Oliko tuo pikaliittimillä varustettu vai tyhjiöitkö itse. Itsellä on tyhjiöpumppu mutta ei (vielä) ILP:iä. Yksi pumppu sillä on jo tyhjiöity ja hyvin pörisee ja loppujen lopuksi näytti aika helpolta mutta silti hieman vielä aristaa itte...tareone kirjoitti:Itseasennettu Ultimate pöhisee hienosti ja on puhkunut jo n. 200 euroa hyvää. 395 euron hinnasta on sulanut kivasti pois. Sähköyhtiö aiheutti lievän shokin lähettämällä reilun 650 euron tasauslaskun. Soitin yhtiöön välittömästi ja kas, virhe löytyi heiltä ja tänään tuli korjauslasku 53 euroa.
Ilmalämpöpumppu
Re: Ilmalämpöpumppu
- tareone
Järvenpää - Paikkakunta: Järvenpää
Re: Ilmalämpöpumppu
Tyhjiöity itse. Helppo homma, kun on huolellinen. Ja hanskat käteen liitoshommissa.tuuma kirjoitti: Oliko tuo pikaliittimillä varustettu vai tyhjiöitkö itse. Itsellä on tyhjiöpumppu mutta ei (vielä) ILP:iä. Yksi pumppu sillä on jo tyhjiöity ja hyvin pörisee ja loppujen lopuksi näytti aika helpolta mutta silti hieman vielä aristaa itte...
Re: ilmalämpöpumppu.
Meillä on ilpi edellisen omistajan toimesta laitettu keittiöön. Keittiöstä on myös poistettu vesipatteri. Kettiö pysyy hyvin lämpimänä.Rintamamiestalollinen kirjoitti:"Ylimitoitettu" ilppi puhkuu minullakin, mutta ongelmana onkin ylenpalttinen asumismukavuuden halu :)koulukoti kirjoitti: Mutta ilmalämpöpumpusta edelleen: onko kellään lämmitys (peruslämpö) ilpin varassa? Mitä voi ilpiltä odottaa jos lämmitettävä tila on noin 40 m2 ja josta puolet n 3 metriä korkeata? Siis näillä -15 pakkasilla?
koulukoti
Jotta ilpin saa toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla, se pitää suunnata puhaltamaan oikein. Toisinsanoen ilma pitää saada kiertämään mahdollisimman vapaasti ja vielä siten, että se palautuu "kylmänä" ilpin imuilman ottoon, missä on lämpötila anturi.
Itselläni tuo tarkoittaa suoraan suuntausta, jolloin aamukahvit saa juoda tukka hulmuten, vaikka härveli on eteisen oven yläpuolellaJos laitan puhaltamaan sen ylös, niin lämmin ilma kiertää pääasiallisesti vain eteisessä. Nyt se tekee viuhkapuhallusta alaviistoon ja toimii kohtuullisesti. Viimeinen huone on reilu asteen muita viileämpi, mutta sen olen hyväksynyt.
Näillä pakkasilla joudun pitämään tulia ja sähköpattereita päällä. Ilppi ei näillä säädöillä riitä tehoistaan huolimattaOikeat säädöt löytämällä saan siitä varmasti vielä lisää hyötyä irti, mutta tällä hetkellä näin...
Enemmän on ongelmia saada lämmin ilma virtaamaa talon muihin huoneisiin. Nyt kahden talven jälkeen, emme vielä ole siinä vielä oikein onnistuneet. Olemme pitäneet ilpin lämpötilan 22 asteessa. Mitä asetusta olette käyttäneet. Alakerta on noin 80 m2, kaksi huonetta, kettiö, eteinen. Alakerrassa voi kulkea huoneesta toiseen ja kaikki ovet on auki (poistettu). Oviaukkoja ei ole laajennettu. Pitäisikö kiertoa parantaa vielä jollain tavalla?
A wooden boat has a soul.... and also a house.
Re: Ilmalämpöpumppu
Ilman kiertoa ajatellen pitää ilma-aukkojen tehdä täysi kierros. eli ilman pitäs päästä kiertämään hormi kokonaan.
Putkimiess
Re: Ilmalämpöpumppu
Miten päädyit tuohon 200 euron hyvään?tareone kirjoitti:Itseasennettu Ultimate pöhisee hienosti ja on puhkunut jo n. 200 euroa hyvää. 395 euron hinnasta on sulanut kivasti pois. Sähköyhtiö aiheutti lievän shokin lähettämällä reilun 650 euron tasauslaskun. Soitin yhtiöön välittömästi ja kas, virhe löytyi heiltä ja tänään tuli korjauslasku 53 euroa.
- tareone
Re: Ilmalämpöpumppu
Vertaamalla viime talven sähkönkulutukseen. Sen takia "n.", koska ei niitä voi suoraan verrata ja tämä talvikin on ollut erilainen verrattuna edelliseen. Kellarissa siis aikaisemmin sähkölattialämmitys (eristämätön laatta), joka on nyt ollut pois päältä.Putkimiess kirjoitti:Miten päädyit tuohon 200 euron hyvään?tareone kirjoitti:Itseasennettu Ultimate pöhisee hienosti ja on puhkunut jo n. 200 euroa hyvää. 395 euron hinnasta on sulanut kivasti pois. Sähköyhtiö aiheutti lievän shokin lähettämällä reilun 650 euron tasauslaskun. Soitin yhtiöön välittömästi ja kas, virhe löytyi heiltä ja tänään tuli korjauslasku 53 euroa.
Putkimiess
Re: Ilmalämpöpumppu
Mulla on kellarissa ihan sama juttu. Eristystä tosin on mutta epäilen sen olevan aikalailla ohutta. Sähköä kun menee uuden normitalon verran. Mutta ilppi ei lattiaa lämmittäisi ja se on kylppärissä aika oleellinen asia :S Pannussa on lattiapiirille om ulosotto mutta se vaatisi putket lattiaan eikä se homma ole toistaiseksi houkuttanut tarpeeksi.. Kalliokin on niin lähellä että sitäkin tarvitsisi samalla louhia pois jonkun verran.tareone kirjoitti:Vertaamalla viime talven sähkönkulutukseen. Sen takia "n.", koska ei niitä voi suoraan verrata ja tämä talvikin on ollut erilainen verrattuna edelliseen. Kellarissa siis aikaisemmin sähkölattialämmitys (eristämätön laatta), joka on nyt ollut pois päältä.Putkimiess kirjoitti:Miten päädyit tuohon 200 euron hyvään?tareone kirjoitti:Itseasennettu Ultimate pöhisee hienosti ja on puhkunut jo n. 200 euroa hyvää. 395 euron hinnasta on sulanut kivasti pois. Sähköyhtiö aiheutti lievän shokin lähettämällä reilun 650 euron tasauslaskun. Soitin yhtiöön välittömästi ja kas, virhe löytyi heiltä ja tänään tuli korjauslasku 53 euroa.
- tareone
Re: Ilmalämpöpumppu
Meillä on onneksi kylppärin lattiassa vesikierto (muuten patterikierto pois päältä) ja muualla kellarissa paksut matotPutkimiess kirjoitti:Mutta ilppi ei lattiaa lämmittäisi ja se on kylppärissä aika oleellinen asia :S
