&d:n kuviosaha: lainasin kerran velipojan makitaa ja huomasin, että kuviosahalla saa pyöreänkin reiän, ja b&d lähti kierrätyskeskukseen muun romun mukana.
ja vaikkei ne koneita olekaan: kaikki halvat ruuvimeisselit lohkeaa. kaikki halvat suorakulmat piirtää käännettäessä viivan eri kohtaan. kaikki halvat rullamitat lerpattaa aina väärään aikaan...
adrian
Viesti Kirjoittaja adrian »
Samaa aihetta käsitelty myös täällä, joskin hieman positiivisemmalta kannalta.
http://www.rintamamiestalo.net/Keskuste ... php?t=1083
....ainakin tuo piparin keräämä aineisto on suuntaa-antava...
terv.Ari
"hyvää tuloo vaikka tavallista yrittää"
AKA
Viesti Kirjoittaja AKA »
Hmm... Alphatoolsin käsisirkkelistä paloi moottori kertopuuta sahaillessa. Muuta ei ole hajonnut, mutta ei noita omia työkaluja hirveästi olekaan.
audiopoika
Viesti Kirjoittaja audiopoika »
Einhellin akkuporakoneessa akun kesto niin heikko, että ei enää jaksanut jatkuvaa latailua. Laite ollut mulla noin 2 vuotta. Kävin tänään hakemassa 99€:lla Makitan akkuporan, jos sillä vaikka onnistuisi pikkasen paremmin. Muuten ei koneita niin kauheasti ole, mutta halpis ruuvarit ovat kyllä katkeilleet ja halpa vasara väsyttänyt käden.
HillyMan
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
Power kraft jiirisirkkeli, hiilet loppui 2 tunnin jälkeen. Tarjoustalo ilmoitti ettei niiltä saa hiiliä joten en jaksanut kiikutella sitä mihinkään vaan tein varastossa olleista hiilistä uudet viilaamalla. Toiminut sen jälkeen muuten hyvin mutta toinen hiili kipinöi turhan paljon ollakseen täysin kunnossa.
B&D tasohiomakone, 20 vuoden käytön jälkeen siitä meni laakeri ja käyttäjältä hermot tärinään. Haudattu hyvinkään kaatopaikalle muutoin toimivana.
kaukomäki
Anak: -Black&Decker sähköketjusaha, ikä alle 1v. Sisältä kuului "krunks" ja sen jälkein sanoi vain "krraaakks" kun yritti jotain tehdä.
Sahasta hajosi muovinen vetoratas. Se toimii "sulakkeena" koneessa, ja hajoaa äkkipysäykseen, estäen suuremman vahingon synnyn. Helppo vaihtaa, maksaa nykyään karvan yli 20€. Kannattaa korjata ja välttää jatkossa nauloja. Lähes jokaisessa sähkösahassa on vastaava muoviratas, mutta eräissä "suoralla" moottorilla olevissa sen korjaus maksaa n, 150€ :shock:
Anak
kaukomäki kirjoitti:Anak: -Black&Decker sähköketjusaha, ikä alle 1v. Sisältä kuului "krunks" ja sen jälkein sanoi vain "krraaakks" kun yritti jotain tehdä.
Joo, saha on ollut kaatiksella jo kauan joten korjaaminen ei ole mahdollista. Oikeastaan sähkösahan hankkiminen oli turhaa koska ei niissä tehot riitä kovinkaan järeän puun sahaamiseen. Ois kannattanut heti vaan ostaa kunnon polttomoottorivermes. :) Noh, nyt on sitten sellainen.
-Antti
ekassu
Viesti Kirjoittaja ekassu »
Anak kirjoitti:
-Antti
Kyllä mulla on Partnerin sähkösaha toiminut vallan mainiosti kohta 4 vuotta, juuri viikonloppuna sahailin n. 30-40 cm halkaisijaltaan olevia pöllejä poikki, meni kuin voihin. Uusi ketju ja hyvin pelittää. Sisäpurkuhommissa aivan ehdoton työkalu.
Frank
Viesti Kirjoittaja Frank »
Toisaalta maksoiko nuo Maanma:n koneet edes 200 euroa :shock:
Noilla paskavärkeillä on kyllä hyvä hinta/laatusuhde ja niiden hajoaminen ei voi harmittaa, koska on selvää että ne hajoavat jossain vaiheessa. Kysymys on vaan milloin.
Tuolla 200-300 eurolla ei hankita edes kunnon sirkkeliä.
Itse hommaisin hyvän akkuporakoneen ja muut tuota moskaa. Tai jos taloa rakentaisin, niin lisäksi ehkä hyvä kääntöpöytäjiirisirkkeli.
kaukomäki
Itse ainakin ostan koneet ja laitteet käyttöä eikä hajoamista varten. Toinen pointti on se, että halvat tuppaa olemaan tehorajoitteisia vastaavaan kalliimpaan nähden.
Tämmöinen tuhraaja niinkuin minä, saa hyvillä laitteilla kohtuullista jälkeä, kun taas ammattimieskään ei sahaa suoraa jiiriä koneella jossa kulmat ei pidä kutiaan tai terä viipottaa miten sattuu.
Sinnikästä se on ollut tuo maanman työkalujen osto, mulla olis kyllä tullut joitain ajatuksia mieleen matkan varrella jos niitä hajonneita on jo kuormalavallinen. :-D
Mulla ei ole vielä hajonnut kuin yksi kone, kaverien lahjaksi ostama pistosaha josta tuli savut ulos ensimmäistä mahonkilautaa halkaistessa. Tuo "ostan työkalut käyttöä enkä hajoamista varten" oli varsin nasevasti sanottu, sama filosofia mullakin on takana.
Kaikilla ei tarvitse olla Festoa, Makitaa, Hitachia, Metaboa jne, mutta toisaalta jos jo tietää oikeesti tekevänsä töitäkin eikä vaan leikkivänsä niin eipä noita halvimpia ropposia kannata juuri katsella. Sieltä puolesta välistäkin löytyy hyviä koneita jotka kestää pitkään jopa puoliammattilaiskäyttöä eikä niiden hinta enää ole moninkertainen halpoihin työkalujäljitelmiin verrattuna.
Parhaiten hintansa on haukkunut takaisin Hitachin kallis ja iso käsisirkkeli jolla on ilmaisesta 150x150 mm purkupuusta sahattu lautoja kahden puutarhavajan tarpeet ja paljon muuta. Tuskin mahtais kertakäyttösaha kestää jos sillä ajetaan puuta halki tuhansia metrejä terä niin pohjassa kun pääsee. Tosin tuo nyt ei oo edes käsisirkkelillä tehtäväksi tarkoitettu, mutta onnistuu niinkin. Sen sahan hinnalla en ois saanut kuin puolet siitä sahatavarasta mitä sillä on halottu.
Mulla on tää termi "työkalujäljitelmä", jolla tarkoitan niitä vehkeitä jotka joku kiinalainen on ihan itte polven päällä viilannu vähän työkalun näköiseksi, mutta joilla ei todellisuudessa tee mitään.
Mun vanhimmat aktiivikäytössä olevat käsityökalut on 1800-luvun lopulta ja suurin osa niistä 1900-luvun alkupuoliskolta ja niistä on kaikki kunnossa tai korjattavissa. Vanhimmat sähkötyökalut ovat 1960-luvulta (vanha sähkökäyttöinen koneviila, "pörrä"), 1970-luvulta (vanhaa hyvää B&D-aikaa oleva rälläkkä) ja 1980-luvun lopusta (AEG:n pora). Ja sen päälle vähän toistakymmentä 1-15 vuoden ikäisiä koneita joista iso osa on käytettynä ostettu.
Kun hyvää ostaa niin niistä pääsee nauttimaan pitkään. Halvan koneen hinta tulee äkkiä moninkertaiseksi kun homma seisoo viikonlopun särkyneen koneen takia.
P.S: jottei Maanman lista menis ihan pilalle näiden muiden spekulointien takia, niin kerrottakoon paras näkemäni työkalun hajoaminen: B&D:n vähän isommasta nauhahiomakoneesta tuli vetopyörän rulla suoraan koneen muovikyljestä läpi. Rulla oli laakeroitu suoraan muoviin ja se oli syöpynyt pikkuhiljaa muovista läpi. Onneksi ei halkaissut kämmentä ulos tullessaan, mutta lähellä oli.
