Valurautapataa etsimässä
Rintamamiestaloista ja muusta
audiopoika
Viesti Kirjoittaja audiopoika »
Haluaisin sellaisen vanhan valurautapadan (oliskohan tervapata oikea nimi) pihalle grilliksi. Koko on noin 50 x 50 tai jotain sinnepäin. Paikalliset romuttamot jo kysyin, mutta niillä ei sellaisia ole. Olisko kellään ideoita mistä sellaisen voisi saada? Vielä en ole paikalliseen lehteen ilmoitusta jaksanut laittaa...
Sampo
Viesti Kirjoittaja Sampo »
Ei ne varmaan romikseen enää joudakaan :-)
Voi olla tosi vaikea löytää,vaikka taatusti jossain ne ylimääräiset padat lymyää.Onko teilläpäin mitään yritelmää joka myisi vanhoista taloista purettua tarviketta,Rakennusapteekkia tai vastaavaa? Meilläpäin taitaa olla vaan Salvus enkä usko että niillä hellan kantta isompaa valurautaesinettä on myynnissä.
https://www.mainio.net/article.asp?path ... 5255;85339
Voipi kyllä olla että saat laatia ostoilmoituksen johonkin passeliin foorumiin..
Tomppa
Viesti Kirjoittaja Tomppa »
Täältä tuollainen kapistus löytyisi ylimääräisenä.On vaan valettu saunan padaksi mutta saattaisi irrota helpostikin ja ehjänä kun valu on jo monesta kohtaa halki.Jos kiinnostaa niin voisin kokeilla että miten irtoaa.
Tomppa
Irti olis ja ehjänä.Halkaisija 63 cm ja syvyys 40 cm.
Jos ei alkuperäiselle kelpaa (tai on liian kaukana) niin mulle kyllä kelpaa :)
Minkälaista hintapyyntöä tuosta olisi ajatuksena?
P.S: niin, ja jos jollain muulla on pata tarjolla, niin saa tarjota. Itse asustelen Espoossa, ihan mahdottoman kaukaa en pääse hakemaan. Ei ainakaan paljon isompi kuin tuo 60 cm, mielellään vaikka vähän pienempi.
Tomppa
Pistin Pekka Yv:n.
Tomppa
Pata vaihtoi omistajaa kun ei Audiopojasta kuulunut mitään. :(
