patteri
wille.penttila
patteri
Viesti Kirjoittaja wille.penttila »
Miksei meitin patteri lämpene kuin puolittain? Alaosa on lämmin, yläosa ja "peräkulma" ei lämpiä olleska! Patteri on yläkerrassa "isossa" makkarissa. Eli siis vesikiertoinen patteri. öljylämmitys, putkiston paine n 1 bar, joka putkarin mukaan ihan ok. Paine putkistossa alenee aika ajoin, vettä lisäämällä homma hoituu. Mikä avuksi että saa makkarin lämpöiseksi!
wille.penttila
Re: patteri
piti vielä sanoa että kaikki muut patterit lämpiää kunnolla, lukuunottamatta tuota yhtä! Voiko siellä olla joku tukos tms?
koeffte
Re: patteri
Viesti Kirjoittaja koeffte »
onhan ilmausta kokeiltu? jos ois tukossa,eise varmaan lämpenis yhtään.
pelkka
Re: patteri
Viesti Kirjoittaja pelkka »
wille.penttila kirjoitti:Mikä avuksi että saa makkarin lämpöiseksi!
(sanonko)
duppa
Re: patteri
Viesti Kirjoittaja duppa »
pelkka kirjoitti:
(sanonko)
Hyvä PELKKA!!!
Onhan noita tosiaan moniakin vaihtoehtoja ..... :lol: :lol:
kimppen
Re: patteri
Viesti Kirjoittaja kimppen »
Olisikohan teillä patteri vähän kallellaan väärään suuntaan [siis ilmausruuvi huomattavasti alempana kuin muu patterin yläreunasta]? silloin sieltä ei saa kaikkea ilmaa pois jolloin patteri on haalea yläosasta ja etenkin yhdestä yläkulmasta.
OT{
Toki toi Pelkan teoria että makuhuonetta voi lämmita monintavoin kuulostaa kiinnostavammalle :shock:
?keskellä kämmentä
Re: patteri
Onko siinä patterissa mahdollisesti termostaatti,
joka toteaa,
että teillä on siellä makkarissa muutenkin tarpeeksi lämmintä?
Onko termostaatti/muu säädin jotenkin jumissa
eikä päästä vettä kunnolla kiertämään?
wille.penttila
Re: patteri
On termostaatillinen patteri. Ei ole tarpeeksi lämmin, tai sit termostaatti on paskana, tosin ei kyllä ole hirveän vanha termostaatti ja alakerrassa ja yläkerran muissa huoneissa nuo pelaavat moitteetta. pelkka --> Se on lastenhuone! ;)
Ilmasin kyllä nuo patterit syksyllä jokin aika sitten, täytyy koittaa ilmata ne uusiksi. Mites muuten mistähän voi johtua että linjaston paine kyllä laskee aika ajoin, noin kaksi-kolme kertaa talvessa joutuu lisään vettä linjastoon, ja ilmaamaan patterit uusix. Näkyviä vuotokohtia ei ole. Voiko johtua ihan normaalista kylmä-kuuma haihtumisesta?
pelkka
Re: patteri
(aah, olisit sanonut että se on lastenhuone niin oisin välttyny hekumallisten fantasioiden kehittelyltä) (se on kyllä ihmeellinen tämä ihmismieli kaikkine välittömine assosiaatioineen)
Nyt annan puheenvuoron niille jotka osaavat pysyä asiassa.
pelkka
?keskellä kämmentä
Re: patteri
Meillä termostaatin voi ottaa irti, ilman että vedet tulee pihalle
ja silloin patteri lämpiää ihan kiertoveden kuumaksi...
Kun ne asennettiin (n15v sitten) tässä asui vielä rintamamiehen leski (mun mummu).
Asentaja, ihan ammattilainen, oli vääntänyt ne tyäkalulla kiinni (ohjeissa lukee: käsin kiristys...)
ja termostaattien muovihampaita oli mennyt poikki useita. Eteisessä kai melkein kaikki...
Eräänä iltana mummu sitten soitti, että "oli kuulunut pamaus ja termostaatti oli pudonnut lattialle".
Tulin apuun ja mummu istui tuolilla patterin vieressä vahtimassa "ettei syty tulipaloa, kun se patteri on niin kuuma".
Kiristelin letkuklemmareilla patterin lämmönsäätönupin sisään, että mummu pääsi sänkyynsä nukkumaan.
Ammattimies kävi sitten laittamassa seuraavana päivänä uuden termostaatin
ja uusi muutaman muunkin, kun niistä tosiaan oli niitä hampaita poikki.
Mutta asiasta:
Jospa ruuvvaat sen termostaatin irti ja tuupit sitä tikua, ettei se ole mitenkän jumissa.
Siinä aikas pian kai selviää, että onko vika termostaatissa, tikun jumittumisessa vaiko jossain muualla...
Aaltju
Re: patteri
Viesti Kirjoittaja Aaltju »
Vika 99.5% varmuudella siinä että patterissa on ilmaa. Mikään muu ei oikein voi aiheuttaa sitä että se olisi kuuma alhaalta ja kylmä ylhäältä.
Venttiilin jumiutuminen tai termarin hajoaminen siten että veden virtaus menee niin pieneksi että lämmitysteho ei riitä aiheuttaa juuri päinvastaisen lämpöjakauman... ylhäältä tuloputken luota lämmin, alhaalta paluuputken luota kylmä (tosin pitäähän noissa tietenkin aina olla käsin tunnettavissa oleva ero).
Toki voi olla niinkin että koska venttiili on jumissa/termari rikki niin ilmaaminen ei onnistu kunnolla...
Pihlaja
Re: patteri
Viesti Kirjoittaja Pihlaja »
Samoin > Paineet katoaa pannusta ja oikeastaan ne saa sitten kadota. Ollaan tyydytty siihen, koska yläkerran patterit lämpiää nähtävästi tällä pienemmällä paineella ihan yhtä kovin kuin alhaalla.
vehnis
Re: patteri
Viesti Kirjoittaja vehnis »
Meillä uusittiin patteriverkosto viime kesänä (kaikki putket ja suurin osa pattereista) ja kun syksyllä laitoin lämmöt päälle oli yhdessä patterissa vähän vastaava ongelma. Muistaakseni lämpeni vähän samaan tyyliin eli alhaalta ja termostaattipäästä. Yritin ilmata sitä ja pihisi pirusti kun ruuvia availin. Ihmettelin kun suhina kesti todella pitkään ja yhtään vettä ei tullut. Syynä tähän oli se että aivan uusi termostaatti oli syystä tai toisesta tukossa. Patterista virtasi vettä pois enemmän kuin sinne tuli (kun avasin ilmausruuvin) ja se tyhjeni (kyseinen patteri oli linjan viimeisin yläkerrassa). Kun termostaatti vaihdettiin niin ongelma katosi.
- Sami
