Mutta mutta, onko kellään tietoa minkälainen liisteri olisi paras paperitapetin kiinnittämiseen pinkopahvilla päällystettyyn seinään? Täällä on vanhoissa keskusteluissa mainostettu vehnäjauholiisteriä ainakin pohjustukseen, kävisikö se tähänkin? Itse tein eilen illalla kokeiluja perunajauholiisterillä eli kiehuvaan veteen vispasin kylmään veteen sekoitettua perunajauhoa ja siinä se. Ainakin koepalat pysyy pahvissa kuin naulattuna.. En vain tiedä, miten se käyttäytyy ajan kanssa eli uskaltaako sitä käyttää. Kokemuksia kellään?
Entä esiliisteröinti, tarkoittaako se nyt sitten sitä että se tehdään esim. edellisenä päivänä ja annetaan kuivua vaiko just ennen tapetin pistämistä seinään? Ja kuinka tarpeellinen se on pinkopahvin kanssa ?
Mä olen tapetoinut paperitapetteja pinkopahville vehnäjauholiisterillä, jonka olen itse tehnyt. Toimii erittäin hyvin ja liisteri on lähes ilmaista. Samaa hyvää tavaraa olen käyttänyt pinkopahvituksessa saumojen kiinnityksessä. Toimii. Jossain olen nähnyt varoituksia, että jos tapetoidessa moneen kertaan irroittelee ja asettelee vuotaa, voi kai käydä niin, että pinkopahvi imee liisterin itsensä ja kiinnittyminen heikentyy. Ei kyllä itselle ole koskaan käynyt niin,ei edes ekalla kerralla. Ei esiliisteröintiä.
Tapetoitko limisaumalla? Se on oikeastaan ainut tapa saada siisti sauma vuotien välille, kun tapetoidaan pinkopahvia. Itse olen käyttänyt esiliisteröintiä lähinnä siksi, että ainakin tuntuu, ettei pinkopahvi elä niin paljon tapetointivaiheessa. Esiliisteröinnin jälkeen pinkopahvi on saanut kuivua ja kiristyä ennen varsinaista tapetointia. Jotkut tapetoivat niin, etteivät anna vuotien vettyä ollenkaan ennen seinälle nostoa. Lähinnä kokeilemalla oppii itselle parhaan tavan saada hyvää jälkeä aikaiseksi.
Juu ilman muuta limisaumalla. Tapetoidessa pinkopahvi ja tapettivuota kuitenkin vettyvät ja venyvät aavistuksen ja jos tapetoi pinkopahville puskusaumalla, niin kuvuessa vuotien väliin tulee helposti ikävät raot.
Mä en ole esilisiteroinut enkä antanut tapettivuotien vettyä liisteröinnin jälkeen. Vuota liisteröidään sukkelaan ja kiinnitetään, ei hätiköiden, mutta ripeästi pinkopahviin. Minä olen onnistunut tällä tavalla, muita tapoja en ole kokeillut.
Kiitoksia neuvoista. Juu, limisaumalla on tarkoitus tapetoida. Tosin kyseessä on tapetti joka on tarkoitettu puskusaumaan mutta mitäpä siitä, leikkaan siivun pois tai sitten pistän vähän enemmän päällekkäin jotta saan kuvion kohdistettua..
Kakluuni, millä reseptillä teet liisterin? Jossain aiemmassa keskustelussa oli sellainen ohje että jauhoa tulisi desi per litra vettä.
Juu, vehnäjauholiisteri on huipputavaraa! Meillä tapetit on olleet nyt 4 vuotta seinässä todella siististi ja jämäkästi. Pinkopahvia ei ole pohjissa mutta muuten löytyy paperoitua puukuitulevyä, kovalevyä ja lastulevyä.
1:10 on hyvä sekoitus, keitto-ohjeita ja eri variaatioita löytyy täältä aiemmista keskusteluista.
SuhdeNoin 1:10, niin että tulee sopivän jäykkää/löysää. Olen keitellyt 10-15 minuttia hiljaisella lämmöllä, ei kiehuen ja kok oajan hämmentäen ettei pala pohjaan.
Pikkumiehelle: Niin, unohtui mainita, että olen tietenkin käyttänyt reunallisia tapetteja,jotka on valmistettukin tapetoitavaksi limisaumalla. Näissa kuvioiden kohdistaminen ei limisaumallakaan ole ongelma.
Ok. Tuota noin, mitenkäs nyt sitten pitäisi toimia tämän miun tapetin kanssa? Tapetti tosiaan on tarkoitettu puskusaumoin pistettäväksi (ostettaessa täällä oli seinässä kipsilevyt ja tapetti piti tulla sen päälle. Pitkän pähkäilyn jälkeen päätin kuitenkin ottaa kipsit pois ja pistin pinkopahvin tilalle jotta sain alkuperäiset mittasuhteet takaisin.) eli jos tapetoidessa pistän limisaumaan niin että kuvio on kohdallaan, se menee n. 13 senttiä päällekkäin. Onko se hyvä vai huono asia, pitääkö mieluummin ottaa siivu pois? Oletan että kuviollisen tapetin hankaluus liittyy pahvin elämiseen. Oisko se esiliisteröinti asiaa tässä tapauksessa?
Aika moni kuviotapetti kestää kuitenkin vähintään kolmen millin limityksen näyttämättä hirmu pahalta. Millin parin limityksessä on se riski, että sauma aukeaa jostain ja silloin valo peilaa rumasti seinässä. Kuviosta riippuen voi siis riittää tuommoinen pienempi 3-5 mm limitys ja useimmiten semmoista myös käytetään.
Esiliisteröinnistä huolimatta pinkopahvi elää kuitenkin niin paljon, että puskusaumaa ei kannata yrittää.
