Huokoleijonan tapetointi
tapioa
Viesti Kirjoittaja tapioa »
Kevyttä remppaa olis tiedossa, makuuhuone näin alkuun työn alle. Tarkoitus olisi laittaa ulkoseiniin Huokoleijona-levyt ja niiden päälle aito paperitapetti. Kannattaako huokolevyn päälle ensin liisteröidä makulatuuritapetti? Jos niin, entä levyjen saumat ja ruuvien kannat, miten ne olisi paras käsitellä? Levyt ajattelin laittaa suoraan vanhan pinkopahvin ja tapetin päälle, onko oikein?
Sisäseiniin en tuota huokolevyä aio laittaa. Pinkopahvi on kyllä niillä paikoin aika kuhmuinen, löysä. Saako siitä tasaisen tapetointialustan, jos sitä naulailee kiinni kuprupaikoista? Vai kannattaisiko levyttää vaikka lastulevyllä?
Ikkunan karmit on hieman huonosti tilkitty, pellavarive lienee tarkoitukseen sopivaa mutta onko sitä rautakaupoissa?
Samoin liisteri, löytyykö rautakaupan valikoimista oikeata liisteriä? Noissa nykyajan liistereissä kuulemma on muovia ja oli hätävarjelun liioittelua tai ei mutta ei-hengittäviä materiaaleja ulkoseinissä yritän välttää.
"Miksi ostaa vanha talo ja pilata se yrittämällä tehdä siitä uusi talo."
JHakkinen
Re: Huokoleijonan tapetointi
Itse en ole rautakaupoista löytänyt muovittomia liistereitä. Mutta eikös Porvoossa ole sellainen vanhanajan rautakauppa jossain? Sieltä voisi löytyä pellavarivettä ja muitakin vanhoihin rakennuksiin sopivia materiaaleja. Toki sivustolta löytyy tietoa vehnäjauholiisterinkin teosta. On ainakin taloudellista jos jaksaa itte keitellä.
kakluuni
Viesti Kirjoittaja kakluuni »
Kannataa tehdä liisteri itse, vettä ja vehnäjauhoa keitellään hiljalleen reilu kymmenen minuuttia ja annetaan jäähtyä. Ei keitetä niin että kiehuu, vaan miedolla lämmöllä. Mitään muita ainesosia ei tarvita. Liisterinvalmistajat ovat onnistuneet unohduttamaan tämän yksinkertaisen, hyvän ja halvan liisterin olemassaolon.
Suhde ehkä noin1:10, en tarkalleen muista koska teen nykyään näppituntumalla. Se on vähän niinkuin mummon pullataikina, sen verran jauhoja että on sopivaa leivottavaksi. Näin syntyy lähes ilmainen ja erittäin hyvä liisteri. Eikä taatusti ole muovia. Olen käyttäny tuota sekä tapetoinninssa että pinkopahvien saumojen liisteröinnissä. Aina on toiminut erittäin hyvin.
Kuprulle mennyttä pinkopahvia voi yrittää oikoa aukaisemalla sen, kostuttamalla ja naulaamalla uudelleen.
Othel
Viesti Kirjoittaja Othel »
Meillä on Huokoleijonaa laitettu seiniin, on maalattu kertaalleen pohjamaalilla ja sitten tapetoitu. Alkuun ajateltiin pieteetillä, mutta paikoin on helppous ja hinta auttaneet ratkaisuissa. StudioDecorin kivat Gammalsvenska-sarjan tapetit oli esiliiteröityjä ja ensikertalaisillekin helppoja, jotain muuta sarjaa laitettiin tapettiliimalla, mikä varmaan ei ole oikeaoppista... Mutta kun asentaa huokolevyn sileämpi puoli päälle, tulos on "riittävän sileä". Varsinkin jos teillä on kupruilevaa pinkopahvia vertailukohteena! Meillä huokolevyt tuli sisöseiniin kun ei raskittu aukirevittyjä hirsiseiniä peittää. Kokeillaan nyt, miten lämpö pysyy talossa...
Lattiarakoihin ja ikkunakoloihin ollaan tökötetty pellavavillapaalista revittyjä suikaleita. Loviisan perinnerakentamisen päivllä oli rivettäkin säkeissä myynnissä, mutta hinta tulee silleen tietysti ihan toiseksi. Alla kuitenkin linkki perinnerautakauppaan, pikkutavaraa ostettiin kauppiaan pöydältä Loviisassa ja jotain on tilattu postitse.
http://www.porvoonwanharautakauppa.fi/
pakoistinen
Liisteri saa olla melko stydiä jotta paperi pysyy huokoisessa levyssä kiinni. Itellä kävi kerran niin että paperit tipahteli seinältä alas, koska levy imi kaiken liisterin ja tartunta jäi olemattomaksi. Ongelma menee pois, jos lisätään liisteriin kunnon töräys erikeepperiä. Se parantaa kummasti pitoa.
Jos huokolevyt alkavat pullistelemaan, kannattaa venttailla päivä ennen kuin tekee mitään dramaattista. Levyt yleensä vetäytyvät suoraksi entiseen muotoonsa kun kosteus haihtuu niistä.
Ei sitä arvosta ellei oo itte tehty.
kakluuni
Huokolevyt tosiaan imaisevat mukavasti liisteriä. Siksi ne on syytä esilisiteröidä ennen tapetointia/ tapetointipaperin laittoa. Vehnäjauholiisteri toimii tässäkin, ei tarvita liiman lisäystä.
Keijo
Viesti Kirjoittaja Keijo »
Jos valmista liisteriä hakee, niin Henkelin Metylan Pink ei sisällä sisällä muovia. Sitä saa sekä jauheena että valmiina litkuna. Ainakin RTV ja Bauhaus ovat tuota myyneet. Kaikki muut henkelin liisterit sisältävät pvac:tä eli sitä kauhisteltua muovia, joka on muuten suunnilleen samaa tavaraa kuin EriKeeper. Vehnäjauholiisterin vahvistaminen erikeeperillä on siis lähinnä itsensä pettämistä ihan yhtä hengittävää tulee, kun ostaa suoraan pvac-vahvistettua liisteriä.
Kyllä ne tapetit pysyy perinteisellä liisterillä kunhan levyt on ensin esiliisteröity. Meillä on kaikki tapetit laitettu Metylan pinkillä ja hyvin ovat pysyneet jo pari vuotta, joten tuskin ne enää putoavat seinältä. Oli liisteri mikä hyvänsä, niin huokolevyt pitäisi aina esiliisteröidä ennen tapetointia.
Kotisivu: www.suorakon.com
pakoistinen kirjoitti:Liisteri saa olla melko stydiä jotta paperi pysyy huokoisessa levyssä kiinni. Itellä kävi kerran niin että paperit tipahteli seinältä alas, koska levy imi kaiken liisterin ja tartunta jäi olemattomaksi.
Kakluuni ehti jo valaista, mutta kerrataan... Huokoinen puukuitulevy pitää esiliisteröidä, jotta tartunta ei heikenny. Itse oon homman hoitanut niin, että kahteen kertaan oon levyt sutinut seinässä liisterillä, antanut kuivua ja tapetoinut vasta sitten.
Hiski Piskinen
Viesti Kirjoittaja Hiski Piskinen »
tapioa kirjoitti:Sisäseiniin en tuota huokolevyä aio laittaa. Pinkopahvi on kyllä niillä paikoin aika kuhmuinen, löysä. Saako siitä tasaisen tapetointialustan, jos sitä naulailee kiinni kuprupaikoista? Vai kannattaisiko levyttää vaikka lastulevyllä?
Itse tein meidän mökissä niin, että laitoin ulkoseinille kaksi 12 mm:n levyä ja väliseiniin yhden. Silloin ainakin saa hyvän ja yhtenäisen alustan tapetille koko huoneeseen. Tapetoida voi kyllä suoraan (esiliisteröidyn) levyn pintaan, mutta itse laitan varsinkin ohuiden paperitapettien alle aina makulatuuripaperin. Levyjen saumoihin voi laittaa ennen paperoimista kastellun laskukonenauhan.
mich
Viesti Kirjoittaja mich »
Vanhat kupruiset pinkopahvit voi kuprun kohdalta leikata auki ja naulata nupeilla taas kiinni. Siihen päälle voi sitten laittaa uudet pinkopahvit, niin tulee varmasti siisti ja tasainen alusta. Ja hienoa Wanhan Ajan tunnelmaa saa siitä pinkopahvin laitosta roppakaupalla! Eikä tarvi kittailla saumoja! Toinen ratkaisu on laitaa 12mm huokolevyt vanhojen pahvien päälle, esiliistreöidä ne ja tapetoida. Itse kyllä ihastuin pinkopahvin helppouteen, tulee niin siistiä ja nättiä seinää kertavedolla ilman sitä iankakkista saumankittausta.
pakoistinen
Keijo kirjoitti:Jos valmista liisteriä hakee, niin Henkelin Metylan Pink ei sisällä sisällä muovia. Sitä saa sekä jauheena että valmiina litkuna. Ainakin RTV ja Bauhaus ovat tuota myyneet. Kaikki muut henkelin liisterit sisältävät pvac:tä eli sitä kauhisteltua muovia, joka on muuten suunnilleen samaa tavaraa kuin EriKeeper. Vehnäjauholiisterin vahvistaminen erikeeperillä on siis lähinnä itsensä pettämistä ihan yhtä hengittävää tulee, kun ostaa suoraan pvac-vahvistettua liisteriä.
Jep, Metylanin pinkki on hyvää ja sitä löytyy melkein joka kaupasta. Sitä minäkin viimeksi käytin. Pitää kommentoida vielä tuosta kosteuskäyttäytymisestä sen verran, että henkittävyys kyllä säilyy ihan hyvin vaikka liisterisoikossa olisi pari desiä puuliimaa lisukkeena. Jos ei muuten usko, niin vähän sutaisee siveltimellä vettä seinään ja kattoo imeytyykö se siitä tapetiesta läpi ja imeytyyhän se. Ei siitä paperitapetista pienellä liimalisällä tule veden eikä kosteuden kulun estävää. Mutta kaipa tämäkin on semmonen juttu, jonka kans jokainen tekee kuten itse tuntee oikeaksi. Itse en havaitse mitään riskiä, mutta onhan noita arvoja muitakin kuten perinteikkyys ja niin edelleen.
Eli jos tarve on noudattaa perinteistä linjaa, jossa mukaan ei kuulu muuta kuin turvalliseksi koettu liisteri, niin sitten kyllä olen täysin samaa mieltä, että esiliisteröinti kannattaa tehdä kunnolla. Itsekin esiliisteröin aikanaan ne huokolevyt, ja silti tapetti ei pysynyt seinässä kiinni. Sit meni hermot kun rulla maksoi maltaita. :? Vika oli kaiketi tekijässä, mutta ongelma tosiaan saatiin silloinkin ratkaistua. Ja siinä samalla tuli opiskeltua miten kuviotapetit leikataan, asetellaan ja miten keturalleen mennyt mittaus ja leikkaus pystytään vielä pelastamaan jatkamalla paperitapettia. Ja sitä samaa kikkaahan voi käyttää myös tapetin reikien paikkaukseen. :wink: Tulipa samalla tajunneeksi miksi pintakäsittelyä tekevät kaverit ei oikein tykkää laittaa sitä kuviotapettia mihkään. On se sen verran hidasta verrattuna kuviottomaan.
jämä
Viesti Kirjoittaja jämä »
Esiliisteröinti on tosiaan se taikasana. Meillä on kolmessa huoneessa nyt pysyneet tapetit ainakin pari vuotta ihan hienosti kun kertaalleen antoi levyille liisteröintikäsittelyn ennen tapettien laittoa.
"...pankkitilit pyörii väärinpäin..."
tapioa
Aloittaja kiittää...
kaikkia osanottajia. Vasta löysin tämän foorumin ja ensivaikutelma ainakin on mukava. Vain asiallisia vastauksia, toisin kuin eräällä toisella suurella foorumilla.
Kiitos vaan hyvistä vinkeistä. Ja löytyihän se Wanha Rautakauppakin sieltä Porvoosta. Pellavaa ja liisteriä tarttui mukaan tähän hätään mutta olihan siellä kaikkea muutakin mukavaa. Varmasti tulee vielä käytyä.
Alottelin tuossa makkarin remppaa. Purin sähköt pois sekä alkuperäisen nurkkaan kiinteäksi rakennetun pienen komeron.
Komeron purku toi heti ensimmäisen riitasoinnun alkuperäiseen remonttisuunnitelmaan. Katossa on ne tyypilliset 40x40
huokolevyt. Vaimo halusi niistä eroon ja lautapaneelin tilalle. Sain ylipuhuttua hänet, että katosta tulee ihan siisti kun se maalataan.
Mutta eihän niitä levyjä tietysti sen puretun komeron kohdalla ollut. Ja toinen ongelma, kattolistat oli omituiset kovalevystä tehdyt ja aika leveät ja kattolevyt alkoi vasta siitä. Kattolistat olisi jo osin valmiina ja niissä ei riitä leveys katon puolella.
Eli taisi mennä katto kuitenkin uusiksi. Huokoinen materiaali olisi kiva mutta esim. nuo Isotexin suurikokoiset levyt ei oikein tunnu hyvältä pienessä huoneessa. Vaimo haluaisi valkovahatun tai -lakatun paneelin. Jossain väitettiin sen ajan oloon kellastuvan ikävän näköiseksi. Itse vähän mietin mdf-paneelia. Onko kokemuksia näistä?
Ja sitä vielä pähkäilen, että jättäisikö vanhat pinkopahvit tapetteineen uuden huokolevyn alle vai ei. Tapettikerroksia oli neljä.
pelkka
Re: Aloittaja kiittää...
Viesti Kirjoittaja pelkka »
tapioa kirjoitti:jättäisikö vanhat pinkopahvit tapetteineen uuden huokolevyn alle vai ei. Tapettikerroksia oli neljä.
Jätä toki! Säästyt turhalta työltä + jätemaksuillta, ja jää talon historia talteen. Se saattaa olla iso plussa sinä päivänä kun 90 % talokannastamme pitää sisällään enää muovia, liimoja, silppulevyjä, lasivillaa, mdf-levyjä ja kuusiokoloavaimella kasattavia kalusteita. (Ja lisäisinkö vielä että hetken trendivillityksenä olleita valkolakattuja ja -vahattuja paneeleita, joita lienee - etenkin katossa - pirunmoista käsitellä uusiksi.)
Tervetuloa foorumille, sekä ajoittaisen perinnehapatuksen ja -lobbauksen pariin!
t. pelkka (eko & perinnehörhö sieltä parhaimmasta päästä)
p.s. vilkaisepa ketjua http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... 487#p91487 , kun Porvoossa on hiljattain pohdiskeltu samoja asioita (myös hintoja).
Nyberg
Viesti Kirjoittaja Nyberg »
Meillä on tapetoitu suoraan huokolevyyn. Ensin on levy esiliisteröity, aamusta tai edellisenä päivänä. Sitten vaan tapettia seiniin.
Jos haluat tietää mitä liisterisi on, niin keität sen itse vedestä ja vehnäjauhosta. Eikä maksa paljoa mitään. Meillä toiminut todella hyvin!
Suhdetta en osaa sanoa, jos tulee liian paksua niin vettä voi lisätä.
