Pannuhuoneeseen WC-istuin
Zener
Viesti Kirjoittaja Zener »
Kävin tässä äsken pannuhuoneessa, ja huomasin, että nurkassa oleva "purkki" olikin viemäriputken pää. Oli niin ovelasti sidottu muovilla, että näytti lasipurkilta.
Heräsi ajatus, että saisiko tuonne pannuhuoneeseen laittaa WC-istuimen? Maalaisjärjellä ajateltuna posliinipuhelin tuskin syttyy palamaan. Vesiliitäntäkin oli vieressä, joten selvästi on joskus ajateltu, että tuohon tilaan voisi tehdä WC:n.
Eihän tuosta mitään hienoa vessaa saisi, kun seinätkin asbestilevyä, mutta sellainen hätävessa jos emännälle sattuu hätä samaan aikaan.
tarpola
Re: Pannuhuoneeseen WC-istuin
Viesti Kirjoittaja tarpola »
Tuota... mihinkähän sen viemärin toinen pää mahtaa mennä? Kannattaa kokeilla ainakin ekaksi vedellä :shock:
Jos se muovikansi ei ole ollut tosi tiivis, sieltä olisi pitänyt tulla tavaraa ulospäin jos se on samassa putkessa kuin talon muut viemärit. Aikanaan irroitin kerrostalon eka kerroksessa opiskelukämpän suihkurempan yhteydessä vessanpöntön tarkemmin asiaa ajattelematta. Sitten ylhäällä vedettiin vessa. Tuli kiire laittaa putkelle kansi ja kasa tiiliä päälle.
Meillä kellarissa saunan lattiakaivo johtaa yhdessä varastohuoneessa sijaitsevaan isoon betonikaivoon, josta uppopumppu nostaa vedet tarvittaessa viemäriin. Kaupungin viemäri on nimittäin korkeammalla kuin kellarin lattia. Sinne avoimeen kaivoon, joka samalla kuivattaa perustuksia, ei mitään isompia jätevesiä voi johtaa, mutta saunan pesuvedet ovat ok. Mutta onhan sitä tekniikkaa tuohonkin olemassa jos sattuisi kellarivessaa tarvitsemaan, eli ei tuo padotuskorkeuskaan este ole, korkeintaan hidaste.
Sinällään metka idea. Tunnelmallisia istuntoja, kun pannu kohisee rauhoittavasti vieressä :lol: Äkkipäätä en keksi mitä pykälää tuo mahdollisesti loukkaisi. Tuskin suolistokaasutkaan niin tulenarkoja ovat.
Et ole ainoa pannariin pönttöä mielessään sovitellut, mullakin sellainen on harkinnassa sitten kun tulee aika vaihtaa kellarin viemäriputket. Vessoja meillä on jo kolme, mutta aina yksi lisää hyvää tekee...
Dude
Viesti Kirjoittaja Dude »
No onhan se tietysti hienoa, että voi mennä polttimen viereen humalapäissään nukkumaan ja pahimman varpusparvet laskee jo siellä kaivoo, ettei tule kerrosta ylempänä v*ttuilua, mutta voisin väittää, että luonteen heikkoutta tuollainen..
Viemärin ymmärrän, mutta pönttöä en.
Hyvinkin yleispäteviä vastauksia joilla ei välttämättä ole mitään tekemistä itse asian kanssa...
Putkimiess
tarpola kirjoitti:Tuota... mihinkähän sen viemärin toinen pää mahtaa mennä? Kannattaa kokeilla ainakin ekaksi vedellä :shock:
Tuo on kyllä ollut väärin suunnniteltu sitten. Ei yläkerroksissa vedettävä vessa saa tulla alavessoista läpi. Meinaan jos sieltä on jotain tulossa niin silloin se tulisi läpi oli siinä vessa tai ei. Jos taas runkoputken huoltoluukku olisi auki niin se olisi eri asia. Nim vessan myös ekassa kerroksessa irroittanut.
Mutta toisessa talossa meni viemäri tukkoon ekan kerroksen alapuolella. Kun putki oli täynnä niin eka "vuotopiste" oli ekan kerroksen vessa. Istuin nimittäin tuotoksella juuri kun kävivät kaikki kämpät läpi että älkää helvetissä vetäkö vessoja. Asiasta tietämättömänä vedin ja kyllä kuului kiroilua alhaalta.. :roll:
tarpola kirjoitti:Meillä kellarissa saunan lattiakaivo johtaa yhdessä varastohuoneessa sijaitsevaan isoon betonikaivoon, josta uppopumppu nostaa vedet tarvittaessa viemäriin. Kaupungin viemäri on nimittäin korkeammalla kuin kellarin lattia. Sinne avoimeen kaivoon, joka samalla kuivattaa perustuksia, ei mitään isompia jätevesiä voi johtaa, mutta saunan pesuvedet ovat ok. Mutta onhan sitä tekniikkaa tuohonkin olemassa jos sattuisi kellarivessaa tarvitsemaan, eli ei tuo padotuskorkeuskaan este ole, korkeintaan hidaste.
Meillä samoin, padotuskorkeuden alapuolella. Vaakalähdöllä oleva vessa tuonne pesuhuoneeseen pitäisi kuitenkin saada sopimaan. Sitten kun ehdin :razz:
kankuu
Viesti Kirjoittaja kankuu »
Meillä oli pannuhuoneessa wc, mutta katsoin sen ihan turhaksi, kun tulee muutenkin vietettyä aikaa ihan liikaa pannuhuoneessa, kun on kaksoispesäkattila ja puilla tykkään polttaa.. nuuka kun olen.
Nostettiin pönttö pois ja tulpattiin. Sen tilalle haettiin sitten 500L varaaja niin sai senkin tilan hyöty käyttöön :-D
risto
Viesti Kirjoittaja risto »
Zener kirjoitti:Kävin tässä äsken pannuhuoneessa, ja huomasin, että nurkassa oleva "purkki" olikin viemäriputken pää. Oli niin ovelasti sidottu muovilla, että näytti lasipurkilta.
Ja ilman muuta, jos on tilaa, niinkuin minullakin on, niin pönttö pannuhuoneeseen.
On se vaan niin ihmeellinen asia, kun menet sinne pannuhuoneeseen lisäämään puita uuniin, niin miten ihmeessä se hätä tulee justiin silloin.
Oppi
Viesti Kirjoittaja Oppi »
tarpola kirjoitti: Sinällään metka idea. Tunnelmallisia istuntoja, kun pannu kohisee rauhoittavasti vieressä :lol: Äkkipäätä en keksi mitä pykälää tuo mahdollisesti loukkaisi. Tuskin suolistokaasutkaan niin tulenarkoja ovat.
Laitoin rempan yhteydessä vessanpöntön pannuhuoneeseen. Taaksepäinampuvan mallin, josta viemäröinti seinän läpi viereiseen kodinhoitohuoneeseen jossa lattia oli auki ja viemärit uusittiin. Virallisesti ei olisi saanut laittaa, pannuhuoneen käyttötarkoitus kun olisi muuttunut (!). Rakennustarkastaja kuitenkin hyväksyi piirustuksissa pyykkialtaan ja ns. miestenvessan eli pisuaarin laittamisen pannuhuoneeseeen, ilman käyttötarkoituksen muuttumista. Pisuaarin tilalle laitoin WC-istuimen tarkastajan lyötyä leiman paperiin.
Energizer
Viesti Kirjoittaja Energizer »
Joo tulishan se meillekiii tarpeeseen. Mutta entäs sitten se lemun laita?
Enpä oikein tiedä...
Toisaalta siitähän vois vetää alas vähän muutakin :razz:
Pannu(huone) (lämpö)kattilaa soimaa
KariFS
Viesti Kirjoittaja KariFS »
Energizer kirjoitti:Joo tulishan se meillekiii tarpeeseen. Mutta entäs sitten se lemun laita?
Kunhan ei ympäristömyrkkyjä vessasta vedä... Toi pannuhuone-vessahan olisi oikeastaan aika ympäristöystävällinen järjestely, WC-kaasut imeytyvät kattilaan jossa ne poltetaan energiaksi :-D Huimaa säästöä lämmityskuluihin odotettavissa varsinkin torstai-iltaisin :lol:
Kari
Jokapaikanhöylä
Pannuhuone pöntön kera olisi oikea unelma.... :roll: :mrgreen: :lol:
