Tuollaista meinasin kellariin kelluvana seinä rakenteena eli 5-10 cm irti betonista.
Vaneri sopii kiinnitykseen hyvin. ja puukuitu tuo askustisia ominaisuuksia.
Nyt vaan alko mietityttää että onko tuossa riski että tuo vaneri alkaa toimia kuten rumpukalvo, että tartteisko vielä villaa/kipsiä tai vielä järeemmän levyn että tulis hyvä lopputulos?
12 - 15mm vaneri + 12mm puukuitu - jälkikaiunnan estimenä
Re: 12 - 15mm vaneri + 12mm puukuitu - jälkikaiunnan estimenä
Moi,
tuo ratkaisusi toimivuus riippuu siitä mitä haet. Tuleeko kellariin kotiteatteri tai jopa kotistudio vai haluatko saada pelkästään puheäänen kuulostamaan siedettävämmältä? Jos kyse on viimeisimmästä vaihtoehdosta ei ilmarakokaan ole tarpeen, puukuitulevy ja joku pehmeä suurempi sisustuselementti (sohva/matot) vaimentaa kyllä puhetaajuuksia riittävästi. Jos aikomuksesi on kuunella musiikkia mutta et ole mikään hifistelijä, niin sama ratkaisu lienee riittävä (ehkä kattoa kannattaisi myös vähän pehmentää).
Periaatteessa kipsi lienee vaneria parempaa kun se on painavampaa. Akustiikan vaimentamisessa massa on plussaa. Tyhjä ilmarako ei oleellisesti eroa villalla täytetystä, mutta se vaimentaa tiettyä taajuutta (joka riippuu raon suuruudesta ja levyjen + huoneen ominaisuuksista yms.) enemmäm kuin muita.
Jos haluat hifistellä niin silloin kannattaa ensisijaisesti vaihtaa huonetta, ellei kellarisi ole poikkeuksellisen iso ja korkea tila. Jälkikaiunnan vaimentaminen matalilla taajuuksilla (alle 100 Hz) vaatii isoja resonaattoreita, kelluvia huonerakenteita ym. kalliita ja hankalia temppuja sekä ehdottomasti akustiikkasuunnittelijan joka osaa mallintaa toimivimman ratkaisun ensin teoriassa kompuutterilla.
toba
toba
Ensin kannattaa miettiä onko tuo villoitus ja muut hässäkät ylipäätään hyvä homma
kellarin seinissä. Että kuin on kosteusasiat ?
Huoneen akustoinnista löytyy netistä juttua enemmän juuri akustointiin ja hifistelyyn vihkiytyneiltä foorumeilta.
