Kellarin kivijalan jatkaminen alaspäin
Tarkoituksenani on tehdä kellariin suihku ja WC. Rakennustarkastaja sanoi, ettei tilan tarvitse olla huonekorkuudeltaan vaadittua 2,4 metriä. Tila vaatii kuitenkin noin 20 senttimetrin korotuksen , jotta saa laitettua lämmöneristeen ja tehtyä lattiavalun asianmukaisesti. Ongelmana on kuitenkin se, että nykyinen lattia on samalla tasolla kuin kivijalka,eli kivijalka on liian matala. Kivijalka vaatisi siis jatkamista alaspäin. Onko kenelläkään kokemusta tällaisesta projektista, vai onko se ylipäänsä mahdollista toteuttaa järkevästi?
Re: Kellarin kivijalan jatkaminen alaspäin
Mahdollistahan se toki on. Paljonko huonekorkeus on nyt? Oma kellari on aika tasan 2 metriä korkea. Käyttäjien pituudestakin tietty riippuu, mutta jos ton korkeudenkin järkevästi saa niin en alkais sokkelia jatkamaan. Onhan se matala tila varmaan alkuun hiukan oudon olinen. Itse olen asunut melkein koko ikäni talossa jossa kellari on sen 2 metriä korkea ja vessa vain 1.8 mertiä eikä siitä isompia ongelmia ole koskaan koitunut.
20 sentin korotuksen tekee ihan valamalla sokkelin alle anturan. Rakenteen kunnosta riippuen pätkissä noin kaksi metriä kerralaan.
Toisaalta jos toimeen alkaa niin lähes samalla vaivalla tekee enemmänkin korotusta. On vaan aika työlästä hommaa kun joutuu lapiolla kaiveleen. Ja jos talo on kallioon perustettu niin sitte hommaa onkin ihan riittämiin.
Tuossa kannattaa kyllä miettiä vaihtoehtojakin.
Kosteusteknisesti paras vaihtoehto on aina neljällä seinällä, altaalla ja katolla varustettu suihkukaappi josta kosteus ei pääse huonetilaan. Anturaremonttiin verrattuna hirmuisinkin supersuuri höyrysaunallinen luksusmalli on halpa juttu! Jos kellarisi lattia on kuiva, niin tuollaista kaappia kannattaa todellakin harkita.
Jos lattiaa ei revitä auki, niin sen pitää antaa jatkossakin toimia siten kuin ritsikan kellarinlattia perinteisesti aina on toiminut: kosteuden pitää päästä haihtumaan vapaasti sisäilmaan. Käytännössä aika yleistä on vanhan kellarinlattian laatoittaminen, tällöin on hyvä valita sellainen saumamassa joka päästää kosteuden lävitseen mahdollisimman hyvin (Kiilto ilman samavahvistetta, saumavahviste tekee Kiillosta aivan yhtä tiiviin kuin muutkin merkit ovat).
Lattialämmitystä ei kellariin suositella, ellei lattian alla ole nykyaikaista kapillaarikatko+eristeet tyyppistä rakennetta. Jalan alla lämpimäksi lattian saa joko rikkomalla tuota edellä mainittua ohjetta jollain suhteellisen pienellä alueella (paremi pieni synti kuin iso) tai sitten ostamalla lattialle jokin sellainen solumuovimatto joka tuntuu jalan alla lämpimältä vaikka alla olisi jää.
Kellarin ilmassa saattaa joskus olla kosteutta turhan paljon, mutta siitä pääsee halvalla eroon ostamalla ilmankuivaimen (100-200 euroa) joka samalla nostaa tilan lämpötilaa pikkuisen (kuivaaja on paljon fiksumpi kuin kuivattaminen lämmittimillä).
Jos kyseessä tosiaankin on vain suihkusta, ei koko saunaosastosta, niin silloin tuolle jo aiemmin mainitulle kaapille kannattaa kyllä usein hakea paikka asuinkerroksista, ei kellarista. Joskus ratkaisu on niinkin suoraviivainen kuin kaapin sijoittaminen makuuhuoneeseen, joskus sille löytyy luonteva paikka esim. vessan viereisestä huoneesta siten, että käynti suikukaapin tilaan järjestetään entisen vessan läpi (ts. vessa kasvaa kylppäriksi).
Jos taustana on se, että vanhat pesutilat ovat erillisessä piharakennuksessa niin silloin tuo höyrysaunajuttu voi olla ihan kiva: eihän se täysin normaalia saunaa vastaa, mutta erityisesti pienessä taloudessa saunan lämmittäminen yhtä tai kahta kylpijää varten saattaa tuntua toisinaan raskaalta.
Suihkukaappi on perusluonteeltaan pesukoneen kaltainen laite. Lain puolesta pesukoneenkin saa kaiketi asentaa minne haluaa, mutta jos tilassa ei ole lattiakaivoa niin tervettä järkeä kannattaa kyllä noudattaa. Rakennusvalvonnalla saattaa olla tästä asiasta eri mielipide, eri kunnissa erilainen, ja myös vakuutusyhtiön ehdot kannattaa miettiä. Kellarissa vuotovahingot jäävät yleensä pieniksi, mutta makuuhuoneen nurkkaan laitettu suihkukaappi saattaa uittaa koko talon. Meillä Suomessa ainoana vuotosuojana nähdään viemäröinti, vesieritys jne., mutta kyllä vuodoilta voi suojautua myös sillä, että ajastintoiminnolla varustettu suihkusekoittaja antaa vettä vain hetken verran nupin painamisen jälkeen ja suihkukaapin alle asennetaan kosteushälytin. Lattiakaivoa pidetään meillä suojana yli muiden, mutta kyllä kaivotkin ovat pettäneet.
Itse tein vastaavanlaisen sokkelin jatko työn viime syksynä, no osa jäi kesään jne.. pitkä projekti kun kaivelin ja valoin milloin viitsi ja milloin oli aikaa. Homma eteni niin että leikasin lattiaa timantti laikalla noin puolimetriä sokkelin vierestä auki, välillä laatta oli niin ohut että meni rautakangella ja lekallla palasiksi. Sitten vaan kaivamaan niin pirusti, syvyyttä kaivoin noin puolimetriä ja leveyttä vähän vähempi. Homma joutui ihan hyvin siihen asti kunnes savi tuli vastaan, siihen kun ei lapio uponnut. Piikkari töihin ja välillä lapioida murskaa pois. Vanha anturi oli kivien päällä jotka tuli poistettua samalla kun homma eteni alaspäin, samalla lähti puutiilet ja mädät valumuotti laudat. Kaivamisen kans sai olla tarkkana ulos päin, ettei salaojasorat romahtaneet monttuun. ulkopuolelle laitoin finnfoam levyn pystyyn, niin että levyn yläreuna tulee ylemmäs kuin seinän alaosa jotta muotista tuli tiivis. Soraa noin 20cm jonka poljin niin tiiviiksi kuin sai, lätkäämään ei ois mahtunu millään. Tietty jos purat laattian ensin niin sit, itse päädyn tekemään näin päin. Raudoitus paikoilleen ja muotin tekoon, raudoituksen päät laudan läpi seuraavaa valua varten. Valun tein ns. painevaluna jolloin uusi seinän pätkä nosteaan vanhaan kiinni. Anturan pohjasta tuli noin 40cm leveä, korkeus vaihteli sen mukaan miten isoja koloja tuli seinän alaosaan kun löi kivejä irti. Etenin näin metri kerrallaan neljässä eri huoneessa yhtäaikaa, ehkä ois voinu pidempiäkin pätkiä tehdä jotenki ei uskaltanu ja ajattelin et pysyy betonin sekoitus sessiot kohtuullisena kun kottikärryssä sen tekee. Eli hommasta noin vuosi aikaa ja ei ole ilmennyt mitään uusia halkeimia kivijalkaan. Nyt on lattia purettu, kuljettimella meni pihalle. Huone korkeutta tulee noin 10cm lisää, lattian purun yhteydessä piti tehdä kompromissi ratkaisu huonekorkeuden ja järkevän työ määrän kanssa. Maata lähti niin pirusti, noin 20m3 Nyt voi hyvin mielin tehdä uuden lattian kun tietää että kaikki mätä ja haiseva aines on poistettu, ja kapillaarinen kosteuden nousu on huomattavasti pienempää Eli kyllä sen voi tehdä jos ranteet ja hermot kestää.
Hyvä, että jollakin on kokemuksia kyseisestä työstä. Tarkoituksenani on laittaa kellariin suihkukaappi. Tarvitseeko tilassa, jossa on suihkukaappi olla lattiakaivoa vai riittääkö yksi viemäriputki suihkukaapille. Lattiahan on nyt kellariin päin tuulettuva niin pitää miettiä rakenne kunnolla. Taloon asennetaan siis myös viemäröinti kellariremontin aikaan ja pääviemäri nostetaan kellaritilaan suihkukaapin viereiseen huoneeseen.Kuinka suihkukaappi viemäröidään?
Voiko kaappiin liitää suoraan esimerkiksi 32 millin viemäriputken? Saunaa en tuo sisälle.Teen ainoastaan pienen kodinhoitohuoneen toiseen ja asennan suihkukaapin toiseen kellarihuoneeseen. Pitää piirtää lähiaikoina lupakuvat.
2,4 metriä on aika paljon. Meillä on tällä hetkellä kellarin korkeus 1,8 m ja minä olen 1,88 m --> ei hyvä juttu. No mulla on inspiraatiota odottamassa muutama kuutio kevytsoraa, jonka olen ajatellut laittaa lattian alle, kun pudotan lattiaa sen 20 senttiä kellarin kuljettavilta osin. Itse pidän kevytsoraa parempana materiaalina kuin liimattuja stryroksipalloja varsinkin kun hinta oli 50,- kuutiolta. Voi niitä jotka ostavat pikkupusseja kukkaruukun pohjille
Lattiakaivo on oikein hyvä suoja ja lisäksi halpa, sellainen kannattaa asentaa remontin yhteydessä kaikkien vesipisteiden alle.
Yleisin vesivuoto kun aiheutuu käyttävesiputken vauriosta. Jotta selviäisimme vesivahingosta mahdollisimman nopeasti ja pienin vaurioin on myös ulospäin tehokkaasti kuivuva seinä- ja lattiarakenne positiivisia asioita.
Vesimittarista katkaisevat paineen alenemisesta ohjauksensa saavat järjestelmät ovat kannatettavia, mutta yksi helpoimmin toteuttettavista on sulkea pesukone ym. liittymät paineelta kotoa poissa ollessa.
Kellarin syventäminen onnistuu monasti ilman perustusten erillistä jatkamista, mutta tarvittaessa niitäkin voidaan jatkaa. Yleensä rakenteena käytetään painevalu pilareita, monasti myös harkkoja voidaan soveltaa, joko kokonaan tai osittain.
Jos perustusrakennetta jatketaan alaspäin, tulee paneutua myös salaojitukseen ja kapillaarisuuden katkoon, sekä lämpöeristämiseen.
Rakenteesta tulisi saada tiivis sisältä ja ulospäin harveneva, sekä pääosa lämmöneristyksestä ulkopuolelle.
Kevytsora on yksi vaihtoehto, sen ongelma solupolystyreeniin verrattuna on huono eristävyys, joka vaatii paksuja kerroksia, jolloin näennäisesti halpa hinta kuluttaa runsaasti enemmän energiaa tai vaatii huomattavasti enemmän kaivutöitä. 100 mm solupolystyreeniä vastaan tarvitaan kolminkertainen määrä kevytsoraa.
Jos verrataan salaojittaviin eristeisiin, myös tuotteen puhtaus hienoaineksista on huonompi ja kapillaarisuuden katkaisevat ominaisuudet huonompia. Asentamisen helppoudesta voidaan myös olla montaa mieltä.
Molemmat tuotteet ovat kuitenkin hyviä ja hyvät ystäväni VTT:llä rakentaessaan uusia omakotitaloja itselleen, ovat toteuttaneet lattiarakenteen yhdistelmänä, jossa päällimmäisenä on ollut 100 mm Fuktisol ja alimmaisena 500 mm kevytsoraa. Yhdistelmällä on saatu korvattua täytöt ja erittäin hyvät kevyet rakenteet, riittävä lämmöneristys ja todella tehokkaasti ulospäin kuivaava miltei vettymätön rakenne.
uudisrakentamisessa kuitenkin on tilanne monasti erillainen ja paksujen kerrosten käyttäminen on helpompaa, kuin rintamamiestalon remonteissa.
Joo onhan se noinkin.
Valaisen vielä omaa ratkaisuani senverran, etten ole tekemässä kellarista täysilämpöistä asuintilaa ja että talon alla on ~15 metriä soraa eikä kosteusongelmia ole. Savipohjaisilla ja muuten kosteusongelmallisilla tonteilla on kuivatus tehtävä tehokkaammin mitä minä tulen tekemään.
Mä olen tuossa samaa mieltä että ei kaikissa tilanteissa ole järkevää investoida ihan mahdottomia kellarieristyksiin ja ei varsinkaan silloin jos kellari pysyy jotakuinkin kellarina. Reilu vuosi sitten tein metrin halkaisijalla olevan reiän aurinkovaraaja varten autotallin lattiaan ja kauhun sekaisin tuntein ajattelin että alkaa sieltä tulvimaan syksyn sadevedet. Vieläkin kaivanto auki ja puoli meträ syvä. Kellarikerroksen kosteus on sama ja jotakuinkin luokkaa 30-40% RH. Minusta tuo oli arvelluttavan pieni mutta parilla muullakin mittarilla ollut tulos sama.Cardan kirjoitti:Joo onhan se noinkin.
Salaojista ei tietoa ja kalliokin pitäisi olla ihan talon alla tässä rinnetontissa, joka kuitenkaan ei ihan ylimmäinen seudulla ole. Sadevedet kulkee ilmeisemmin ainakin toistaiseksi muuta reittiä kun meitin purukasan alitse. Tilassa on kellarisauna, suihku ja pesukoneistot. Mainittakoon vielä että pari vuotta sitten oli tilassa suoraan maanvaraisen laatan päällä huone jossa lattialämmitys sähköllä kaikkia oppeja vastaan niin silti talon sähkönkulutus ei mainitsevasti noussut, nyttemmin tuo toisaalta ole enään käytössä.
Eniten on alkanut houkuttamaan maanpäällisen kellariseinän eristäminen. Se kun on välillä pakkasilman kanssa tekemisissä eikä tuon matojen maailman.
Oikeastaan kosteusteknistä toimivuutta ajatellessa eristämmekin lämpöä vastaan, jotta maaperän lämpötila ei nousisi liiaksi termisen lämmön sitoutumisen vuoksi. Mikäli voimme käyttää Diffuusioavoimia lattioita, joissa vesihöyry voi tasoittua huonetilaan toimii aivan hyvin, kuten on jo toiminut vuosikymmeniä sisäänpäin kuivuvana. Mutta jos kellarista halutaan kuivaa ja lämmintä asuintilaa tulee ajatusta ja rakennetta muuttaa ulospäin kuivuvaksi.
Mitä parempi on lämmöneristys lattian alla sitä suuremmat ovat vesihöyryn osapaine-erot ja sitä tehokkaammin lattia kuivuu ulospäin. Sama asia pätee myös kellarin maanvastaisessa seinässä. Automaattiset kuivaamisominaisuudet myös paranevat mitä suurempi lämpötilaero ja harvempi rakenne ulospäin saadaan aikaiseksi.
Mikäli kellarin betonirakenteet saadaan ulkopuolelta eristäen mahdollisimman lämpimiksi, niin rakenteen suhteellinen kosteus myös laskee ja kondenssivaarakin kaikkoaa. Kapillaarikatkoon paneutuminen on erittäin tärkeää, koska suurin osa kosteusongelmista rakennuskannassa johtuu kapillaarisesta kosteudennoususta. Aniharvoin maaperässä itsessään on niin hyviä kapillaarikatko-ominaisuuksia, jotta kapillaarikatko toimisi riittävän hyvin. Pääsääntöisesti tarvitaan sepeliä, sinkeliä, salaojittavaa eristettä, kevytsoraa tai jotain muuta harvaa huokoisalipaineetonta materiaalia.
On totta että suurin lämmönhukka tulee maanpinnan yläpuolisista rakenteista ja siihen vaikuttaa kellarissa pidettävä lämpötila.
Koska kyseessä on korjausrakentaminen joudutaan tekemään monenlaisia kombromisseja, esimerkiksi anturan alle on miltei mahdoton saada korjatessa kapillaarikatkoa tai se tulisi ainakin liian työlääksi ja riskialttiiksi.
Yksinkertainen tapa on tällöin työntää kapillaarinen kosteus ulos rakenteesta, maanalaista perustusta lämmöneristämällä mahdollisimman hyvin ja harvasti.
Uudessa talossa lattiakaivo kuuluu asiaan suihkukaapinkin yhteydessä. Vanhassa talossa täytyy käyttää tervettä järkeä: kuinka todennäköistä on, että suihkukaappi pettää, että käyttövesiputket pettävät? Rintsikoiden kellareissa vesi vierailee usein säännöllisesti, ilman mitään dramaattisia seurauksia. Jos käyttövesiputket pettävät (hyvinkin mahdollista, jos ovat vanhat; epätodennäköistä, jos ovat uusia) niin harmi ja rahanmeno ei välttämättä ole kovinkaan suuri.
Lattiakaivolle vaihtoehtoinen suojaus on talon tuloveden tuonti sähköisen magneettiventtiilin läpi ja kosteusanturit kriittisissä kohdissa. Tämä systeemi on tavallaan parempi kuin lattiakaivo, sillä lattiakaivo ei hälytä vaan vuoto voi jatkua pitkäänkin ennen kuin se tiedostetaan ja toisaalta tyypillinen puolitukkoinen lattiakaivo (vrt. 32 mm putki) toimii kyllä hyvin normaalissa arkikäytössä mutta tukkeutuu heti kättelyssä kun kohdalle osuu kunnon vuoto ja veden mukana kulkeutuu kaivoon kaikkea moskaa.
Moni on tällä palstalla todennut, että suihku kellarissa on jäänyt käyttämättömäksi tasan sillä hetkellä kun uusi suihku on saatu tehtyä asuinkerroksiin: suosittelen edelleen tarkasti harkitsemaan, josko suihkulle löytyisi paikka sieltä missä sen käytettävyys olisi parhain.
Finnfoam sanoo tuoteinfoissaan, että kellarin seinän eristämisen voi toteuttaa sisäpuolelle kiinnittämällä Finnfoamin seinään saneerauslaastilla. Kohteessani on miltei mahdoton toteuttaa lämmöneristys ulkopuolelle, koska ainoastaan kaksi seinää on ulkoseinän kohdalla ja loput talon alla. Seinärakenne on tällä hetkellä betoni-ilmarako-muurattu sisäseinä. Onnistuisiko eristys mielestänne Finnfoamilla? Myös kivivillan sanotaan käyvän, kun koolaa seinän sisäpuolelle. Tiedän sisäpuolisen eristämisen olevan jonkin asteinen riski, mutta kun kellarissa on kaksi isohkoa huonetta rokulissa.
Taustatietona voin sanoa, että mökki seisoo hiekkaharjulla ja talon lähellä olevassa kaivossa pohjavesi oli viime kesän lopulla noin kuudessa metrissä. Kuinkahan paljon tarvitsee eristää lattiaa? Mikä olisi edullinen ja toimivaksi todettu lattiarakenne?
Onko Finfoamilla jokin erikoistuote, joka hengittää ja päästää kosteuden vapaasti lävitseen? Normaali uretaanilevy on höyrysulku ja estää maaperän kosteuden kulkeutumisen lävitseen huoneilmaan.
Hengittävä uretaanilevy ei kaiketi olisi ajatuksena mahdoton, siinä pitäisi vain olla reikätiilin tapainen sisäinen rakenne.
Olen aika varma, että rautakaupan puheista huolimatta Finfoam sanoutuu vastuusta irti, jos tuotteen soveltuvuutta salaojittamattomaan, kapillaarikatkottomaan rintamamiestalon kellariin kysytään sähköpostilla tai muutoin kirjallisesti.
Hiekka ei muuten ole mitenkään kuiva maaperä, hiekkamaa on aina märkää, usein kosteus alkaa jo muutaman millimetrin syvyydestä (kuten lapsuuden hiekkalaatikoista muistamme).
Tuo mineraalivilla koolauksen kanssa tarkoittaa nk. huone huoneen sisällä rakennetta, ei sitä että seinään lyödään koolaus kiinni ja villa tulee betoniin kiinni tai lähes kiinni: villan ja seinän väliin jäävän tilan on oltava riittävän suuri ja sen kosteustilanne on oltava hallinnassa sekä villan että rintsikan vanhan seinän hyvinvoinnin takaamiseksi. Tämä on aivan realistinen vaihtoehto, mutta tällöinkin on ratkaistava lattian kosteus- ja lämmöneristysasit jollain tavalla.
Tee miten teet, mutta ole varovainen. Tässä maassa on kauheasti rintsikoita, jotka ovat matkalla kohti väjäämätöntä tuhoa koska ne on remontoitu ilman riittävää ymmärrystä eri aikakausille ominaisten rakenteiden ja materiaalien yhdistämisestä. Rautakaupan myyjiin ja remppamiehiin älä luota, heillä on harvoin realistista kuvaa oman tietämyksensä määrästä ja laadusta.
Toki hiekkamaa on kapillaarinen ja se nostaa myös kapillaarista kosteuta maaperästä rakenteisiin. Mielestäni tässä kohteessa ei kuitenkaan ole lähtökohtasesti niin mahdoton toteuttaa kellarin sisäpuolista eristystä kuin johonkin liejun päälle kyhättyyn hökkeliin. Olettaen, että pintavedet saadaan ohjattua pois rakennuksesta ja rakenteista.
Mikäli kellaria ja perustuksia syvennetään, puretaan myös lattia ja viemäröintikin kunnostetaan, joten lattiakaivojen asentamisessa ei puhuta kovinkaan merkillisistä töistä tai kustannuksista. Putkitus voi tarvittaessa olla myös paksumpi.
Finfoam on suulakepuristettua solupolystyreeniä, kuten Styrfoamkin. Usein nämä sekoitetaan Uretaaniin, joka on solupolystyreeniä parempaa lämmöneristyskyvyltään. Molemmat tuotteet ovat erittäin höyrytiiviitä ja käytännössä voivat korvata höyrynsulun. Rintamamiestalojen kapillaarisissa, sekä lämmöneristämättömissä seinissä ja lattioissa, kuivuminen ja kuivana pysyminen perustuu sisäänpäin kuivumiseen. Periaatteena on vesihöyryn tasaantumispyrkimys tiheämmästä kosteudesta harvempaan, sekä ilmanvaihto. Kun seinärakenteita kellareissa pinnoitetaan sisäpuolelta, estyy sisäänpäin kuivuminen ja lämmöneristyksellä sisäpuolella vielä lasketaan kellarinseinän lämpötilaa. On selvä että ongelmien riski kasvaa merkittävästi, olkoonkin talo hiekkaperäisellä maallakin.
Jos on aivan pakko eristää sisäpuolelta joudutaan tyytymään rakenteisiin, jotka ovat kombromisseja rintamamiestaloissa. Kellarinseinä tulisi rivinteerata, jättäen ilmarakoa perusmuurin ja rivinteerauksen väliin ja tiiviistä eristeestä kannattaisi jättää alaosasta n. parikymmentä senttiä eristämättä.
Rivinteerauksen välissä voisi myös käyttää kivivillaa, jolloin seinästä saataisiin aavistuksen kapeampi ja sisäänpäin kuivumisellekkin jäisi pieni mahdollisuus kivivillan läpi. Ilmankiertoa ei pidä rivinteerauksen väliin sallia, koska lämmin sisäilma voisi kondensoitua kylmään ulkoseinään.
Mikäli korkeus lattiassa antaisi myöden on Platon lattia harkitsemisen arvoinen, jolloin lattian ja pinnoitteen välistä voivat höyrynpaineet tasoittua. Aiheesta voi lukea kotisivuilta www.isola.fi
Näihin kombromisseihin ei yleisesti pidä lähteä kustannussäästömielessä, koska sisältävät aina riskejä. Edelleen oikeaoppinen rakenne lattioissa ja kellarinseinissä on: Lämmöneristys pääsääntöisesti ulkopuolelle riittävän paksuna ja ulospäin harvenevana.
Salaojitukset, rännivesijärjestelmät ja maakallistukset ovat myös keinoja kosteuskuormituksen alentajina. Rintamamiestalot alkavat olla jo peruskorjausvaiheessa ja kun korjaa on järkevintä korjata kerralla kuntoon, sekä pääsääntöisesti aloittaa ulkopuolelta, perustuksista ja vesikatosta.
Mikäli ulkopuolen eristäminen on mahdotonta, kuten yllä olevassa artikkelissa, on eduksi kokonaisuudelle, jos ne kaksikin seinää kuivuisivat ulospäin ja mahdottomat rakenteet sitten sisäänpäin.
