pvalila kirjoitti:Maatilallinen, etkö voi konfata virransyöttöä siten, että virta tehdään aina invertterillä? Silloin se olisi ainakin tasalaatuista.
Järkeä tässä on tietysti vain silloin, jos käytettävä invertteri tekee laadultaan kelvollista sähköä: yhden piikkejä täynnä olevan sähkön vaihtaminen toiseen vastaavaan ei paljoa tilannetta paranna.
Invertterin käyttötunneillakin voi olla merkitystä, nykyisin on kaupan paljon laitteita joiden elinkaari jää kovin lyhyeksi.
Ilkeä jos olisin, niin sanoisin jopa, että laitteitteiden elinkaari on usein tietoisesti suunniteltu lyhyeksi...
Periaatteessa kyllä, pitäisi vain riittävän iso laturi hommata paikkaamaan 12v puolen vajausta. Joku vanha sähkömoottori jonka perään auton laturi, niin riittäisi virtaa 12v puolella ainakin tarpeeksi
Noita 50-60a kiilahihnalatureita tuntuu löytyvän edullisestikin, isommat meinaa olla moniurahihnalla, joten ne ei käy. No, voihan noita aina laittaa rinnakkain pyörimään tarpeellisen määrän
Joskus meinasin laittaa siihen ajoleikkuriin jumalattoman kokoiset akut ja tuollaisen laturin johonkin pyörimään, kun ei meinannut käymään lähteä, toissakesänä sai aina startata startin sulamispisteeseen ja vielä sittenkään ei ruvennut motti pyörimään, aina jännitti että sulaako startti ennenkuin moottori käynnistyy... B&S starttimoottori on lujaa tekoa, ei sulanut
Virtaa starttaukseen antoi se B&S 5hp + auton laturi -yhdistelmä, oli laturikin aika lämpöinen noiden sessioiden jälkeen ja taisi palaa monta litraa bensaa jo pelkkään starttaamiseen ennenkuin varsinainen työ pääsi alkamaan.
No, viime keväänä käytin moottorin pienkonekorjaamossa jossa se kunnostettiin ja sitten tuo asia jäi kun nykyään lähtee käyntiin normaalilla starttauksella.
Joku iso bussin laturi olisi hyvä, niissähän on usein 2x kiilahihna ja tehoa löytyy helposti 24v/150a. Sehän tekee 300a 12 volttiin. Sitten jos vielä löytyisi 12v säädin niin ei tarttisi 24v inverttereitä hommata. On noissa busseissa kyllä sitä sähkönkulutusta riittämiin, joskus noita latureita tutkiessa hämmästelin jotain bussia josta löytyi 3x 24v/140a laturit
Vajaat 12kW yhteensä tehoa, tuollahan lämmittäisi jo vähän isommankin talon
En tiedä tuosta invertterin sähkönlaadusta, kanttiaaltoahan se tekee, piikeistä en tiedä, ei niitä varmaan hirveästi ole. Automatiikkainvertterinä on muistaakseni Power inverter merkkinen 300w peli, tuollainen käynnistyy tarpeeksi nopeasti ettei pääse koneet sammumaan. DXän invertterillä menee muutama sekunti ennenkuin sieltä saa sähköä ulos.
DXän invertteri tuntuu tykkäävän hyvästä akusta, paljon parempaa sähköä tekee nykyään kun se on kiinni 4x 6mm2 kaapeleilla hyvässä 74ah akussa, ennen se oli suoraan laturin navoissa kiinni, teki huonoa sähköä ja tarkkana sai olla jotta sen edes käyntiin sai lähtemään, laturi kun pukkasi 14.6-14.7 volttia niin eipä tykännyt invertteri tehdä sähköä vähänkään isompaan kuormaan, muutama kymmentä wattia sai, jännite piti saada lähemmäs 13 volttia, mutta kun se pysyi tuolla lähes 15 voltissa ihan minimikaasullakin...
Piti lämmittää laturia 10 minuuttia jotta jännite vähän laski ja invertteri lähti toimimaan, no sittenkin se tuntui olevan tuurissaan, saattoi mennä virta poikki pienelläkin kuormalla vähän väliä, no pysäyttämällä moottorin alkoi taas virta kulkea jne...
