Joo eli lapussa jossain seinällä lukee kaikki öljykattilan venttiilit kiinni. Ei kaikkia tarvitse sulkea, vain yksi punainen kiertovesipumpun takana ja shuntti nollille. Ja tietysti kiertovesipumppu pois päältä. Ja öljypoltin sammuksiin jos et sitten lämmitä käyttövesiä öljyllä.
Sitten puupuolen shunttia päälle ja sieltä venttiilit auki niistä shuntista lähtevistä putkista ja pumppu käyntiin. Sitten syöttösekoitusventtiilistä (
http://koti.mbnet.fi/sahe/pannut/IMG_3600.JPG eli tuosta missä on tuo pyöritettävä säätönuppi) se pieni musta vipu käännetään 90 astetta. Sitten varaajan kierukkaan menevästä kylmäputkesta puupuolella se punainen venttiili auki. Tosin jos haluat aamulla varmasti lämpimään suihkuun, käännä venttiilit vain patteripuolelta ja jätä öljypoltin lämmittämään käyttövedet.
Tuo venttiilinkääntöhomma tehdään siis kun puupuolella on varaajassa yli 60 astetta lämmintä.
Sitten tuosta latauspumppu asiasta. Kun putkistossa nyt ei taida olla latausventtiiliä, latauspumpun jatkuva käyttö pitää kattilan melko kylmänä, tosin se on Puulämmittäjän kertomista syistä kattilalle parempi kuin pysäyttely termostaatilla.
Mutta jos varaajaan halutaan kerrostumaa aikaiseksi, pumppua on pakko pätkiä termostaatilla... Kattila jäähtyy ja kuumenee nopeasti uudelleen, joka toki heikentää kattilan käyttöikää. Mutta jos varaaja ei meinaa alkaa lämmetä käsikäytöllä, niin sitten pitää kokeilla termostaatin kanssa. Muista sitten sammuttaa latauspumppu tulien loputtua jos käytät käsikäyttöä. Muuten on varaaja aamulla kylmänä.
Niin, vedonsäädin on juuri se automaattinen alaluukkua säätävä juttu, tuo mihin laitoit linkin on vedonRAJOITIN. Ei sellaista tarvitse asentaa, eikä varmaan vedonsäädintäkään. En usko että Etna kuumenee liikaa.
