Alkuperäinen eriste yläpohja?
RMTALO-54
Viesti Kirjoittaja RMTALO-54 »
Mietiskelin tuossa millai on tehty tuon yläpohjan vino osuuden eristys ns. ylä aulassa. Ilmeisesti eristys on lähes samanlainen kuin seinässä paitsi paksumpi?. mutta kuinka se eristeen ja kattolaudoituksen välissä ei taida alkuperäisesti olla ilmarakoa, päätellen siitä kun ulkoa katsottuna näkyy laudoitus ja kattotuolit eli ei koteloitu ja ei näy myös tuuletusrakoa.. ns. kattotuolit tulee seinän läpi. vai kuinka nämä erityksen on tehty ja ovatko ne toimineen jos ei ole tuuletusrakoa?
benjamin
Re: Alkuperäinen eriste yläpohja?
Viesti Kirjoittaja benjamin »
Moro!
Puru ei tartte tuuletusväliä.
Hower
Viesti Kirjoittaja Hower »
benjamin kirjoitti:Moro!
:shock: Täh?
Jos höyrysuluttoman yläpohjan purut ovat kiinni aluslaudoituksessa/pellissä/huovassa niin mihin luulet huoneilmasta rakenteisiin menevän kosteuden haihtuvan? Voisikohan tuo vaikka kondensoitua jääkylmään peltiin ja kastella laudoitukset ja purut? Ihan sama tai pahempikin kun laittaisit höyrynsulkumuovin purujen päälle vinttitilaan...
Jos pieni osa lappeen alaosaa on ilman tuuletusrakoa niin rakenne voi toki toimiakin, mutta "Puru ei tartte tuuletusväliä" on kyllä yläpohjasta puhuttaessa ihan sanonko mistä.....
Aika heikkoa se tuulettuminen meilläkin on lappeiden alaosissa, räystäät kun on laudoitettu umpeen... eli eihän se ilma pahemmin kierrä, vaikka räystäiden laudoitettun alapintaan joku on joskus asentanut muutaman IV-ritilän. Niitä tartttis vaan olla huomattavasti enemmän.
Ilmarako tosiaan löytyy lappeiden alemillakin osilla, talon keskiosassa on sitten ilmatilaa reilusti. Tuulettuminen hoituu pääosin talojen päädyissä olevien ritilöiden kautta, osittain myös kylmien vinttikomeroiden kautta keskiosan ilmatilaan. Vinttikomerotilaa tosin on reilusti vähennetty huonelaajennuksilla. Sikäli noita räystään alapuolisia reikiä olisi syytä lisätä.
Hippula07
Meillä löytyy myös vino-osuudella pieni tuuletusväli, mutta räystään alta se on laudoitettu umpeen. Millähän niitä aukkoja saisi tehtyä sinne räystään alle? Eli vaakapaneelia pitäisi saada siivu pois. Paikka on aika ahdas millekään työkalulle. Toinen kysymys on se, että valahtaako sieltä sitten puruja pihalle kuinka paljon?
- Antti
tarpola
Viesti Kirjoittaja tarpola »
Poralla alkureikä, kuviosahalla niin pitkälle kuin pääsee ja taltalla loput. Helpoimmin tuo käy sisäpuolelta, jossa katonlape ei tule työkalun tielle. Ulkopuolella joutuu ehkä pitämään poraa ja sahaa vinossa, mutta haitanneeko tuo?
Purua sieltä voi tulla alas, mutta siinähän tuo tuuletusrako kasvaa. Mutta jääkö riittävästi purua eristeeksi, on toinen kysymys. Raossa käy melkoinen ilmavirta, ja jos purun päällä ei ole mitään tuulensuojaa, voi lämmönhukka kasvaa aika tavalla. Saisiko rakoon työnnettyä tuulensuojaa, levyä tai edes paperia, ylhäältä tai alhaalta?
Ahti71
Viesti Kirjoittaja Ahti71 »
60 vuotta toiminut ilman tuuletusrakoa ja nyt sitten varmasti alan ensi kesänä tuumasta toimeen, koska täällä niin sanotaan? :wink:
Kotisivu: www.suorakon.com
^Monesti niiden ns. riskirakenteiden kanssa tulee toimeen ilman sen kummempia ongelmia. Tällöinkin kannattaa riskirakenne kuitenkin tiedostaa ja asiaa miettiä. Sen sijaan tuumasta toimeen ryhtymistä on jo syytä miettiä kerran jos toisenkin etenkin siinä tapauksessa, kun ongelmia ei ole ollut.
Ehkä asia kannattaa ottaa silleen, että suotta esimerkiksi Ahti71 repii kattojansa auki tässä yhteydessä, mutta miettiköön asiaa uudelleen siinä vaiheessa, kun alkaa olemaan seuraavan vesikattoremontin aika.
Joskus toimii ja joskus ei. Kongon purueristeiset vinokatot oli toteutettu ilman tuuletusrakoa huopakatteen alla. Toinen lape oli kutakuinkin kunnossa, mutta toinen lape olisi vaatinut hiukan enemmän työtä kuin pelkkää teetä ja sympatiaa...
tarpola
Eteläpuoli pärjää yleensä paremmin kun aurinko kuivattaa kevän ja kesän aikana. Pohjoispuoli ei välttämättä kuivu ja silloin alkavat ongelmat kertyä. Ja riippuu se vähän siitäkin kuinka pitkä on tuulettamaton osa. Jos se on tavallinen metri, puolitoista yläkolmion ja sivu-ullakon välillä, kestää se ainakin etelän puolella aika hyvin ilman ilmarakoakin. Jos sivu-ullakot ottaa käyttöön tai yläikkunan kohdalla on pitempi lape, on tuuletus tärkeämpää.
Hower
tarpola kirjoitti:Ja riippuu se vähän siitäkin kuinka pitkä on tuulettamaton osa. Jos se on tavallinen metri, puolitoista yläkolmion ja sivu-ullakon välillä, kestää se ainakin etelän puolella aika hyvin ilman ilmarakoakin. Jos sivu-ullakot ottaa käyttöön tai yläikkunan kohdalla on pitempi lape, on tuuletus tärkeämpää.
Tämä pitää varmaan paikkansa, meilläkin sivu-ullakon ja yläkolmion välinen matka pienellä ilmaraolla on aika lyhyt, mutta siinä kohtaa missä sivutilat on otettu käyttöön, vähän huolestuttaa vaihtuuko siellä ilma riittävästi juuri siksi, kun räystään aluskin on laitettu umpeen pontatulla paneelilla.
Tuo "puru ei tartte tuuletusväliä" on kyllä yleispätevänä ohjeena huono, vaikka se paikallisesti voi ilmankin vahinkoja toimia.
RMTALO-54
Niin eli alkuperäisesti ei ole ollut tuuletusrakoa. Ainoa suurempi vinoosuus on ollut ns. yläaula, kun sivuvinttejä ei eristetty.
Onko jossain alkuperäisessä ollut tuuletusrakoa sillai ettei se tule ulos vuorilautojenläpi(kosmeettistä reikää)
Mitenkäs jos purut vaihtaa villaan eli 50mm:lin tuuletusrako? tuulensuojalevy, villa 200mm?(riittääköhän) sitten muovi harvalauta, kipsilevy...
mitenkähän tämä toimii eikös tässäkin villat altistu kosteudelle? olisiko puukuitueriste parempaa "tervapaperilla" eli se henkittäisi eikä kosteus haittaisi?
RMTALO-54 kirjoitti:Mitenkäs jos purut vaihtaa villaan eli 50mm:lin tuuletusrako? tuulensuojalevy, villa 200mm?(riittääköhän) sitten muovi harvalauta, kipsilevy...
Itte tekisin hengittävänä ja jos se ei ole mieluisa ratkaisu, niin sitten jollakin uretaanipohjaisella, joka ei erillisiä höyrynsulkuja tarvitse ja mahdollistaa pienemmät kerrospaksuudet (lue: huonekorkeus ei kärsi liiaksi).
Ja hiukan kun viitsii kahlata vanhoja keskusteluja lävitse tai käyttää jopa hakua, niin foorumilta löytyy aika paljon jo käytyjä keskusteluja. Tuo seuraava quottaus viikon/parin takaa:
Oto Hascak kirjoitti:Ylhäältä alas lukien:
-pelti
-aluslaudoitus
-ilmarako, joka on auki räystäältä yläkolmioon asti
-tuulensuojalevy
-lämmöneriste
-ilmansulku
-paneeli / joku muu sisäverhous
+teitin pitää kasvattaa niskoja korkeussuunnassa alaspäin eli "roikuttaa", jotta saatte tarpeeksi eristettä.
Tinakenkäpoika
Täällä nuo vino-osuudet on tehty niin sillon 50-luvulla että peltikaton alla on harvalaudoitus, eli joka toinen lauta puuttuu, siihen laudoituksen alle on sitten naputeltu huokoley ja sen alla vasta sitten purut,laudoitus ja sisäpinnan huokolevy. Ilmeisesti sitten hengittelee noista harvalaudoituksien kohdista, kun ei tuolla ole mitään kasvustoa viimesimmällä kerralla kurkattaessa.
benjamin
Olen edelleen sitä mieltä että ei tarvii tuuletusväliä, voihan niitä reikiä porailla hiki päässä jokapuolelle jos siltä tuntuu.
Harvemmin sitä peltikattoa on ruuvattu puruun kiinni
Tinakenkäpoika
Siellähän on aluslaudoitus peltikaton alla,jossa se katto yleensä on kiinni. Tuon aluslaudoituksen alla voi sitten olla ilmaväli(joka nykytietämyksen mukaan olisi hyvä olla) tai sitten ei ole ilmaväliä. Mutta, noin niinq fysiikanlakien mukaan, lämmin ilma yleensä kohoaa ylöspäin ja sisältää myös enemmän kosteutta kuin kylmä ilma ja hengittävässä rakenteessa tuo kosteus liikkuu rakenteen läpi ja kohdatessaan kylmän peltikaton kondensoituu siihen pintaan ja tarpeeksi kun kertyy sitä kosteutta pintaan niin alkaa tipahtelemaan vesipisaroita(ja tietty juoksemaan peltikattoa yleensä alaspäin) ja jos ei ole minkäänlaista tietä kosteudelle pois tuolta tilasta, niin sehän tuppaa homehtumaankin ryökäle vielä. Vaan jos on 50 vuotta jo ollut ilman onkelmia, niin ei varmaan tartte alkaa hyvää ehjää kattoa purkamaan pois, tekee katonkorotuksen tosiaan sitten kun seuraava kattoremontti on,kuten tuolla joku jo mainitsi. Ainut tietty on jos talon kosteusrasituksessa tulee suuria muutoksia(pyykinkuivaus, suihku, jne.), niin tuo voi olla että ei enää toimikkaan kuten on 50 vuotta toiminut ja kestänyt.
