Erikoinen anturaratkaisu - vai onko???
Rupesin tuossa lapio hommiin tarkoituksena kaivaa yhdeltä kohtaa antura esiin (ajatuksena selvitää millä syvyydellä se on) yllätyksenä kuitenkin aikani kaivettua tuli vastaa savi.. ei anturaa !?!? Noh otin vielä sisäpuolelta lattian auki ja ajattelin mielessäni, että sinne on varmaan tehty semmoinen puristelaatta/kantava laatta.. tai mikä nyt nimeltään sitten onkaan - mutta eipä ollutkaan..
Aikani pähkäiltyä ja tongittua päädyin seuraavanlaiseen rakenneratkaisuun (nii toi ruskee on tossa kuvassa hiekkaa.. lattian alla ja perustuksen ulkopuolella)
<img src="http://student.labra.jypoly.fi/~saaju/perustukset.jpg" alt="perustukset">
Eikös tuohon voi normaalisti pistellä salaojat ulkopuolelle, ja piikkailla vanhan lattian pois?? Toiveina olisi että mökki pysyisi pystyssä vielä uuden lattiavalun jälkeenkin ;)
Ja uskaltaako tuota savea kaivaa pois, vai pistäskö uudet laatat/salaojat tehdä tuon savipatjan päälle - Savi tulee vastaan noin 5cm "anturan" alapuolella.. kaipa tuota voi anturaksi sqanoa, vaikka onkin vain sisäpuolella..
romeo
kiviäpä tosiaan..
Kyllähän sieltä kiviäkin löytyi.. ainaskin tuon rivinteerauksen kohdalla oli sellaisia pään kokoisia murkuloita - ja välit täytetty betonilla.. ei tullut kyllä tutkittua kuinka syvään tuo "kiviantura" jatkui
Lattia on tuskin kuitenkaan kantava, kun tuo laattakin on niin ohut.. ja selkeästi jonkinlaista anturaa on väliseinienkin kohdalla
peukalo keskellä kämmentä...
- Sampo
Ei tuossa varmaan mitään ihmeellistä ole tehty,milloinkas talo on rakennettu?
Meillä on 50-luvun alussa rakennettu,ja samaan tyyliin.Useimmissa paikoissa maastosta johtuen betonivalu alkaa peruskallion päältä mutta muualla se on aloitettu "kiviarinan" päältä,eli pään kokoisia kiviä siltin ja saven seassa.Jos sellaisen maa-aineksen vierellä alkaa sadekelillä lapion kanssa ronkkimaan kovin voimallisesti,saattaa maa häiriintyä ja antura romahtaa.Häiriintymisen huomaa viimeistään silloin kun maa muuttuu lilliksi juoksuhiekaksi.Ehkä tällöin paras kaivaa salaoja tavallista ulommas anturasta.Eli ole varovainen sen saven kanssa,varmaankin siitä voi höylätä jonkun vajaa kymmenen senttiä pois ja ikäänkuin roilota putket saveen.
Aika paljon passeliin syvyyteen vaikuttaa tontin vesitilanne.Onko kellari pysynyt todella kuivana vai löytyykö kosteutta heti lattialaatan alta?
Kellari on kyllä pysynyt melko kuivana - Keväisin ainoastaan ilmennyt kosteutta, mutta tuossa toukokuun lopulla lattialaatta oli jo pintamittarin mukaan kuiva. Koemontunkin kaivoin tuonne kellarin lattian alle, eikä sinne vettä ole kertynyt.
Lattian nyt piikkaankin irti lähinnä eristämisen takia.. ja lattialämmityskin olis kiva saada.
Asiaan vihkiytymättömänä kyselen, että millainen antura tarkkaan ottaen on? Meillä kellarissa on kantavat betonipylväät, joiden alla näyttää olevan jotain (kiveä?, betonimöykky?) - onko tämä antura?. Betonipilareiden välillä seinä om muurattu tiilista (ja jatkettu joskus alaspäin). Ulkoa rappausta katsottaessa huomaa, että jokaisen pylvään ja rapatun seinän välissä on pystysuora halkeama joka pylvään kohdalla (vain toisella puolella pylvästä). Mahtaako rakenne olla yleinen? Entä jos ajatellaan halkeamia, onko syytä huoleen?
