Valurautaputken työstö
sirrobin
Viesti Kirjoittaja sirrobin »
Huomenta päivää!
Vanha pieni vessa olisi ajatus laajentaa isommaksi. Vanha pöntöstä suoraan alaspäin menevä putki on valurautaa ja haluttais vaihtaa se muoviin ainakin joltakin matkalta koska pöntön liitoskohta on aika huonossa kunnossa. Asiaa helpottaa se että putki kulkee vain n. 10cm valunläpi ja on käpisteltävissä kellarin puolella. Kellarin puolella on sitten liitoskohta missä putki katoaa valun sisään. Eli miten/millä katkaisen tämän vanhan putken? Onko muita hyviä ideoita/ajatuksia?
Kiitos jo etukäteen!
Aaltju
Re: Valurautaputken työstö
Viesti Kirjoittaja Aaltju »
Katkaisu onnistuu millä tahansa vehkeellä jolla valurautaa voi sahailla... rautasahalla, puukkosahalla, rälläkällä ja niin eespäin. Varovainen kannattaa olla, putki voi olla todella haurasta ja homma poikii äkkiä suunniteltua enemmän putken vaihtoa... ja siihen itseasiassa kannattaa henkisesti varautua. Siinä katkaistessa sitten näkee millainen tilanne on. Taloudellinen varautuminen ei ole niin tärkeää, viemäriputki on halpaa ja jos peukalo ei ole aivan keskellä kämmenselkää ja viitsii ottaa asioista selvää niin uusimiseen ei juuri putkimiestä tarvitse.
Valurauta- ja muoviputket yhdistetään valurautaputkiin tarkoitetulla liitosholkilla (kahdella M8 pultilla kiristettävä n. 50mm pitkä rst-holkki, jossa on kumitiiviste sisäpinnalla... kuvaus siksi että ainakaan Tampereella ei yhdessäkään kolmesta rautakaupasta josta olen sellaisia hakenut ole myyjä tiennyt millainen osa on kyseessä).
Jos putki tulee kellarissa pannuhuoneeseen tai autotalliin niin kannattaa muistaa että muoviputki tarvitsee kaverikseen palomansetin kun mennään paloseinän läpi... mukavampi laittaa rakennusvaiheessa eikä sitten vasta kun palotarkastaja käskee.
sirrobin
Palojutuista ei tartte tässä urakassa välittää. Appiukko pelotteli että tuo valurauta on sellasta tavaraa että jos pikkasenkin yrittää perusvehkeillä katkasta niin hajoaa ku sirpalekranaatti :D Mut näin mie ajattelinki et sen pystyy rälläkällä tekee. Ja tuon jatkoksen tiiänkin ja tiedän mistä sen saa. Muuten viemäröinti menee valun alla, kellari->pannuhuoneen kautta saunaan ja sieltä verkkoon. Lattiaoita en halua alkaa repimään auki koska esim. saunan lattia on vasta uusattu ja siinä on epoksimassapinta. (entinen asukas teettäny muttei vaihattanu putkia. Samalla ois pitäny vaihtaa kellarin kaivot&putket, pannuhuoneen kaivot putket ja saunan sekä kaivattaa kellarin seinä auki että ois saanu kaivoon menevän vaihdettua. Putket kuulema hyvässä kunnossa putkimiesten mukaan ja sillä ei ole alkanu vaihattaa).
vauhtikalloko
Viesti Kirjoittaja vauhtikalloko »
Rälläkällä menee , mut varo ettei sytytä kipinät mitään palamaan.
Palaakohan viemärikaasut ??
Omien kokemusten perusteella sanoisin että paras olisi puukkosahaan ns valurautaterä semmoinen hampaaton jossa on ikään kuin karkea hiomaterä saa ainakin Wurthilta voi löytyä jostain muualtakin?
Toinen vaihtoehto olisi jos uusit seuraavaan mahdolliseen muhviin asti jos mahdollista?
petej
Viesti Kirjoittaja petej »
Eiks sieltä viemäristä metaania tule? Kai se jotenkin palaa... :-D
duppa
Viesti Kirjoittaja duppa »
Muista, että jostain kohtaa sitä putkea pitää haarautua myös viemärin tuuletus. Se voi olla myös siinä valun kohdalla, (niinkuin esim. meidän talossa, jossa samanlainen suoraan alakertaan menevä putki), ja aiheuttaa suurta päänvaivaa siinä vaiheessa jos huomioi sen liian myöhään, eli kun on jo vanhan putken katkaissut ja ajatellut vain vetää uuden muoviputken alas.
Aaltju
petej kirjoitti:Eiks sieltä viemäristä metaania tule? Kai se jotenkin palaa... :-D
Ei taida ihan tavallisilla eväillä syntyä sellaisia tuotoksia että viemäriin saisi aikaan palavan kaasuseoksen :-)
... tai mistä sitä tietää mitä kukakin syö :-)
tareone
Järvenpää
Viesti Kirjoittaja tareone »
Me saatiin putkiliikkeestä lainaksi valurautaputken katkaisuun sellainen ketjukatkaisin. Ketju, jossa oli teräviä metallirullia kierrettiin putken ympärille ja lukittiin. Sen jälkeen ketjua alettiin kiristämään ja hetken päästä putkin napsahti siististi poikki.
Mja
Viesti Kirjoittaja Mja »
Tuollainen ketjuleikkuri on oikea väline valurautaputkelle, putkiliikkeiden lisäksi vesilaitoksilta voi varmaan kysellä lainaan/vuokralle.
sirrobin
Viemäriputki ei ole ollu käytössä muutamaan vuoteen. Kokeilen ensin varovasti puukkosahalla, sit rälläkällä. Toi ketju kuulostas hyvältä mut vaivalloiselta yhden putken takia. Muhvi on siinä alapäässä että pitää kattoa lähteekö nätisti siitä irti..
Mja
Kokeile vaan, toivotaan ettei terä tartu, vanhat valurautaputket on oikeesti hauraita.
Aaltju
sirrobin kirjoitti:Muhvi on siinä alapäässä että pitää kattoa lähteekö nätisti siitä irti..
Tokkopa lähtee. Riippuu tosin siitä kuinka vanha liitos on kyseessä.
Perinteinen tyyli tiivistää liitokset oli pakata ne hampulla ja sulattaa lyijy päälle... näitä on aivan turha yrittää availla. Seuraava tapa oli käyttää solukumitiivistinrengasta. Nykyään liitetään liitosholkeilla.
TheFox
Viesti Kirjoittaja TheFox »
rälläkällä ei ainakaan ilman kunnon hengityssuojaimia paskaviemärin putkea sahailla, leikattaessa bakteerit pölähtävät ilmaan ja kulkeutuvat sitten keuhkoihin ja tekevät pahaa.
puukkosahaa suosittelisin, eipähän vahingossa syty mistään tuleen.
vauhtikalloko
Aaltju kirjoitti:
Höpö Höpö.
Työkseni teen linjasaneerauksia ja noita valurauta putkia aina silloin tällöin irroitetaan muhvista.
Kyllä se lyijyliitos antaa aika helposti periksi kun vähän "vatkaa" ja vaikka VAROVASTI ruuvarilla yms vähän avittaa.
Aaltju
vauhtikalloko kirjoitti:Työkseni teen linjasaneerauksia ja noita valurauta putkia aina silloin tällöin irroitetaan muhvista.
Olen minäkin joskus jonkun nähnyt ja täytyy sanoa että ei minulla riitä aikaa eikä hermoja alkaa nitkuttelemaan 50-vuotiasta lyijyllä pakattua muhviliitosta auki... putki poikki ja uusi liitos asianmukaisella holkilla.
Tietenkin jos joku maksaisi siitä että nimenomainen muhvi on säästettävä kustannuksista huolimatta niin voisihan sen lyijyn ja hampun jyrsiä vaikka hampailla sieltä pois :-)
