pvalila kirjoitti:Onko tuo saunarakennus hirsirunkoinen vai purueristetty lautatalo?
Ja kuinka siellä välipohjan päällä voi olla puruja noin vähän? Ovatko purut pudonneet alas jonkin rempan yhteydessä, tuskin taloon uutena noin vähän eristettä laitettiin?
Rullavillaa jos ajattelit sinne päälle lykkiä niin vähän kehno sitä taitaa olla sinne kunnolla saada, luontevampaa olisi ehkä sahanpurua sinne tuuppia.
Sahanpuru tai kutteripuru ei paljoa maksa, jos jostain lähistöltä vain löytyy. Kuljetuksesta pitänee hieman kärsiä.
Tämän kammarin katon päällä voi kävellä ihan hyvin, 'vintin' lattiallahan ne purut makaa ja siellä mahtuu keskellä kävelemään selkä suoranakin, laidoilla pitää kumarrella.
Sahanpurua saan kyllä ilmaiseksi ja vieläpä tuodaan pihaankin, mutta tuolla ylisillä on yksi rulla karhuntaljaa, avaamaton 70-luvulta, sehän on hirvittävän vaarallista ainetta, mutta jos suojaimien kera sen pyörittelisi kohdalle ja leikkaisi paketin auki, niin se ehkä kierähtää sinne vitin lattialle helpostikkin. Kivivilla levyjä olisi sitten myös.
Vaan pitäisi sitten jotain siihen päälle keksiä, kun muuten kissat kuopii villat piloille, niillä on joku into kuopia villoja, tai sitten vaan pötkötellä villan päällä. Jotain vanhoja mattoja olisi tuolla, niitä kun kasaa päälle, niin hengittää ja estää ylimääräisen kuopimisen.
Kissoilla pitää olla pääsy tuonne, koska hiiret hyppii muuten siellä, se on kissoille sellainen luomuruoka-aitta, kun on lämpöä, vanhoja olkia ja purua, niin hiirut mielellään sinne tahtoisi majoittua, siksi niitä on sitten aika usein siellä, mutta taas niin on kissatkin, liiterin kautta ne kulkee yhden harvalautaisen seinän ali ja jyrkkiä portaita pitkin nousevat sitten tuonne vintille, sinne ei ilves eikä vieraat kissatkaan osaa uskaltaa
Tämä on varmaankin laudasta tehty, tai ainakin eteisessä on laudoitus seinässä, siinä kun ei ole pintaverhoilua, eikä hirren päätyjä mistään pilkota, joten lautarakenteeksi minä veikkaisin ja laurarakennetta se varastossa ja puuceessäkin on, kuten liiterissäkin ja mielestäni vintillä myös oli noin.
Muutama vuosi talon jälkeen mielestäni tämä rakennus oli tehty, 50-luvulla ja täysin alkuperäiskuosissa se yhä on, valokatkaisijoita myöten, sähkökin tulee lyijykaapelilla, eli eristämättömillä yli 60 vuotta vahoilla johtimilla. Aikanaan tämä rakennus on ollut varmaankin hyvin edistyksellinen saunaksi ja talliksi, kun on ihan sähköt laitettu.
Tallissa onkin peräti 2kpl töpselin reikiä, toinen on ollut roikkalampulle, kuten se on nykyäänkin.
Tämän piharakennuksen teki aikoinaan poliisi, joka harrasti amerikanautoja, joten teki tallista huomattavasti tavanomaista suuremman.
Puucee oli ennen tätä rakennusta sellainen pikkukoppi metsänreunassa, johon sitten talvipakkasella juoksivat. Puucee pitäisikin modernisoida saaveista keräysastia kyhäämällä, niin voisi aivan hyvin kylppärin remontin tehdä joku vuosi.
Jos on, kuten nyt vaikuttaa, että tämä saunakammari on näinkin lämmin (-16C pakkasia on täällä ollut jo tällä kaudella), niin en näe estettä, että tätä voisi käyttää tukiasemana pari vuotta ja rakentaa taloon niitä muutoksia, joita olen huomannut, että se tarvitsee. Suurin ongelma on vaan siinä, että vielä menee useampi vuosi ennen kuin remppabudjettia pääsee tekemään.
Käytännössähän tämä on vain sen pvalilan heittämän ajatuksen soveltamista eristetystä varastosta, toiminnallisesti ehkä jopa parempi, koska kokkauksen lämmöllä aivan hyvin tarkenee. Nytkin on +29C pari tuntia kokkauksen jälkeen, lämpö nousee tulen sammumisen jälkeen vielä jonkin aikaa, koska pikkumatti on varaava, iso vesikattila vielä hiilloksen aikaan levylle ja siinähän olisi 20kg lisää varaavaa massaa
Olen tässä pähkäillyt, että yhtenäinen kuutiomäärä talossa pitää saada niin suureksi, että mun kissa-allergia ei ole ongelmaksi, 4mx3mx1.8m on 21.6m^3 ja se on yläkerran käytössä olevan osan tilavuus, 6xviiksiturpaa ja minä siinä tilavuudessa on toki aika paljon, joten alakerta kokonaan yhteinäiseksi tilaksi ja jos suinkin varat riittävät, niin yläkertaan portaikko eristetyksi ja mahdollisimman avoimeksi.
Alakertaan riittävän kokoinen varaava tulisija, sekä liesi leivinuunilla.
Koko tönöön pitäisi sitten tehdä lisä-eristys, mutta ennen kaikkea alakertaan.
Ei 10k€ tietty riitä tuohon kaikkeen, joten se pitää tehdä osissa tuo homma.
Tuuma taannoin heitti, että miksei itse tehdä tulisijaa, niin, miksipä ei, kyllähän kovasti tykkäsin Legoilla touhuta ja vaikka sekin tulee maksamaan paljon, niin ilman moista tulisijaa ei pysty niin isoa tilaa pitämään lämpimänä ja silti nykyinen takka voi olla tarpeen olla vielä lisänä yläkerrassa.
Yläkerrassa remppa onkin aika valtava, sillä katon kautta häviää aivan liikaa lämpöä, kun noinkin suuri tilavuus pitäisi sitten olla täydessä lämmössä, käytännössä purut alas koko yläkerrasta ja katolta, yläkolmio tyhjäksi ja rakennettava kunnon eristys.
Sitten se kylppäriremppakin olisi vielä + julkisivu.
Nykyinen malli on aika tilaa tuhlaava, kun on niin monta pientä huonetta ja monta tilaa joiden läpi vain kuljetaan, että päästään johonkin muuhun tilaan.
Tienpuoleiselle seinälle pitäisi sitten tehdä tuplapaksu eristys äänieristyksen takia, pari ikkunanpoistoa yms. 'pientä'.
Mietin sitten, että onnistuukohan moinen koko ikänä, kun ei varallisuus tule koskaan olemaan mitenkään hääviä. Paikallisesti tarvikkeita hankkien ja itse kaikki tehden toki pääsee edullisemmin, mutta kallis on moinen projekti siltikin.
Tulisija + alakerran oviaukkojen laajentaminen reiluiksi kulkuteiksi ja ylipäätään väliseinien karsiminen olisi se ensimmäisiä juttuja, purkaminenhan on halpaa.
En tiedä kyllä toteutuuko sekään koskaan, mutta tiedän ainakin millainen mua miellyttäisi eniten ja sekin on jo paljon se, realiteetit kun sitten huomioi, niin voi olla, että pitää tehdä kompromissejä suunnitelmaan :D
74 verotettua neliötä, niin olisihan se kiva jos ne kaikki olisi hyvin käytettävissä ja se avoin tupamallihan on tuossa se paras vaihtoehto, kunhan oven läimijöiden mekkalan saa pidettyä poissa ja sen pitäisi onnistua sopivan paksulla eristyskerroksella, jolla myös puun kulutus pysyisi aisoissa.
Sänky on tosin lipaston paikalla ja saunan pata on heti oven vieressä, mutta tuossa vanhassa tuherruksessa on vähän mittasuhteet kummalliset, kovin montaa neliötä ei saunakammarissa (pukuhuone) ole, mutta olen huomannut etten minä oikeastaan neliöitä tarvitse, koska ulkona neliöitä riittää ja tallissa voi askarrella mitä vaan tuulelta suojassa, kovin kummoisia tiloja ei ihminen yksistään tarvitse, kattien kanssa toinen juttu:
Kuva saunasta, tosin kiukaaseen on uudet kivet vaihdettu, ja piippu korjattu:
En tiedä miksi seinällä roikkuu viinapullo narussa, enkä ole siihen uskaltanut edes koskea, kun sille pitäisi sitten etsiä joku kierrätyspiste, joka todennäköisesti on kaukana, joten olkoon tuossa, kunnes tippuu ja siivoan sitten niitä siruja ja etsin kierrätyspistettä
Niin, kävi mulla kyllä mielessä, jos eristäisikin tallin, mutta jospa nyt ei kuitenkaan, pitäisi ovet korvata seinällä, lattia on maanvarainen kylmä betoni, täysin eristämätön ja tila on mahdottoman korkeakin, mutta saisihan siihen sitten vaikka parven. Halvempi siihen olisi laajentaa kuin koko talo rempata, mutta onhan tässäkin kattoremppa edessä, että siihenkin menee euro poikineen.
