Käyttövesi eri lämpöistä sähköllä ja öljyllä lämmittäessä
Cheminot
Viesti Kirjoittaja Cheminot »
Sähkölämmityksellä käyttövesi asettuu juuri sopivasti haluttuun, eli noin 58 asteeseen. Öljylämmityksen kun pistää päälle, niin käyttövesi kuumentuu samaan kuin kattilan lämpö, eli noin 80 asteeseen, siitäkin huolimatta että sekoitusventtiilin laittaa kylmimmälle. Miksi ihmeessä?
Tungen tähän samaan ketjuun myös kysymyksen lattialämmityksen ja käyttöveden kiertovesipumpun tehosta; meillä on pesutilojen lattialämmitys kytketty käyttöveteen (joo, kyllä tarkenee lattialla kun öljylämmitys "vähän" hohkaa!), ja systeemissä on myös kiertovesipumppu. Millä teholla olisi fiksua pyörittää pumppua?
P.S. Jotta menisi oikein hyvin, niin putketkin ilmeisesti jäätyi eilen illalla... Ollaan aika vastikään muutettu, ja edellinen omistaja sanoi, ettei heillä ole ikinä putket jäätyneet. No, nytpä jäätyivät. Iltapäivällä on tulossa putkimies ratkaisemaan senkin ongelman.
The nicest people I know are Beagles.
Re: Käyttövesi eri lämpöistä sähköllä ja öljyllä lämmittäessä
Cheminot kirjoitti:Sähkölämmityksellä käyttövesi asettuu juuri sopivasti haluttuun, eli noin 58 asteeseen. Öljylämmityksen kun pistää päälle, niin käyttövesi kuumentuu samaan kuin kattilan lämpö, eli noin 80 asteeseen, siitäkin huolimatta että sekoitusventtiilin laittaa kylmimmälle. Miksi ihmeessä?.
Olisiko sekoitusventtiili jumissa.
Cheminot kirjoitti:Tungen tähän samaan ketjuun myös kysymyksen lattialämmityksen ja käyttöveden kiertovesipumpun tehosta; meillä on pesutilojen lattialämmitys kytketty käyttöveteen (joo, kyllä tarkenee lattialla kun öljylämmitys "vähän" hohkaa!), ja systeemissä on myös kiertovesipumppu. Millä teholla olisi fiksua pyörittää pumppua?.
Voitko edes kovalla pyörittää jos siellä 60 asteinen vesi kiertää?
Käyttöveden kierto on vähän turha juttu (IMHO) ja haaskaa energiaa luvattoman paljjon. Ota mieluummin se kiertovesipumppu lattialämmityksen käyttöön ja laita termostaattinen 3-tie venttili säätämään lattian lämpöä. Siellä voisi kiertää 25-30 asteinen vesi mielluummin. Tuollaisia Esben venttileitä löytyy jokapaikasta.
Cheminot
^ On väännelty ja käännelty sekoitusventtiiliä, mutta ei siitä ole ollut mitään hyötyä. Vesi on ja pysyy erittäin kuumana.
Unohtui kertoa, että kylppärissä on kyllä termostaatti lattialämmitykselle, sellainen ihan tavallinen patteritermostaatti. Tuntuu vaan siltä, että koska käyttövesi on öljyllä lämmittäessä niin julmetun kuumaa, ettei termostaatin vääntelystä ole juurikaan hyötyä. Paitsi jos laittaa kokonaan kiinni, ja silloinhan hommassa ei taas ole mitään järkeä.
Toimiiko lattialämmitys jos kiertovesipumpun ottaa kokonaan pois päältä?
Cheminot kirjoitti:^ On väännelty ja käännelty sekoitusventtiiliä, mutta ei siitä ole ollut mitään hyötyä. Vesi on ja pysyy erittäin kuumana.
Niin...no siten se on rikki.
Toimiva sekoitusventtiili "toimii". Tuo ei "toimi".
Cheminot kirjoitti: Unohtui kertoa, että kylppärissä on kyllä termostaatti lattialämmitykselle, sellainen ihan tavallinen patteritermostaatti. Tuntuu vaan siltä, että koska käyttövesi on öljyllä lämmittäessä niin julmetun kuumaa, ettei termostaatin vääntelystä ole juurikaan hyötyä. Paitsi jos laittaa kokonaan kiinni, ja silloinhan hommassa ei taas ole mitään järkeä.
Se on varmaan sellainen paluuveden lämpötilan mukaan säätävä termostaatti. Ei se mitään sille voi jos alkupäästä pukataan lattiaan 80 asteista vettä. Tarvitset sekoittimen laskemaan kunnolla lattiakierron veden lämpötilaa. Eli vaikka se sellainen 3-tie venttiili ja pumppu.
Varmasti auttaa paljonkin jos saat tuon sekoitusventtiilisi toimimaan ja käyttövedeksi 55 astetta.
Cheminot kirjoitti:Toimiiko lattialämmitys jos kiertovesipumpun ottaa kokonaan pois päältä?
Varmaan jonkinverran toimii vapaakierrollakin ja lämpötilojen tasoittumisella. Kokeile?
Putket jos jäätyvät, niin vuoto alkaa usein vasta kun säät lämpiävät ja jäätulppa sulaa.
Riippuu putken materiaalista, kuinka monta kertaa se kestää jäätyä ennen kuin rikkoutuu. Patarauta menee kaiketi kerralla, kupari kestänee venytyksen pari-kolme kertaa.
Ensiapuna voisi sitä öljypuolen termaria kääntää vähän pienemmälle, mutta näillä säillä ei ehkä kovin paljoa, alkaa torppa tuntua viileältä.
Jos teillä on esim. suihkussa termostaattinen sekoittaja, niin se tykkää kyttyrää, jos lasket siitä läpi liian kuumaa vettä.
Kesäisin kannattaa välillä kuumentaa pannu kuumaksi, ettei sinne ala tuhmat pöpöt pesiä. Kattilan kierukan vesitilavuus on pieni ja vesi vaihtuu tiuhaan, eli listeriabakteerin riski ei ole yhtä suuri kuin sähköboilereissa.
