veden puhdistuksesta
Ongelmana taas porakaivo. Noin vuosi sitten porakaivo pumppu imaisi pohjaventtiiliinsä sakkaa ja sen tuloksena kaivossa kävi jokusen päivän kiva kirnuaminen. Itseasias kahteenkin otteeseen. Tuolloin sitten kaivo puhdistettiin ja vesi jossain määrin tuli hyväksi. Hieman metallin makuista mutta meni ok joka paikassa. Nyt kiinnittänyt huomiota saunan pataan kertyvään ruosteeseen sekä jopa ison kattilan pohjalle tulevaan ruosteeseen. Aiemmin ei tullut sakkaa mutta nyt joka kattilallisen pohja ruskeaa pölyä täynnä.
Kaivo sijaitsee vanhan rengaskaivon pohjalla josta löytyy myös toinen porausreikä jonne kuulemma terä katkennut/juuttunut. Tämä on täynnä hiekkaa yms. Oma ajatus alkanut kiertaa että tuio toisen reiän terä ruostuttaa käytössä olevankin reiän veden.
Kenelläkään kokemuksia suodattimista tai muita ideoita veden puhdistukseen? kunnallistekniikka ois aika lähellä mutta rahallisesti ei mahdollinen vielä muutamaan vuoteen.
Puulämmittäjä
Re: veden puhdistuksesta
Tämä on helppo juttu. Kaivovedessäsi on liuennutta rautaa siitä katkenneesta porasta. Vaivaan ei auta loitsu eikä rukous. On ryhdyttävä tositoimiin. Kaivon tyhjentäminen ja taas odottaminen ei muuta tilannetta sinun tapauksessasi mitään. Katso cooglesta hakusanalla raudanpoisto kaivovedestä lisätietoa. Turha minun on tähän "liirum laarum" juttuja kirjoitella. Tutustu laitteisiin ja soittele sitten tarkemmin hintapuolta myyjiltä. Sitten vertaa mitä maksaa se kunnanvesi. Ota huomioon molempien vaihtoehtojen hinta. Kunnan vesi maksaa mitä maksaa, mutta myytävien suodatuslaitteiden huoltokulutkin ovat väistämätön tosiasia.
Epäilen kyllä suuresti, että se katkennut terä aiheuttaisi ruostetta tuossa määrin. Itselläni myös entisiä ruosteongelmia, mutta Watman:in suodatuslaitteisto poisti ne täysin. Sen ylläpito ei käytännössä maksa paljon mitään, mitä nyt ehkä kerran kymmenessä vuodessa täytyy ainetta lisätä/vaihtaa. Käytöstä riippuen masiina tekee vastavirtahuuhtelun, sitä varten on ajastin, minulla joka kolmas yö.
Niin ja ruosteet lähtee itsestään pois apteekista saatavalla oksaalihapolla. Ei tarvitse edes hinkata, on se niin ihmeaine. Hinta noin 11e/500g ja siitä tekee jo paljon pesuliuosta.
Kyllä miun Watmannnia pitää parikertaa vuodessa tankata,tosin tuossa myös happamuuden poisto...
Vajaa par tonnia oli 4-5 vuotta sitten asennettuna.
maenjuh
Mulla olisi juomavettä varten itse asennettava Watmanin käänteisosmoosilaite. Jäi yli kun oma porakaivo muuttui maalämpökäyttöiseksi. Jos kiinnostaa niin laitapa viestiä.
Juho
0503637877
Juho
0503637877
Kannattaa myös huomioida, että siihen kunnallistekniikkaan liitymiseen voidaan velvoittaa viimeistään jätevesiasetuksen voimaan tulon myötä 2014. Luonnollisestikkin silloin jos tarjolla on puhtaan veden lisäksi viemäröinti.
Siinä ei juurikaan auta selvitykset vaikka olis minkälainen systeemi. Jos kunta tarjoaa kunnalistekniikkaa on siihen käytännössä liityttävä.
Eli jos tulee suuria kustannuksia väliaikaisesta ratkaisusta niin kannattaa miettiä tarkoin.
Oho, aika usein. Liekö juuri tuo happamuuden poisto. Itse tosiaan olen kerran vaihtanut aineet kymmenessä vuodessa, kun oli systeemi ollut pari vuotta käyttämättömänä. Jotain 9000 mummoa oli kuulema maksanut 2000-luvun vaihteessa.petej kirjoitti:Kyllä miun Watmannnia pitää parikertaa vuodessa tankata,tosin tuossa myös happamuuden poisto...
MX1K
Nojaa, riippuu kunnasta.Ves_ku kirjoitti:Kannattaa myös huomioida, että siihen kunnallistekniikkaan liitymiseen voidaan velvoittaa viimeistään jätevesiasetuksen voimaan tulon myötä 2014. Luonnollisestikkin silloin jos tarjolla on puhtaan veden lisäksi viemäröinti.
Täällä ainakin saa vapautuksen mikäli kaivoveden laatu (puhdistettuna) täyttää jonkun juomaveden puhtaus-asetuksen.
