Kalkkibetonimaalilla maalaus
maanma
Viesti Kirjoittaja maanma »
Lähiaikoina on tarkoitus tehdä maalaus kalkkibetonimaalilla.
Nyt tarvittaisiin vinkkejä maalauksen suorittamiseen. Maalausaika on 2 tuntia sekoitetulle maalille.
Esim.
- Maalataanko ylhäältä alas?
- Paljonko amatööri levittää kahdessa tunnissa?
- Pitääkö ikkunat ehdottomasti peittää muovilla? Entä maanpinta alapuolelta?
- Mitä muita maalausvälineitä kuin kalkkihakka kannattaa olla?
- Kuinka paljon aikaisemmin esikostutus pitää seinälle tehdä ja montako kertaa?
- Läiskitääkö seinälle kauhalla ja sitten hierretään hakalla?
- Pidetäänkö leveää lastaa alla roiskeiden varalta?
Jne.?
Sen tiedän, että maalataan vastakkaiselta puolelta auringon suhteen.
maanma
Ei taida moni olla maalannut kalkkibetonimaalilla.
No onneksi netistä löytyi ohjeita http://www.julkisivu.com/kalkki.htm#kalkkimaalaus
Jos olet niinkin isoa urakkaa kuin koko taloa kalkkaamassa niin siihen konkurssiin kannattaa ostaa Kailan Kevät toi maalarin-kirja. Siellä on kaikki vinkit ja viisaudet myös kalkkimaalaukseen.
Amatööri tekee hämmästyttävän vähän pintaa kerrallaan ja voi joutua maalaamaan kerran tai pari useammin kuin ammattilainen. Harjoittele ensin vaikka kuistin kylki valmiiksi asti ennen kuin lähdet tekemään koko taloa, siitä saa arvokasta kokemusta.
Itse olen maalannut uunin, palomuuria, piippua, kellarin ja muutamaa muuta paikkaa ja kyllä se alku oli sen verran roiskimista että ei tosiaan kannata aloittaa siltä kadun puolen julkisivulta hommaa.
Lasit on pakko suojata, kalkki syövyttää lasia ja jättää pysyviä jälkiä. Kivijalka pitää myös suojata joko liisteröimällä lehtiä päälle tai suttaamalla kerros savivelliä jonka saa huuhdottua pois helpommin kuin lehdet.
Ja muista myös suojata silmät. Sain yhden roiskaisun kalkkimaalia silmään ja sitä sai huuhtoa ja hautoa puolen iltaa ennen kun se alkoi tuntua taas omalta silmältä. Kalkilla voi pahimmillaan saada näön pois jos huono tuuri käy.
maanma
Yksi päivä maalausta takana. Maalattu seinä näyttää upealta!
Yksi asia ei oikeen mene putkeen - nimittäin riittoisuus. Meille on myyty auttamattomasti liian vähän tavaraa. Sama vika kahdesta paikkaa hankitussa tarjouksessa. Tääki olis taas vaan pitäny laskea itse.
Minttu
Viesti Kirjoittaja Minttu »
Haaveilen samasta hommasta tänä vuonna, kun oikea värisävykin on vihdoin monen kokeilun kautta löytynyt. Mihin kalkkimaalimerkkiin päädyit ja oletko ollut tyytyväinen? Ed. kerralla kun talo on maalattu, se on tehty kolmeen kertaan (!), kuinka monta kerrosta aiot vetää? Ja kuinka pahasti pieleen menekki laskettiin liikkeissä? Kiitos!
maanma
Meillä Tikkurilan Finseco KS betonikalkkimaali. Hinta Bauhausissa n. 55e/40kg. Normaali toimitusaika noin 2vkoa.
Menekkivirhe lienee syntynyt Tikkurilan maalin menekkilaskimella, joka ko. sivulta löytyy, mutta ei suoraan sovi ko. maalille ja aiheuttaa meitä kohdanneen virheen, jos ei lue mitä riveillä lukee.
Laskurissa nimittäin maaleissa yleinen riittoisuus syöttö montako neliötä litralla. Finsecossa vähimmäismenekki 2kg / m2 / 2 maalauskertaa.
Meillä näyttää menevän jokseenkin tuo minimi, mikä on vielä arvaus, koska ensimmäinen kerros vasta menossa. Kaksi kertaa näyttää riittävän tätä tuotetta tai jopa yksi.
Kaksi ihmistä maalaa pienissä erissä sekoitetun maalin noin 50kg/pv, jos pinta on puhdasta seinää. Meillä maalattavaa pintaa 150m2, joten 300kg on arvio todellisesta menekistä.
Maalausnopeus riippuu käytettävästä pensselistä ja siitä kuinka paljon sallitaan roiskeita. Meillä rappauspensseli ja tervauspensseli ovat suurimmat. Myös ulkomaalauspensselit ovat hyviä ja hommassa tarvitaan erikokoisia.
Ohjeen mukaisen veden max määrä ei riitä alkuunkaan. Meillä ylitetty nyt kokoajan 50%. Hommassa on mukavaa kuitenkin se, että molempien komponenttien paino-tilavuus on sama, vaikka toinen kuiva ja toinen märkäkomponentti.
Mitens muuten noissa valmiissa maaleissa liika vedenlisäys, eikö se heikennä maalia? Siksihän se maksimi on laitettu... Jos sinne tulee liikaa hapekasta vettä, nin isompi osa kalkista menee sen veden sisältämän hapen kuluttamiseen ja sitä vähemmän kalkkia jää lopullisen maalin sideaineeksi. Just samasta syystä hautakalkista tehty maali tehdään nimenomaan kalkkiveteen eikä tavalliseen veteen. Vedessä oleva happi siis kulutetaan pois erikseen kalkilla jota ei missään tapauksessa saa käyttää maaliin.
Jos joudut ylittämään vesimäärät jostain maalausteknisestä syystä, niin kannattaisi varmaan käyttää kalkkivettä tavallisen kraanaveden sijaan. Mutte ennemmin kyllä miettisin että mitä siinä maalatessa tehdään eri tavalla kuin Tikkurilan ihmiset on ajatelleet, kun ohjeet ei pädekään.
Epäilisin yhdeksi syyksi noita ulkomaalauspensseleitä jotka eivät ole ollenkaan kalkkihommin tarkoitettuja. Mahtaako veden lisäyksen tarve tulla siitä että niillä ei muuten saa levitettyä kalkkia seinään? Niissä on niin notkeat harjakset että kalkkimaalin levitys ei ole hääviä, kalkkisudissa kun pitäisi jäykkyys olla enempi juuriharjan kun sianharjaksen luokkaa. Sama kun yrittäisi maalata öljymaalia ohkaisella mutlarilla (tasoittajalla), jolla on hyvä viimeistellä mutta joka on niin notkea että se jättää järkyttävän paksusti maalia pintaan.
En edes yritä väittää että olisin ammattitaitoinen kalkkari, mutta kaikensorttista muuta on tullut maalattua ja kalkinkin kanssa sen verran pelattua, että tuntuis aika erikoiselta noin raju ohjeiden paikkansa pitämättömyys.
maanma
No tänään tuli uusi erä maalia. Märkäkomponentti (ilmeisesti sävytetty kalkkimaali) oli tällä kertaa märempää ja vettä ei tarvittu enää tuota 50% vaan about 30% ylimääräistä. Nyt toimitus tuli tehtaalta pikana - viimeksi 1,5 viikon toimitusajalla.
Kyllä liika vesi ainakin betonia hiukan heikentää.
Tosin Tikkurilan maalilinjan kanta oli että telata pitäisi. Koetappa telata tavaraa, joka ei tartu edes telaan vaan varisee pois. Ei vika ole noissa ulkomaalipensseleissä. Ne toimii ihan yhtä hyvin kuin se rappauspensseli ja niillä tehdään lähinnä rajauksia.
maanma
Pitää tilata vielä yksi erä, jonka jämällä sitten voi maalata saunan tiilitasoitteet.
Betonitiilikaton maalaus suunnitelmassa samalla tuotteella.
Ajateltiin tumman ruskeata, mutta Finseco KS tuoteperheestä ei löydy tummia sävyjä.
Hyvinkään betonilta löytyisi, mutta hinta on tuplasti kalliinpi, joten tilattiin sävy, joka laskelmien mukaan tummuu tummanruskeaksi.
