Tuuma, jos päätä raapiessa tulee tikkuja sormiin se ei välttämättä liity lainkaan kattoon...
Olen samaa mieltä kuin Tuuma, nuo matalat reunat saattavat toisinaan olla tehokkaassa käytössä ihan varastotilanakin. Meillä varsinkin toinen yläkerran huone on tilava ihan nykyiselläänkin, ei sen kasvattamisessa paljoa järkeä ole. Jos reunat olisivat käytössä, tulisi houkutus jakaa se keskeltä kahdeksi huoneeksi.
Pellavan leikkaaminen on (*sensuroitu*) inhottavaa. Jos eristetään isoja aloja niin kaiketi tuo märkäpuhallussellu on aika fiksua? Kuiva on sellainen, että jos toiste siihen sorrun, vaimo ripustaa mut viikoksi roikkumaan omenapuuhun. Siis jos se pöly ei tapa mua ensin.
Tuo hengittävä vs ei on vähän ikuisuusaihe. Hienoa, että Paroc päästää kosteuden läpi...vaan jos sillä kosteudella ei ole kunnon tuuletusta eli se ei pääse riittävän hyvin haihtumaan? Joskus 80-luvulla rakennettiin kerrostaloja siten, että villat kastuivat rakentaessa totaalisesti, mutta ei siitä ongelmia tullut, kun rakenne oli oikein ja kosteus pääsi ajan kanssa poistumaan. Parocin kama taisi olla parhaiten kuivuva eriste jossain rakennus-TM:n testissä, kuulemma.
Äsh, käyttäkää mitä eristettä käytätte, mutta ymmärtäkää ensin kuinka rakenneratkaisu toimii. Uretaani on upea eriste, puru samoin, mutta niitä ei vain käytetä samalla tavalla ja niihin liittyvät riskit ja ongelmat ovat myös erilaisia. Uskokaa tai älkää, mutta jopa Kaima Huhta myönsi, että uretaani saattaa olla järkevä ratkaisu esim. tilanteessa, jossa katossa jokin pieni alue uhkaa muodostaa kylmäsillan. Eli kyllä talo kokonaisuutena katsottuna pysyy hengittävänä, vaikka jossain yksittäisessä kohdassa on kylmäsilta eliminoitu modernein keinoin. Historiallisesti arvokkaat rakennukset ovat eri juttu, ne kuuluu säilyttää tuleville sukupolville mahdollisimman alkuperäisinä.
