maanpäällisen kellarin eristys
mitä vaihtoehtoja on eristää kellari joka on täysin maan päällä, eli ensimmäinen kerros. onko rivinteeraus ainoa vaihtoehto?
kiitos jo etukäteen vastauksista.
yst terveisin uusi foorumilainen
Re: maanpäällisen kellarin eristys
Ulkopuolisia vaihtoehtoja on monia. Esimerkiksi EPS liimaus + päälle rappaus.
http://www.passiivi.fi/userfiles/28032009287.jpg
http://www.maxit.fi/modules/image/image ... ABC3C5.JPG
Tinakenkäpoika
Esim. EPS-60 S kiinni vaahtoliimalla(penosil,tremco..) on oiva ja nopea tapa tuohon hommaan, päälle sitten rappaus.
eli kellariin sisäpuolelle ei ole mitään laitettavissa ilman ulkopuolista eristämistä? tähän vuodenaikaan on vähän huono alkaa rappauksia tekemään, mutta tilat pitäisi saada käyttöön tuossa alkuvuodesta.
Tinakenkäpoika
Nuo liimat toimii -5 asteeseen saakka ja rapata voi ensi kesänä. Tietty voi sisäpuolenkin laittaa eristeen jos haluaa, mutta ulkoapäin olisi parempi eristää.
En nyt oikeen saanut ideasta kiinni, oliko tarkotus kysyä että voiko sisäpuolen tehdä valmiiksi ennen ulkopuolista eristämistä vai ajattelitko eristystä sisäpuolelle. Voihan sen sisäpuolen tehdä valmiiksi ja eristää ulkoa myöhemmin, kunhan ei tee sisälle mitään aikapommia.
sitä juuri tarkoitin, että voiko sisäpuolen tehdä valmiiksi ensin ja eristää ulkopuolelta keväällä muiden ulkoremonttien yhteydessä?
ja mikä olisi toimiva rakenne sisäpuolelle? Olen tekemässä eteistä, eli kulku taloon sisälle tulee suoraan maantasosta.
valokuva perustuksista ja sokkelista voisi auttaa. minkäikäinen kohde on jne. pääseekö maakosteus estoitta sokkeliin?
ne vaikuttavat siihen mitä voi ja kannattaa tehdä ja jättää tekemättä
Mua kiinnostais kellarin sisäpuoli käsitellä tollasella http://www.decos.fi/Tierrafino%20Sisustuslaasti.htm sisustuslaastilla, arvatenkin toi maksaa mansikoita ja mulla ei liene tuohon varaa. Mutta vaikuttaa oivalta tavaralta, hengittävä luonnonmateriaali.
tossa erään toisen rintamamiestalollisen (joka on rakennusalalla töissäkin) kanssa juttelin ja hän oli sitä mieltä että rivinteeraus kannattaa tehdä että tulee hyvä. kun ei se sokkelin kasvattaminen ulospäinkään ole oikein hyvä tässä... Eli muurausta opettelemaan. Mitäs jos siihen sitten tekee koolauksen sisäpuolelle ja eristää vielä vaikka styroxilla ja sen päälle levy? pitäisi olla lämmintä eikä kosteusvaaroja? ei viitsi tehdä mitään aikapommia.
