Vesikiertoisen lattialämmityksen lattian lämpötila
Meille asennettiin kylpyhuoneeseen remontin jälkeen vesikiertoinen lattialämmitys, mutta se ei ole oikein lähtenyt lämpiämään. Tämän viikon maanantaina ja tiistaina remonttifirma kävi paikalla ja ilmeisesti päästi ilmaa pois järjestelmästä. Toimivuudesta vastaa remonttifirma, mutta kuinka lämpimäksi lattian pinnan pitäisi lämmetä? Olen tottunut, että sähkökäyttöisen lattialämmityksen lattiapinta tuntuu jalan alla lämpimältä, vaikka järjestelmä ei olisi täysillä. Eikös vesikiertoisen lattiapinta pitäisi tuntua samalla tavalla lämpimältä? Osaako joku sanoa asteina, kuinka lämmin lattiapinnan pitäisi olla suunnilleen keskisäädöillä ja kuinka lämmin yläpuolinen ilma on? Lattianhan pitäisi olla lämpimämpi, koska se toimii patterina.
Tällä hetkellä meillä on patteri kylppärissä, joka pitää huoneen lämpimänä, jotta voi käydä suihkussa. Lattian lämpötila on n. 21 astetta ja ylempää n. 23 astetta näillä pakkasilla. Saunassa, jossa putkitus on harvemmassa ja patteri lämmitysvaikutus pienempi, lattian lämpötila on 18 (sisäseinän vierestä). Lattia ei tunnu lämpimältä jalan alla, vaikka järjestelmä on täysillä. Epäilen, että patteri ylläpitää lämpötilaa ja lattia ei lämmitä. Pitää kai ottaa patteri kokonaan pois päältä, niin näkee oikean tilanteen. Lattian alla on aika vähän eristettä. Purkaessa siellä oli 5 cm styroksia. Tilalle laitoimme 5 cm Finfoamin "styroksia", eli lämpöeristävyydeltää parempaa tavaraa. Osaako joku kertoa, kuinka lämpimäksi meidän pitäisi saada kylpääri?
Re: Vesikiertoisen lattialämmityksen lattian lämpötila
Kaipa se lähelle kolmeakymmentä saisi olla näillä keleillä. Joskus vesikiertoinen lattialämmitys tehdään ulkolämpötilaan perustuvan käyrän avulla, kuten patterilämmityskin niin käyrä ulkolämpötilan välillä +20- -40 vastaava lattialämmityksen vesi on luokkaa +25 - +40 ja loput siltä väliltä. Teillä taitanee olla paluuvettä mittaava termostaatti, jossa kiinteä asetus? Voikos sitä kiertää isommalle?
Finnfoam ei ole oikeastaa juurikaan "styroksia" parempaa tavaraa. 5cm on liian vähän. 15 cm on minimi lattialämmityksen kanssa.koskinenk kirjoitti: Tilalle laitoimme 5 cm Finfoamin "styroksia", eli lämpöeristävyydeltää parempaa tavaraa.
Missä kerroksessa lattialämmitys sijaitsee? Pohdinnassa on lattialämmityksen laittaminen pesuhuoneeseen...
- Maatilallinen
Miten lattialämmitys on kytketty?
Kytkettiinkö se suoraan lämmityskattilaan / varaajaan omalla shuntillaan. Tällöin täytyy tarkistaa että shuntti on auki riittävästi / automatiikan säädöt kohdillaan.
Mikäli se on kytketty patteriverkostoon, täytyy tarkistaa että patteriverkostossa on lämpöä tarpeeksi. -10 asteen pakkasella n. 50 asteinen kiertovesi on hyvä. 0-kelillä n. 40-50 astetta. -20 asteen pakkasella 55-60 astetta. Sen jälkeen tarkista missä asennossa lattialämmityksen paluuvesitermostaatti on (sellainen valkoinen mötikkä putkessa jossa numeroita). Väännä sitä isomalle ja odottele aamuun. Sijainti voi olla jossain lämmitettävän lattian välittömässä läheisyydessä, mutta ei välttämättä samassa huoneessa tai sitten se on pannuhuoneessa. Sitten sen jälkeen säätelet pikku hiljaa isommalle / pienemmälle lattian lämpötilan mukaan.
Meillä on yksikerroksinen 1974 rakennettu omakotitalo, jossa kylpyhuoneessa siis vesikiertoinen lattialämmitys. Aiemmin oli sähkölämmitys ja 5 cm tavallista styroksia. Silloin lattia oli lämmin. Eikö vesikiertoisessa lämmityksessä ole potkua tarpeeksi? Varmaan lämpöhävikkiä on ohkaisella eristyksellä, mutta lattia pysyi sähkölläkin lämpöisenä. Vesi lämpiää lämminvesivaraajan kierukan avulla. Järjestelmä on täysillä, eikä se lämpiä. Kysyin, kuinka lämmin lattian pinnan tulisi olla. Jos vesi olisi esim. 30 asteista, pitäisikö lattian pinnan olla esim. 25 asteista ja ilman esim. 23 astetta. Meillä varsinaisesti veden lämpötilaa ei voi säätää, vaan kierron nopeutta. Mitä nopeammin vesi kiertää sitä, nopeammin se tuo lämmintä vettä lattiaan, eli olettaisi sen olevan lämpimämpi. Toisaalta vesi kiertää kierukassa sitten nopeammin ja en tiedä ehtiikö se lämmetä siinä ajassa.
- Maatilallinen
Kierukassa??
Siis käyttövesilattialämmitys? Kyllä sen pitäisi lämmetä niin tuliseksi ettei kärsi kävellä jos paluuvesitermostaatti täysillä.
Vai tarkoitatko että asennettu ottamaan varaajasta lämpöä toisella shunttiventtiilillä? Ei varaajassa ole lämmönjaolle kierukkaa. Vai tarkoitatko sellaista käyttövesivaraajaa (esim. 300 litraa) josta otetaan kierukalla lämpöä? Jos tuo sama varaaja lämmittää myös pattereita niin ei siellä silloin ole lattialämmön kierukkaa. Kierukka on kuumalle käyttövedelle.
Etsippäs vielä, pitäisi löytyä kolmitieventtiili, nelitieventtiili tai paluuvesitermostaatti jostain kohtaa putkistoa. Kolmi ja nelitieventtiileissä on musta nuppi, josta sitä voi säätää asteikolla 1-10. Paluuvesitermostaatti on tavallisen patteritermostaatin näköinen.
Kiertovesipumppua kannattaa pitää sellaisella nopeudella, että menoveden ja paluuuveden lämpötilaero on n. 2-5 astetta.
