Ohjeita uudelle puulämmittäjälle?
Puulämmittäjä
Re: Ohjeita uudelle puulämmittäjälle?
Tosiaankin tarkemmin katsottuna kattilan etuseinän mittari näyttää semmoista lukemaa että kyseessä onkin pakastin eikä lämmityskattila. Otaksuisin että mittari näyttää noin 20 astetta pienempää lukemaa mitä todellisuudessa on. Kattila on jossain menneisyydessä kuumennut liikaa ja viisari on heittänyt voltin. Sanoisin että mittariin ei voi luottaa, siis varmuuden vuoksi vaihtoon. Ja nyt vähän lämmitys säätöä. Kattilasi etuseinässä on kolme luukkua tulipesään. Keskimmäisestä lisätään aluksi puut. Luukun keskellä on pyöreä pyöritettävä luukku. Siitä saat kattilaan toisioilmaa. Kierrä aluksi niin että luukun ja säätöluukun väliin tulee noin 5mm rako. Huomaat että ääni tulipesässä muuttuu, niin pitääkin. Ylemmästä luukusta lisätään puita kun lämmitys on meneillään.
Kyllä se mittari toimii. Tuossa se huiteli lämmitellessä pumppua kun pyöritti koko ajan tuppas laskemaan aikas alas, varsinkin alkuvaiheessa. Varaajaan jä nyt ylälämmöksi 65 ja alalämmöksi 70, saas nähdä paljonko on aamulla...
Aikas paljon joutui laskemaan vettä pois varoventtiilin kautta käsin, paineet tuppasi nousemaan linjassa aika paljon. Mutta kyllä se 4000 litraa vettä turpoaa kai aikas paljon lämmitettäessä kahdestakympistä seitsemäänkymppiin...
Huomenna sitten kääntelen kuuman vedenkin kiertämään tuonne, niin loppuu kalliin öljyn poltto toistaiseksi
Jos meinaat ihan puulämmittäjäks ruveta kannattaa varmaan latausventtiili laittaa...
Saattaa tuo puupannu pikeentyä jos liian viileenä pysyy lämmityksen aikana,kattilan lämmökshän suositellaan yli 75.
Vaikka eihän tuo ihan puukattila olekkaan...
Mitäs virkaa tuolla latausventtiilillä sitten on? Jos kerran termostaatin käyttö on huono juttu, niin mitäs tuo latausventtiili sitten tekee? Jos se pienentää virtausta, niin eikö sama asia hoidu pumpun kyljessä olevalla nopeussäädöllä. Nyt näyttää olevan kolmosella, eikös sen pudottamalla ykköselle veden virtaus pienene ts. kattila pysyy lämpimämpänä?
Ei se virtausta pienennä vaan pitää kattilaa vakiolämpötilassa latauksen ajan.
Parantaen kattilan toiminta edellytyksiä... http://www.rica.fi/index.php?article_id=383
Tuossa olis yhden mallin toiminnasta selostusta,sun tapauksessahan riittäis pelkkä venttiili,kun pumppu jo on olemassa.
- Maatilallinen
Latausventtiili säätelee kattilan lämpötilaa sekoittamalla kattilalta tulevaa vettä kattilalle menevään veteen tarpeen mukaan, eli mitä kylmempi kattila, sen enemmän vettä kiertää varaajan ohi.
Miten alalämpö voi olla 70 ja ylä 65? Ettei olisi toisinpäin? Nuo mittarit taitaa olla "irtomittareita" jolloin voivat olla väärinpäin. Kumpaan suuntaan nuoli latauspumpun kyljessä osoittaa? Sen pitäisi osoittaa kattilaan päin, eli ylöspäin.
Onhan latauspumppu nyt pysäytetty / käännetty AUTO asentoon? Itse asiassa suosittelisin sellaista, että et käännä pumppua kohtaan 0 vaan kohtaan AUTO eli termostaattiohjatuksi kun tuli sammuu jos jostain syystä unohtuisi käynnistää niin termostaatti pelastaa. Ja sitten käsikäytölle lämmityksen aikana. Termostaatti sen verran isolle että on yli normaalin kattilanlämmön.
Jos kattila meinaa kylmetä liikaa, voi tietysti latauspumppua kääntää pienemmälle jolloin kattila kyllä kuumenee paremmin. Kunhan muistaa sitten laittaa isommalle kun lämpö varaajassa nousee ettei keitä.
Latausventtiilin asennus vanhoihin putkiin ei ole ehkä ihan helppo homma, joten kannattaa alkuun kokeilla miten toimii termostaatilla tai käsikäytöllä. Termostaatin käyttö on sikäli huono kun pumppu työntää kylmää vettä kattilaan, eli parempi kun käy kokoajan niin kattilaan rupeaa tulemaan sitten lämpimämpää vettä kun varaaja sekoittuu. Mutta tulen sammuttua pitää sammuttaa, muuten menee varaaja kylmäksi.
Mittarin toimivuuden voit koettaa seuraavasti:
Lämmitä kattilaa. Käännät latauspumpun termostaatin ihan pienelle. Sitten alat kääntämään hiljaa isommalle ja kun naksahtaa, katso mikä asetusarvo on. Sitten vertaa mittarin näyttämään. Jos mittari näyttää oikein, niin hyvä. Jos se näyttää liian vähän, kattilasi lämpö taitaa olla juuri sopiva.
Muista sitten sammuttaa öljypoltin kun käännät kuuman veden menevään puupuolelle, turhaan se hehkuttaa kun lämpöä ei oteta. Onhan toi öljykattilan päällä olevan varaajan pinta viileä? Siis silloin kun öljykattila kuumana?
Sitten huomenna taas lämmityspuuhiin, ei varmaan tarvitse niin paljon lämmittää kuin tänään, ja saa varaajan kuumemmaksikin.
Ne lämmöt tasoittuivat illalla 65 asteeseen molemmat. Kai se pumpun jatkuva käyttö jotenkin sekotti mittarilukemia.
Oli muuten aikas tuskainen yö, suntin jätin eilen alle ykköseen ja silti täällä sisällä on nyt aamulla lämintä reilut 25 astetta
Toki osansa tekee olohuoneen avotakan muuri, joka muuttui puukattilan toimesta koko mitaltaan kuumaksi... Ehkä pitäisi noihin pattereihin investoida termostaattiventtiilit, niin helpottuisi suntin kanssa säätäminen.
Nyt aamulla varaajan ylälämpö on 60 ja alalämpö reilut 50, mutta taisi olla kulutus vähän reiluhkoa, kun reilu 120 neliötä asuintilaa ja toinen mokoma kellaria lämpesi reiluun 25 asteeseen
Niin ja kyllä se pumppu pumppaa kattilaan päin, aivan kuten pitää.
- Maatilallinen
Oliko patterit kuinka kuumina yöllä?
Jos shuntti alle ykkösessä niin ei pitäisi olla kovin kuuma.
http://koti.mbnet.fi/sahe/pannut/IMG_3603.JPG Onhan se varmasti tuossa kuvassa näkyvä shuntin vasemmalta puolelta lähtevässä vaakatasossa kattilan päällä olevassa putkessa oleva punainen hana kiertovesipumpun takanta kiinni ja pumppu pois päältä. Ettet vahingossa sulkenut varaajan paluuhanaa joka on pystysuorassa putkessa kattilan takana. Ja käänsit puupuolen shunttia etkä tuota öljykattilan shunttia?
Shuntti saattaa myös jotenkin vuotaa läpi tms... jonka takia tulee sitten kuuma.
Kokeileppa tänään lämmittää varaaja kuumemmaksi, reiluun 75 asteeseen. Muuten jos alat sitten öljykattilalla lämmittää joudut todennäköiosesti lisäämään reilusti vettä kun 4m3 jäähtyy.
Juu-u, just se ainoa punakahvainen venttiili siinä tismalleen kiertovesipumpun takana on ollut eilisestä lähtien kiinni ja pumppu myös topissa ja shuntti nollilla. Nyt käänsin lämpimän vedenkin kiertämään ison varaajan kautta ja toppasin öljykattilan kokonaan ja suljin polttoainelinjan. katotaan kuinka käy...
Jotenkin tuntuu, ettei tuo paisuntasysteemi oikein toimi, kun eilen lämmitettäessä jouduin laskemaan vettä pois varmaan sata litraa ja aamulla, kun varaaja oli jäähtynyt vain reilut kymmenen astetta, niin paineet oli laskenut puoleen normaalista. Vai häiritseekö paisunnan toimintaa se, kun molemmat kattilat on kytketty samaan paisuntasäiliöön?
Nyt on puukattilan shuntti ihan nollilla (säätyy ehkä yhden pykälän verran alle sen nollan ennenkuin menee kiinni), ja kiertovesipumpun jälkeinen putki on ehkä kädenlämpöinen, josko nyt ruvettaisiin pääsemään normaaliin 21-22 asteeseen sisälämmössä... Tosiaan tuo iso sisällä olevan takan takana oleva muuri on taas ihan kuuma, eli sekin kyllä lämmittää sisätiloja aika reilusti
Puulämmittäjä
Jos sattuu olemaan lämpömittari patteriverkostoon lähtevässä linjassa niin tässä "nyrkkisääntö" miten sunttia säädelään ulkolämpötilan mukaan "manuaalisesti". Tietenkin nykyaikainen sähköinen suntinkääntelijä olis paikallaan. Siis säädön nimi on 0/ 40 säätö. Eli kun ulkolämpömittari näyttää 0 astetta patteri verkostoon menovesi +40 astetta, jos uklolämpötila on -10 astetta, verkostoon +50 astetta ja vielä, ulkolämpötila -20 astetta, verkostoon +60 asteinen vesi. Tälläkin hyvin pärjää ellei halua kalliita sähkötoimisia "vimstaakeleita" hommata. Termostaattiventtiilit huoneisiin, niin aina vaan tasaisempi on lämpö ja palomuurin säteilylämmityskin huomioituu samalla. Kun palomuuri luovuttaa lämpöä, varaajan lämmöt pysyvät pitempään tallessa.
Joo, ei täälläkää verkkoon mene näillä keleillä(+5) ku max 35 asteista vettä, torpassa mukavat +20 kiitos termareitten. Puuta menee vajaa pesällinen kaks kertaa päivässä reilu motin varaajalla.
Täällä taasen on melkein 26 lämmintä, kyllä lämmin hyvä on... Ainahan vaatteita voi vähentää tai ainakin niin olen yrittänyt vaimolle tolkuttaa
- Maatilallinen
Minulla menee 0 asteessa +45 asteinen vesi ja -20 asteessa +60 asteinen vesi, eli nimenomaan tuo 0/40 säädöllä mennään mutta 0 kelille olen lisännyt +5 astetta koska silloin on usein tuulista jne. ja muuten lämpötila laskee liikaa.
Sisällä on +23 lämmintä, patteritermostaatit hoitaa. Talona on 80 luvun hyvin eristetty muvoitalo.
+35 verkostoon kuulostaa yllättäen aika vähältä, riipppuu tietysti talosta, mutta itselläni on nytkin mennyt poäälle 40 asteista vettä verkostoon ja se on tälle talolle aika sopiva, toki riippuu talosta.
Karahkalla on sellainen ongelma, että joko tarvitsisi kaksi shuntin kääntäjää (Ouman EH-800), shuntinkääntäjän kahdella venttiilimoottorilla (Ouman EH-203) tai sitten pitäisi vaihtaa shuntinkääntäjä shuntista toiseen kun vaihtaa lämmitysmuotoa tai säätäisi sitten toista käsin.
Kannattaa aloittaa patteritermostaattien laitolla, ne auttavat jo hirveästi. Jos ei muuta, niin ikkuna auki, johan laskee lämpötila talossa.
Puulämmittäjä
Karahkalle vielä erikois-säätö viikonlopun viihteeksi. Jos vaimo ei tahdo neuvosta ottaa vaarin, niin siirry 0/60 säätöön.
Nyt on shuntti "milliä vaille kiinni", josko nyt rupeis viilenemään. Shuntilta lähtevä putki tuntuu hieman kättä lämpöisemmältä eli varmaan 40 tai hieman alle. kyllä tämä tästä, hakemalla ne säädöt piti hakea öljypuoleltakin... Ne patteritermarit on tarkoitus laittaa lähitulevaisuudessa helpottamaan lämmönsäätöä. Tuo olohuoneessa oleva muuri hehkuu niin paljon lämpöä, ettei pattereita varmaan tällä säällä edes tarvisi
