pvalila kirjoitti:Mahtaisokohan tällainen torvi helpolla upota mun rapautuvaan piippuuni?
http://www.tori.fi/uusimaa/Terassisapii ... ?ca=18&w=1
Mulle on vähän epäselvää se, kuinka tuollainen kanki työnnetään vanhaan piippuun.
Mulla on nuohausluukku noin puolen metrin korkeudella lattiasta ja yhde kattilaa varten on noin 2 metrin korkeudella lattiasta.
Laitetaanko tullaista kankea aivan tuhkapesän pohjalta asti katolle ja jos laitetaan, niin pitääkö siihen kangen kylkeen rälläköidä aukko kylkeen jonka kautta kattilan savut pääsevät sisälle? Ja miten ihmeessä kattilan plootuputki (neliskanttista kamaa) yhdistetään rosteriseen sisäputkeen savutiiviisti siellä piipun sisällä?
Sellainen Maatilallisen tyylinen haitariputki, joka tekee vähän mutkaakin tarvittaessa, olisi kaiketi mahdollista laittaa pienelle kaarelle ja antaa sen kaartua ulos piipusta heti pannarin katonrajan alapuolelta: liittyminen rosterista tuohon kattilan plootujuttuun olisi helpompi hoitaa kuntoon pannuhuoneen puolella kuin piipun sisällä.
Vaan kuinkas nuohous, jos piippu päättyy suoraan kattilaan? Kattilan kautta? Onko se edes laillista, ettei hormin alaosassa ole nuohousluukkua?
Kattilan savukaasuyhteen yläpuolelle muurataan vanhaan hormiin muurauskartio, johon tuo putki tulee kiinni, suoraan kattilaan sitä ei laiteta eikä putkeen tehdä mitään reikiä.
Tietysti täytyy myös tätä varten piikata hormin kylkeen reikä, tosin ilmeisesti jäykällä putkella ei välttämättä, jostain netistä katsoin videon missä koko homma tehtiin pakkasella yläpäästä. Työnnettiin putki kartioineen alas ja sitten vaan ylhäältäpäin kuraa päälle, tämän jälkeen ylös sadekansi ja eikun poltin päälle
Ylhäältähän se työnnetään alaspäin, itse en ollut paikalla silloin kun tuon mun putken laittoivat niin en tiedä miten se onnistui. Suoraan hormiin menee jäykkäkin, jos on mutkia niin sitten täytyy ottaa taipuisa, jollainen mullekin tuli vaikka hormi ihan suora olikin.
Hyvinhän tuo on nyt pelannut, pikeäkin lienee jo kertynyt, pitäisi käydä katolla katsomassa. Vaan on jo piipunhattu paikoillaan ja Eneka hönkii sinne hatun alle, eihän siinä mennyt kuin yksi yö niin jo oli alkanut hatun pohjasta pikeä katolle tiputtaa. Täytyy se läpivienti askarrella jossain vaiheessa, tai sitten vaan antaa pien valua pitkin kattoa
Alapään nuohousluukusta katselin pikitilannetta, ja näky oli melko mielenkiintoinen, luukkuun oli pikeä tarttunut mutta sitten se oli alkanut jotenkin kiehumaan tms, eli turvonnut sellaiseksi ontoksi joka karisi rapsuttelemalla alas. Piipun pikitilannetta ei tietenkään savun seasta pystynyt mitenkään arvaamaan, mutta kattilassa ei ainakaan pahempia pikiä ole päässyt kertymään kun joka päivä tullut raapaistua tuhkatilan puolelta ylimääräiset pois.
Konvektiopinnoilta tullut entiseen malliin kerran viikossa nuohottua, karstaa sieltä irtoaa, pysyvän pikipinnoitteen päällä. Tässä Kespes on toista maata, se ei kerää pikeä konvektiopinnoille, siellä on karstaa ja nokea tietysti ihan runsaasti, mutta kiiltävänmustaksi ei mene, toisin kuin Enekassa.
Tosin Eneka ei oikein ohituspelti kiinni käy kerrallaan, vaikka paluuvesi olisi kylmää 50 asteista niin polttaa ehkä aina n. 10min kunnes kattilavesi on reippaat 90c, sitten pitää taukoa saman verran, taas polttaa jne. Kessussa on kuitenkin muistaakseni 300 vaiko 400 litraa vettä, Enekan reiluun sataan litraan verrattuna, niin kyllähän siinä käyntijaksotkin on paljon pidemmät.
Ja kattilatermostaatti on Kessussa alempana, n. puolivälissä pystysuunnassa kun Enekassa on pintatermostaatti suoraan kattilan päältä lähtevässä putkessa, sehän se menee kuumaksi ensimmäisenä ja sitten tulet seis. Kespesissä kattilatermostaatti kun on alempana, niin kattilatermostaatin asetusarvolla 90c, kattilan päällä mittari voi näyttää yli 100 ja edelleen vaan pöhisee
Remppa ei ole edennyt tällävälin yhtään mihinkään, muutenhan se on jo valmis paitsi ettei ole valoja ja kalusteita sekä listat puuttuu. Kunhan kalusteet joskus saapuvat, niin sitten tietysti ne paikoilleen ja listat siinä samalla
