Ilmalämpöpumpun sähkönkulutus
optimoija
Re: Ilmalämpöpumpun sähkönkulutus
Viesti Kirjoittaja optimoija »
Jos puhutaan näistä plussakeleistä missä sulatuksia ei tapahdu niin fokus pysyy siinä mitä alunperin kysyttiin.
Kuten joku jo totesi, 7,2 kWh / vrk vastaa 300 W jatkuvaa tehoa. Tätä luokkaa useimmat invertteri ilpit kuluttavat minimissä. Jotkin laitteet eivät juuri koskaan sulje itseään vaikka lämmöntarvetta ei ole vaan jäävät pyörimään minimiteholla. Epäilen itse että kun laite menee tähän tilaan niin COP putoaa kovin huonoksi. Näitä COP arvoja ei löydy mistään mitattuna.
Itse olen lämmittänyt tänä syksynä nyt 9 vrk ilpillä niin että olen käsin laittanut ilpin on/off kerran pari vuorokaudessa muutamaksi tunniksi. Ilp on kuluttanut sähköä tähän mennessä 14,7 kWh (1,6 kWh / vrk). Se vastaa jatkuvaa tehoa 68 W mikä on ihan OK. Jos jättäisin ilpin pyörimään jatkuvasti minimiteholla, olisi kulutus ollut kai noin 6 kWh /vrk.
Arvelen että olen näin saanut ilpin toimimaan normaalilla COP arvolla joka on arviolta 4...5 (ulkona + 7... +13). Tuon toisen käyttötavan COP olisi kaikesta päätellen ollut COP = 1 ... 1,4.
Tinakenkäpoika
Näillä pluskeleillä ainakin nuo 2 kpl erimerkkisiä ilppejä joita tässä tönössä on, menevät kyll nätisti pois päältä kun lämmitystarvetta ei ole ja käynnistyvät sitten taas kun tarve ilmenee. Esimerkkinä vaikka +8 asteen ulkolämmössä, puoli tuntia päällä noin 340 watin teholla, noin puolituntia "pois päältä" noin 11-20 watin teholla ja sitten taas päälle.
JHakkinen
Viesti Kirjoittaja JHakkinen »
Ei se meilläkään koko aikaa ole puhaltanut. Ennemmin niin että on puhaltanut useita lyhyitä pyrähdyksiä. Sitten muutamana aamuna on puhaltanut jonkun pidemmän pätkän yhtä soittoa. Nyt laitoin pois päältä (kun on hieman lämpimämpää muutenkin) ja ajastin niin että puhkuu aamulla 05.00 alkaen, itse herään 05.30 ja puhaltaa 08.00 asti. Katotaan mitä tapahtuu.
Arveccio
Viesti Kirjoittaja Arveccio »
Meillä on lg:n ilppi ja 1-vaihe kwh-mittari keskuksessa eli semmonen totsin(/varokkeen/automaattisulakkeen) levynen kalikka. Viimetalvena kovin keskikulutus/vrk oli 18.1. - 6.2. lukemalla 12,7kwh/vrk ja ulkolämpötilat tais huidella jossain -20 alapuolella. Hönki lämmintä vielä -30 asteessakin kun vaan laitteli pyyntilämpöä reilummin (normisti 21, sillon 24). Tuota kylmemmässä laitoin ihan säälistä pois päältä koko vehkeen (2 - 3 päivää) mutta takas päälle kun vähän lauhtu. nuo 7 - 10 kwh/vrk kulutukset kuulostaa melko kovilta ajankohtaan nähden. Meillä tosin lämmitellään jo takkaakin muutaman päivän välein mutta kuitenkin.
masterplan
Viesti Kirjoittaja masterplan »
Kun uudelleen käynnistetään pumppu hirmupakkasten jälkeen, niin käynnistyykö ne automaattisesti aina ensin sulatuksella jottei kylmä käynnistystä tule ?
Tinakenkäpoika
Ei tietoa, ei ole koskaan pakkasten takia pumppua sammutettu (-29c) :)
maanma
Viesti Kirjoittaja maanma »
Edellinen kirjoittaja on varsin oikeassa. FD25:ssä alin käyntiteho on muistaakseni 250W ja tasausjakso 6min. Alinta tasoa hiukan isommalla teholla tuolla teholla tulee ulos se 1,5kW lämmitystehoa. Jos tavoite ylittyy n. 3 astetta pumppu menee ns. osateholle, jolloin kulutus putoaa 250W eikä laite varsinaisesti lämmitä. Jonkin ajan kuluttua ajeltuaan osatehoa se sammuu. Käynnistyessään pumppu käy jonkin aikaa ennenkuin varsinainen lämmitys alkaa. Ns. katkokäynnin ja osatehojen COP:n on laskeskeltu olevan n. 2,6 FD25:llä.
Osatehoja ei COP testeissä huomioida vaan oletetaan vastaanottokyvyn olevan rajaton.
VTT testissä ne on nähtävissä, joka on luettavissa http://www.superwatti.fi/esitteet/VTT-S ... 0FD-25.pdf
Lämmitäjän ei pidä todellakaan pitää laitetta automaatilla. Alkuperäinen kirjoittaja tainnut ottaa kantaa että oliko pitänyt automaatilla.
maanma
masterplan kirjoitti:Kun uudelleen käynnistetään pumppu hirmupakkasten jälkeen, niin käynnistyykö ne automaattisesti aina ensin sulatuksella jottei kylmä käynnistystä tule ?
Tuo on ihan pumppukohtaista. Tarkoitukseni on testailla tätä Mitsun Fd35:llä, jos ja kun se saapuu.
zzz
Viesti Kirjoittaja zzz »
Ei meilläkään koskaan ILPiä ole suljettu pakkasten takia. ILP (Daikin) on myös varotoiminto joka sulkee ILPin jos tulee liian kylmä, tätä tosin ei tapahtunut viime talvenakaan kun pakkasta pahimmillaan oli n. 30C.
Jostakin muistaisin lukeneeni (netistä eli lukijan vastuulla), että jos ILPin sammuttaa kovilla pakkasilla niin olisi suotavaa käynnistää se sitten vasta lauhemmilla keleillä. Tällä lienee tekemistä mm. kompuran öljyjen jähmeyden kanssa.
