Ajastin lämminvesivaraajalle
jargon
Viesti Kirjoittaja jargon »
Terve. Meillä on vanha lämminvesivaraaja, joka on jatkuvasti päällä. Tämä on kytketty suoraan sähkötauluun.
Mahtaisiko tulla merkittävää säästöä, jos tuon laittaisi ajastukselle ja lämmittymään yösähköllä?
Vedenkulutus on kohtalaisen pieni kahden hengen taloudessa.
Aaltju
Re: Ajastin lämminvesivaraajalle
Viesti Kirjoittaja Aaltju »
jargon kirjoitti:Mahtaisiko tulla merkittävää säästöä, jos tuon laittaisi ajastukselle ja lämmittymään yösähköllä? Vedenkulutus on kohtalaisen pieni kahden hengen taloudessa.
Jos on kaksitariffisähkösopimus ja -mittaus niin kannattaa, muuten ei maksa vaivaa.
Riippuu tietenkin varaajan koosta, mutta 200-300 litrainen riittää kahden hengen taloudessa melkoisiin uimamaisterin merkin suorituksiin pelkästään yösähköllä lämmitettynä.
Jokapaikanhöylä
Homman voi hoitaa manuaalisestikin, eli illalla sulakkeet kiinni ja aamulla löysälle... aikanaan tuon oppii hoitamaan rutiinilla, mut alkuun varmaan pikkusen työlästä - kokeiltu on joskus useamman vuoden ajan :wink:
petej
Viesti Kirjoittaja petej »
Jos kulutus,etenkin sähkönkulutus on pientä ja ei aikasähköliittymää niin ei kannata.
Tosin jos olis yösähkö niin yleensä sille varaajalle on jo valintakytkin keskuksessa...
Uudehkot varaajat on kuitenkin niin hyvin eristettyjä ettei ne paljoa sähköä syö jos ei sitä vettä käytetä,pelkästään käyttövesivaraajan takia ei kannata aikasähköön siirtyminen...
Kannattaa muistaa, ettei mitään oikeaa yösähköä enää ole saatavissa. Tätä nykyistä ei yösähköksi edes kehdata sanoa, vaan sitä kutsutaan muistaakseni "kausisähköksi". Kausisähkön yöhinta on reilusti halvempi kuin kausisähkön päivähinta, vaan vitsi on siinä, että sitä päivähintaa ollaan hinattu ylöspäin normaaliin yleissähköön verrattuna. Jos sähkönkulutus painottuu arkipäiviin, niin säästö on pientä tai lasku voi jopa kasvaa.
Joka tapauksessa käyttöveden teko nykyaikaisella varaajalla on erittäin tehokasta ja käyttöveden kanssa pelaten on vaikea saada aikaan merkittäviä energiakulujen säätöjä. Kannattaa keskittyä varsinaiseen talon lämmittämiseen, sillä puolella säästöt ovat kertaluokkaa suurempia.
jargon
Meillä on tämä "kausisähkö" ja sähkölaskut prkleellisiä. Tuo varaaja on siis vanha 300L pönttö. Sähkötaulussa ei harmiksi ole minkäänmoista kytkintä tyyppiä varaava/jatkuva tms. Meillä menee eniten mammonaa talon lämmittämiseen, kaikki "kolme" kerrosta lämpiää sähköllä ilmalämpöpumpun, takan ja pattereiden yhteispelillä.
Asiasta toiseen, taidan nyt kuitenkin kilpailuttaa sähköntarjoajan ja kysellä sähkäriltä saisiko se kytkimen sähkötauluun..
Aaltju
pvalila kirjoitti:Joka tapauksessa käyttöveden teko nykyaikaisella varaajalla on erittäin tehokasta ja käyttöveden kanssa pelaten on vaikea saada aikaan merkittäviä energiakulujen säätöjä. Kannattaa keskittyä varsinaiseen talon lämmittämiseen, sillä puolella säästöt ovat kertaluokkaa suurempia.
Täytyy hieman saivarrella: Käyttöveden kanssa pelaamalla saa aikaan merkittäviä säästöjä kun järkeistää lämpimän veden käyttöä... kaikki energia joka menee viemäriin menee täysin hukkaan ja kun vettä käytetään esimerkiksi suihkutteluun niin lisäksi täytyy vielä hävittää kostea ja lämmin ilmakin pihalle.
Haapamies
Viesti Kirjoittaja Haapamies »
Joo meillä on kaksi aika sähkö (tariffi siis) mutta ovat hinnoittelemassa sen ulos eli kohta ei enää kannata pitää tuota .... tulee melkein kalliimmaksi kuin yksi aika sähkö. Eli meillä menee niin että kun kello lyö 23 mittari automaattisesti heittää varaajan päälle .... ja hyvin on riittänyt lämmin vesi .... ja talvisin sunnuntaina mennään "kesäsähköllä" muuten menee muistaakseni näin että 1.11 - 1.3 on talvi aika muu kesä aikaa. Yö homma en en muista ... muta voin sen tarkistaa jahka seuraava sähkö lasku tulee.
Talon Neliöt noin 85 neliö + Alakerta puolet lämmintä (remontoitu 2009) ja puolet viileää. + Vintti (Kylmä)
Pösön kulutus: Kuva
Rellun kulutus: Kuva
Hoopo
Viesti Kirjoittaja Hoopo »
Ratkaisu ongelmaan. Jos sulla on puulla lämpiävä kiuas, niin paiskaa siihen kylkeen vedenlämmitys. Sitten vaan loosaamaan vedet saunassa. Samalla veden kulutus tippuu radikaalisti.
Kuten jo joku kirjoitti, niin veden lämmitys haukkaa paljon energiaa. Mutta varaaja on aika hyvä varaamaan sen lämmön, jolloin ei ole suurta hyötyä sammuttaa välillä, jos hinta lähes sama päivin ja öin. Paremman säästön saat, kun käytät lämmintä vettä säästeliäästi. Toki hygieniasta pitää huolehtia. :wink:
Tai tekee kuin se mun entinen työkaveri. Sammuttaa varaajan kokonaan. Ja lämmityksen. Poltti kotona uunissa puita ja kävi työpaikalla suihkussa aamuisin. Latasi hammasharjan, kännykän, taskulampun yms työpaikalla.
Kerran ruokatunnilla keskusteltiin sähkönkulutuksista. Kaikilla oli samansuuruisia kulutuksia. Sitten huomattiinkin, että tämä kaveri puhuu vuosikulutuksesta, muut kuukausikulutuksista :-D
Puulämmittäjä
Tuota noin. Mitenkähän vanha onkaan varaajasi vastuspaketti. Minulla on vm. 1980 ja ainakin silloin oli myynnssä malli jossa on vastuspaketin päädyssä muovitulpan alla termostaatin säätöpaikka. Pidän sitä asennossa 70 astetta. Jos en polta puita tai öljypoltin on "kesälomalla", niin sähkövastus pitää kattilani lämmön säädetyssä lämmössä. Vielä on erillinen kytkin jolla saan tarvittaessa sähkövastukset "huilaamaan". Katseleppas vastuskoteloa uudestaan. Sähkön "katkominen" ajastimella tuskin kannattaa. Se lämpö mikä häviää tauolla pitää myöhemmin kuitenkin ostaa takaisin.
jargon
Hemmetti, on sähkölämmitteinen tuo kiukaamme.. Saunarempan yhteydessä meinataan laittaa puukiuas ja voisi tosiaan harkita sellaista paljullista mallia. Toisi mökkitunnelmaa ohessa..
Melkosta taidetta tuo säästäminen parhaimmillaan. Meikäläisen henkilökohtaisesta energiasta se vain on pois minkä Helsingin Energialta säästää..siis jos äärimmäisyyden puolelle astuu.
Vedenkulutus on meillä maltillista, ehkä se suurin kulutus kuitenkin tuolta lämmityspuolelta. Sekä talon että saunan, joka lämpeääkin melkoisen usein.
Taidankin pistää takan tulille.
pelkka
Viesti Kirjoittaja pelkka »
Kannattaa pitää mielessä myös tuo bakteeripuoli kun alkaa varaajan kanssa puljaamaan... keskustelua aiheesta esimerkiksi täällä http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic.php?f=3&p=57032
pelkka
rautarunnari
ei kai tässä sen ihmeempää magiikkaa ole.
Kyllä meillä ero yö- ja päiväsähköllä on noin 3cent/kwh, joten onhan tuossa melkoinen hintaero.
jos on 2-tariffijärjestelmä, niin samoista releistä saa vedon uudelle kontaktorille (1- tai 3-vaihe lvv sähköjärjestelmän mukaan) ja siihen naru kiinni.
Näille järkkäreille kannattaa yleensä tehdä ohikytkentä, että saa tarvittaessa päiväsähkön päälle. Säästöistä en tiedä sen enempää, mulla se lämpenee jatkuvasti, vaikka releet on jo kytketty ja 1 jäppinen asuttamassa talo.
H
sisur142
Viesti Kirjoittaja sisur142 »
Jopa 40% sähkölaskusta tulee käyttövesien lämmityksestä. Siitä voinee kukin päätellä jotain itse.
rautarunnari
että teini-ikäiset lapset pitäisi ajaa telttaan asumaan ja poikalapsia pitäisi suosia, kuten kiinalaisessa järjestelmässä ?
H
