Oma nurkka
Re: Oma nurkka
En minä tuota tilaa oikeastaan käytä, joskus menee muutama kuukausi, että edes tuolla käy pyörähtämässä, joten toistaiseksi ei ole isompaa tarvetta tuota lämmittää, vuoden päästä toki voi olla tilanne toinen.
Sähköistä olen taas onnellisesti unohtanut tuota kysyäkkään, ei se mielessä kestä, kun ei sitä näe :oops:
Takka nyt tuntuu yksistään riittävän tuonne -20C nurkille, yöllä vaan joutuu pitämään pattereita päällä, lämpö karkaa yllättävän nopeasti noin kylmällä, reissussa ollessa nuukaa hirvittää ihan sähkölasku. Onhan sitä jo 25.2.2008 lähtien kulunutkin 4906kWh
Ilmakosteus täällä nyt on suurin ongelma, tai sen puute, kun 22% tai vähemmän meinaa olla. Laitoin tuohon vuolukivien päälle nyt sellaisen kertakäyttöisen alumiinisen kakkuhärdellin täytettynä vedellä, jos nyt edes jonnekkin 30% luokkaan saisi tuon kosteuden.
Miksei ole ladattavia lämminvesivaraajia? Takanpäällä nyt lämpiäisi helposti saavillinenkin vettä, jonka jos valuttelisi varaajaan sillä kävisi suihkussa komeasti ja se kattaisikin omat lämpimän veden tarpeet suorastaan helposti :idea: smiley_074
Re: Oma nurkka
jtbo kirjoitti:
Osta iso saavi ja vähän pienempi ja paripurkkia uretaania ja joku jätepala uretaanilevyä, joka käy kanneksi. Purista paripulloa ison saavin pohjalle ja pikaisesti ennenkuin urtsi ehtii turvota laita pienempi saavi ison sisään ja sitten kuivuttua uretaanilevy päälle, siinäpä sulla ladattava varaaja... :mrgreen:
Re: Oma nurkka
tuuma kirjoitti: Osta iso saavi ja vähän pienempi ja paripurkkia uretaania ja joku jätepala uretaanilevyä, joka käy kanneksi. Purista paripulloa ison saavin pohjalle ja pikaisesti ennenkuin urtsi ehtii turvota laita pienempi saavi ison sisään ja sitten kuivuttua uretaanilevy päälle, siinäpä sulla ladattava varaaja... :mrgreen:
Suihkuttelu silti hieman hankalaa, kyllähän saunassakin olisi pata, mutta pitäisi se piippu purkaa ja tehdä uusi, josta tulikin mieleen ensikesän toinen projekti, tai sitten sen teettää jollain, ikuna en ole muurannut.
Re: Oma nurkka
Suihkuttelusta tulikin mieleen, jos keittiössä lavuaariin kaadan vettä, kuuluu lorina kylppärin kaivosta, kaivossa näkyy olevan vettä. Eikös sen pitäisi toimia niin, että lorinaa kaivosta ei pitäisi kuulua?
Kuva sekoittamaan asiaa, marjapuuro kahdella lakritsipalalla on tiskipöytä, josta viemäri 'tyylikkäästi' putoaa kellarin kautta kaivoon, kylppärissä taas oma putki kaivoon, tarkemmin en tiedä kuinka kylppärin lattian alla putkia menee.
Tuo nyt on vain tuollainen periaatteellinen piirustus, ei ole kovinkaan tarkat nuo putkien kulut ja värit on mitä sattuun jne, mutta saanee vähän kuvaa siitä kuinka viemäröinti on tehty?
Re: Oma nurkka
jtbo kirjoitti:Suihkuttelusta tulikin mieleen, jos keittiössä lavuaariin kaadan vettä, kuuluu lorina kylppärin kaivosta, kaivossa näkyy olevan vettä. Eikös sen pitäisi toimia niin, että lorinaa kaivosta ei pitäisi kuulua?
Eikö ääni ole aaltoliikettä ja kai se tuollaisesta kaikupohjasta etenee vedenkin välityksellä taasen ulkomaailmaan, varsinkin jos tuo p-kaivo on kovin tyhjä? Jos kylppärin vesilukko on kuivunut niin olisit huomannut sen jo hajusta...
Re: Oma nurkka
tuuma kirjoitti: Eikö ääni ole aaltoliikettä ja kai se tuollaisesta kaikupohjasta etenee vedenkin välityksellä taasen ulkomaailmaan, varsinkin jos tuo p-kaivo on kovin tyhjä? Jos kylppärin vesilukko on kuivunut niin olisit huomannut sen jo hajusta...
Kaivosta se lorina tulee, kun neste tippuu noin 5cm matkan putkesta vallitsevaan nestetasoon, välillä hajua on, välillä ei. Tuntuu pysyvän poissa kun pytyn vetämisen jälkeen laskettaa reilummin wc:n lavuaariin vettä.
Merkillinen ilmiö tuo tuntuu olevan, vaan niin ovat merkillisiä viemäröinnitkin, keittiön viemärin taktinen osa on fairy-purkki ja keittiön lavuaarin ylivuoto on näköjään vedetty suoraan kellarin lattialle...
Re: Oma nurkka
jtbo kirjoitti: Kaivosta se lorina tulee, kun neste tippuu noin 5cm matkan putkesta vallitsevaan nestetasoon, välillä hajua on, välillä ei. Tuntuu pysyvän poissa kun pytyn vetämisen jälkeen laskettaa reilummin wc:n lavuaariin vettä.
Miten on tuo viemärin tuuletus vai onko kuten meillä ettei sitä edes ole tai sitten se on todella hyvin piilotettu. Hyvin meillä toimii toisaalta kun säiliönä on Tuusulan kunta, mutta se että pakko se meilläkin on tuon korvausilma jostain imaista, kai. Sun tapauksessa kun ajattelen niin jos tuonne säiliöön kamaa menee sisään niin saman verran kai jostain on tultava ulos ja tuleeko se nyt sitten ilmana pulputtamalla vessaan :roll: Toisaalta tuo sitten pitäisi toimia toisinkin päin ja sun raskaammat päästöt pitäisi tulla taasen keittiöön :lol:
Re: Oma nurkka
Kaivossa on laho kansi päällä, sen päällä taitaakin olla nyt reilusti 100kg lunta ja jäätä :oops:
Mitään kummempia ilmatorvia tai muita en ole nähnyt, luulen että ainut on tuo kannen välistä tapahtuva vaihto, tosin en ole mitään eroa havainnut sitten kesän.
Tai tuo kansihan on pieni neliskanttinen luukku siinä betonisessa varsinaisessa kannessa. Voisi kai tuohon tehdä vaikka betonista luukun ja jonkinlaisen ilmatorven sitten laittaa siihen keskelle, olisi se sitten ainakin tuuletettu, mutta en osaa sanoa vaikuttaisiko se mitään :razz:
Jotenkin sellainen tuntuma on, että joku vesilukko ei olisi ihan älyssään, kylppärin lattiakaivo epäilyttää tietenkin kun sieltä se lirinä kuuluu, ellei sitten vaan kuulosta siltä ja oikeasti kuuluukin lavuaarista :shock:
Pitääkin ottaa nauhalle kaivon ja lavuaarin luota, kun kaataa vettä keittiön lavuaariin, tällöinhän se selviäisi mistä ääni kuuluu ja millainen ääni on kyseessä :-D
Ei jaksa tänään kyllä venuksenkaan perässä juosta, on vielä utuinen kelikin, tulee tähdistä vain epäselviä klönttejä, joten kai tästä nukkumaan joutaisi. Kaksi kertaa vuorokaudessa kun nukkuu ja herää, niin tuntuu olevan paljon enemmän aikaa touhuta smiley_074
Re: Oma nurkka
Perhana, että sinulle kertyy noita projekteja paljon. Jos aloitat sen muuraushomman itse niin ota paljon valokuvia siltä varalta, että joudut ottamaan siihen amamattilaisen hoitamaan homman loppuun. Vaikka luulen, että jos ihan kaudeasti ei purkaa tarvitse niin saat homman hoidettua kyllä ihan itsekin: ole vain huollinen materiaalien kanssa. Vanhat talot on alkujaankin rakennettu aika pitkälti amatöörivoimin ja kyllä se niistä näkyykin, ei tässä minun torpassani ollut seinäkään suorassa edes uutena.
Re: Oma nurkka
Vaan sellainen 5mm halkeama piipun juuressa siinä kiukaan yläpuolella taitaa tehdä sen, että pitää tehdä mokoma uusiksi juuresta asti :?
Onhan täällä näitä projekteja, pitää vaan priorisoida ja tehdä ajankanssa. 50 000-60 000 jos menee kaikenlaisiin pikku projekteihin, niin aletaan olemaan vasta tälläisen normaalissa hintatasossa, joten kai se osaltaan projekteja selittää :roll:
Yksi projektihan olisi piharakennuksen sähköt, nyt sinne menee tuollainen suojakuoreton lyijykaapeli talolta, jossa solmu puolivärin paikkeilla, olen tuuminut ettei se välttämättä ole ikuinen eikä se turvallisin vaihtoehto.
-23C oli tuossa aamuyöllä, nytkin -21C näyttää mittari. Pvalila taisi manata asuinpaikkansa kylmyyttä taannoin, no tässä olikohan toissapäivänä, kun ennen auringon nousua täällä oli se -20C, -13C oli auton mittarissa lähtiessä kylällä pyörähtämään ja siellä 4km päässä oli -8C. No suomen korkeimmalla sijaitseva kirkonkylä selittänee osaltaan asiaa :wink:
Jos helpolla sen saunan meinaa saunomiskuntoon, niin peltipiippu kai se olisi helpoin ratkaisu, mutta kun tökkii vastaan, ei sellainen kuulu tälläiseen saunaan ja toisaalta ei sekään ole aivan ilmainen.
Piharakennuksessa onkin vain 4 tulisijaa (2x porinmatti, kiuas ja pata), joten jos kaikille meinaa oman röörin, niin onhan siinä tekemistä.
Re: Oma nurkka
50.000 euroa hissukseen on aivan eri asia kuin sama raha kerralla, minkä jokainen tuon summan ja enemmänkin elämänsä aikana savuna ilmaan polttava tupakoitsija tietää.
Eikö sille saunalle löytyisi jokin tilapäisratkaisu vaikka viideksi vuodeksi? Kerralla täydellistä -linja on hiton raskas eikä oikein ota huomioon sitä, että ihmisen elämän pitäisi koko ajan pysyä siedettävänä eikä unelmaolot eläkeläisenä oikein korvaa sitä, että koko elämä meni raataessa.
Kylmältä täällä Hiekkaharjussa tuntuu vain siksi, että olen elänyt tähän asti Tapiolassa ja Vuosaaressa eli aivan meren rannassa. Ei tämä pelkästään paha ole, ilma on selvästi myös kuivempaa. Sitä on kuitekin pakko ihmetellä, että muutaman kilometrin päässä lentokentällä on monta astetta lämpimämpää.
Re: Oma nurkka
No, eipä tuota saunaa osaa kaivata, kroppa ei oikein kestä kuumaa niin yli 10 vuotta meni ilman saunomista tuossa välissä, joten se on suhteellisen matalalla prioriteetillä.
Saunan päälle pitää kattoakin kyhätä tulevana kesänä, saa melkeinpä se olla asia mitä tuolle rakennukselle lähimmän vuoden sisällä tekee, talossa sitten yläkerran eristeiden vaihto ja keittiön eristepurujen pöyhintä ja lisäys olisi varmaan yhdeksi vuodeksi aivan riittävästi rahanmenoa, ja jos jonkin ilpin tapaisen tuonne keittiöön vielä saisi, niin ja vielä yksi kappale aitoja pitäisi tekaista.
Hirvittää ihan valmiiksi rahanmeno :roll:
Takan luukkuja saa olla kanssa jatkuvasti puunaamassa, no nyt taas näkee liekit touhussaan, kun tuli jynssättyä puhtaaksi, melkeinpä viikon päästä uudestaan saa putsailla.
Ai niin ja tuo kaivojuttu voisi olla suht edullinen ja ja ne sähköjutut, jollekin autollekkin piti jotain tehdä... smiley_074
Jahas, siellä onkin jo 3cm tullut lunta, vaikka puolisen tuntia sitten oli vielä suhteellisen pilvetön taivas, no ei tarvitse sitten lähteä kuvailemaan vaaramaisemia :neutral:
Cardan
Re: Oma nurkka
Viesti Kirjoittaja Cardan »
Me ollaan nyt reilu kaksi vuotta asutettu tätä -56 rakennettua tilaa ja saman verran saunottu 3-4 kertaa viikossa ja muija (eiku rakas vaimo) valittaa melkein joka kerta, että ei tää tunnu "sellaselta" oikealta saunomiselta. Itseasiassa pesutapahtuma tuo onkin mistä on saunomisromantiikka kaukana. Olen kuitenkin tottunut tuohon säännölliseen saunomiseen (ennen saunottiin ehkä kerran kuussa) ja sitä kaipaa. Uskoisin myös, että tuo säännöllinen hikoileminen tekee hyvää aineenvaihdunnalle. Eli siis lauteille vaan ja löylyä kiukaalle ekaks vähemmän ja kun tottuu niin reilummin :-D läskit käryämään ja nahka punaiseks....
Aika hyvin kaveri tokaisi kun kerroin muuttavani vanhaan taloon:
Kun katsoo nurkkia ja tekemättömiä hommia niin tietää ihan tarkaan keneltä ne hommat on tekemättä.
Ja toinen tokaisu: Kun on vanha muija, vanha talo ja vanha Volvo, niin rassaaminen ei lopu :cool:
Re: Oma nurkka
Vanha talo jtbo:lla jo onkin, nyt pitäisi saada hänelle vielä vanhalla Volvolla ajeleva ikäloppu akka.
Re: Oma nurkka
-25C ulkona, meinaa mennä viileäksi kelit, ei pysty seisoskelemaan kameran äärellä enää näissä lämpötiloissa, sisälle ei kyllä palele, takka lämmittää mukavasti ja sähköpatteri yrittää pitää keittiössä sen +18, tosin lähempänä +16 taitaa nyt olla, pitäisiköhän sinne kantaa toinenkin patteri tai raottaa ovea keittiöön :neutral:
Ei täällä olohuoneessa ole kuin +24, eikä ole tarvinnut edes koko päivää puita polttaa, kyllä se tuo keittiö johonkin lämmön falskaa.
Jaa, kamerakin näytti jotenkin surulliselta:
