Ilmalämpöpumpun sähkönkulutus
Meille asennettiin tuossa pari viikkoa sitten Mitsun FD25 pumppu. Nyt olen seuraillut sen kulutusta ihan mielenkiinnosta. Toivoisinkin että joku fiksumpi kertoisi missä mättää vai mättääkö?
Eli nyt kelien ollessa n.+4-8C yöllä ja päivällä vaihtelevasti +10-15C luokkaa olen pitänyt pyyntinä pumpulle +20 astetta. Pumppu on eteisessä ja siitä puhaltaa kohti keittiötä josta ilma pääsee kiertämään vapaasti makkariin ja olohuoneeseen ja edelleen eteiseen. Olohuoneen perällä on lämpömittari ja sen mukaan toivottu pyynti toteutuu kohtalaisen hyvin.
Ihmetyksen aiheuttaja onkin se että ilpin kulutus on ollut n.7-10kWh/vrk. Näillä keleillä copin pitäisi olla siellä lähellä 5:tä, joten minun ymmärryksen mukaan ilpin pitäisi siis tuottaa 30-50kwh edestä lämpöä, vai ymmärränkö tuon copin väärin? Hauskaa sinänsä että viime syksynä suurinpiirtein vastaavilla keleillä lämmittäessä pattereilla oli lämmityssähkökulutus n. 10kwh/vrk. Onko talo alkanut vuotaa kuin seula vai eikö ilppi toimi, va enkö vain ymmärrä (huomaa sarkasmi äänensävyssä)?
Re: Ilmalämpöpumpun sähkönkulutus
+7C mainos-COP on mitattu täyskuormalla. Oikeassa elämässä tuossa lämpötilassa pumppu käy osakuormalla ja katkokäyntiä ja silloin COP ei ole lähelläkään viittä.
Ok. Mutta miltäs noi kulutuslukemat noin muuten kuulostaa? Tosin tarkkailujaksokin on aika lyhyt mutta itse ajattelin että kulutuksen pitäisi olla näillä keleillä luokkaa 2-5kwh/vrk. Noiden saamieni lukujen perusteella pumppu ottaisi n. 3-400kw tunnissa ja vaikka todellinen cop olisi 3 eli lämmöntuotto olisi silloin n.29kw/vrk, niin se tarkoittaisi että lämmityssähkön kulutus(tai siis se mikä tarvitaan) on lisääntynyt 200% vuoden takaisesta, silloin meni se 10 kwh/vrk. Tässä taitaa nyt olla jotain mitä vaan en ymmärrä. Valaiskaa ihmeessä.arihy kirjoitti:+7C mainos-COP on mitattu täyskuormalla. Oikeassa elämässä tuossa lämpötilassa pumppu käy osakuormalla ja katkokäyntiä ja silloin COP ei ole lähelläkään viittä.
Viimeksi muokannut JHakkinen, La Syys 04, 2010 12:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Meillä on tuollainen halpis energiankulutusmittari ilpissä kiinni. Kuukauden päästä pumppu on pyörinyt kolme vuotta ja kokonaiskulutus näyttää olevan 6100 kWh. Tällä hetkellä pyynti on 22 astetta ja tehoa näkyy menevän 300 W.
- Antti
- Antti
Minkäslainen mittari teillä on kiinni siinä? Meillä tulee sähköt taululta ja ulkona on sellainen "päävirtakytkin"-vipu. Saiskohan tuohon jonkunlaisen mittarin kiinni niin saisi realistisempia lukemia?
Pistorasiaan laitettava mittari, johon tulee ilpin pistoke. Oisko Lidlistä hankittu ja makso varmaan jotain alle 20 eur. Lukemien oikeellisuudesta en tiedä.JHakkinen kirjoitti:Minkäslainen mittari teillä on kiinni siinä? Meillä tulee sähköt taululta ja ulkona on sellainen "päävirtakytkin"-vipu. Saiskohan tuohon jonkunlaisen mittarin kiinni niin saisi realistisempia lukemia?
- Antti
Meillä on myöskin ilpin kulutusta mittaamassa tuommoinen pistorasiaan tuleva mittari, mutta en ole vielä ottanut lukemia säännöllisesti ylös. Kävin nollaamassa mittarin joskus viime viikon lopulla ja nyt näyttää 20kWh, joten vuorokautinen kulutus on vajaa 3kWh. Noita mittareita on varmaankin keskukseenkin liitettäviä, mutta ovat todennäköisesti kalliimpia ja vaativat sähköasentajan käynnin.
Onko pumppu automaatilla vai lämmityksellä? Noin alhaisella pyynnillä saattaa näillä keleillä mennä päivällä välillä jäähdytykselle, jos aurinko pääsee paistamaan sopivasti sisälle.
Itsellä kanssa sama mitsu,automaatilla ei kannata pitää ettei rupea jäähdyttelemään välillä.
Meillä myös asennettu eteiseen josta pääsee vapaasti puhaltaan keittiöön ja olohuoneeseen.
Minimi ottoteho lämmityksessä on ~ 330w ja pakkasen puolella ~450w(sulanapitovastus)Katkokäynnillä nappaa muistaakseni ~18w 2 puhalluksella
Parhaiten toimii meillä lämmitys pyynti 19-20,puhallus 2 tai kylmemmillä 3 ja I-see pois päältä,vane toiseksi ylimmäinen ja wide vane heiluri asennossa niin hönkii yläkertaan samalla.
Kyllä se ihan lämmityksellä on. Puhallus on ollut nyt 3:lla, mutta se ei paljoa kulutukseen vaikuta. Jostain kuulin sellaisesta kulutusmittarista joka laitetaan (tais siis joku anturi) johdon ympärille ja se mittaisi siitä. Tosin mulla on vajaan kahden vuoden kulutus tiedot ylhäällä viikon sykleissä joten tiedän että normi viikkona meillä menee ns. taloussähköä 8kWh/vrk keskimäärin. Tässä ei ole ollut muutoksia pitkällä aikavälillä, eli tietysti joku kinkunpaistopäivä saa aikaan korkeammat lukemat, mutta ymmärtänette mitä tarkoitan. Tästä on siis helpohko laskea pumpun viemä sähkö. Viimeisen 8 päivän keskikulutus siis on pumpulla n.7-8kWh/vrk otettaessa huomioon pieni päivittäinen vaihtelu taloussähkönkulutuksessa.
Sen mitsu teki kolme vuotta sitten että sähkökulutus vuodessa putosi 1500kWh. Sisältää kesän viilennyksen kulutuksessa. Oletko tarkistanut lämpömittarilla mikä on todellinen lämpö talossasi? Mulla tuntuu ainakin pari astetta heittävän pyynti ja todellinen lämpö.
Moro!
Clas Ohlssonin valikoimissa on ainakin Efergy -merkkisiä tehonkulutusmittareita. Vimpaimen anturit napsaistaan johdon ympärille, ja vehje mittaa energian kulutuksen loistehon (?) avulla. Tulokset viestitään antureilta langattomasti.
Mittariin voi syöttää kilowattituntihinnan, ja siitä pystyy seuraamaan tehonkulutusta ja rahanmenoa myös pitkällä aikavälillä
Noilla on kolmi- ja yksivaihemalleja.
http://www.efergy.com/pages/Our-Product ... 20587.aspx
Mulla on parasta aikaa pannuhuoneremppa menossa, ja uuteen systeemiin tulee kaksi efergyn mittaria. Toinen vahtimaan VILPin syömää sähkömäärää ja toinen kattilan tulistusvastusta. Tuo klipsusysteemi on siitä kätevä, että
sen voi helposti napata pois ja siirtää toiseen kohteeseen.
terv. Ari
terv. Ari
"hyvää tuloo vaikka tavallista yrittää"
masterplan
Mainokset ovat aivan jotain sieltä syvältä. esim. tuon mitsun mainos lupaa jotain 20db ja koppia +5 . Tosi elämässä tuolla ykkös puhallus teholla ei juuri tee mitään ja koppi on tosiaan vain huippu koppi jostain testistä. Eli mainos on hieman harhaan johtava. Ennemmin ilmottaisivat tehon jollain käyrällä jossa lämpötilat vaikka + 10 alkaen alespäin aina siihen pakkas asteeseen kun pumppu sammuu.
Mitsut kyllä puhkuu - 25 asteessa jollain 1200-1600 watin otolla mallistariipuen ja lämpöäkin tuovat, mutta mainosmiesten koppi taitaa olla miinus 5 :)
eikö fd25 ole min ottoteho jotain 200-300 väliltä, eli jos ei usein katkolle mene niin kulutushan on ihan normi (eli karkeasti 300w * 24h = 7200)
FD-25 ja FD-35 eroavat toisistaan vain ohjelmallisesti. Isompi malli sallii suuremman tehoalueen kompuralle, se suostuu menemään siis myös alapäässä pienemmille kierroksille kuin FD-25.
FD-25 on mahdollista päivittää FD-35:ksi ohjausyksikkö vaihtamalla.
Moni ostaa FD-25:n, koska hämääntyy siitä, että sille ilmoitetaan parempi COP: kyseessä on vain mittaustavasta johtuva kummallisuus.
Itselläni fd-35 on automaatilla ja käytännössä sen käyntiääntä ei edes huomaa.
Nimimerkki Tuuma kytki halvan kulutusmittarin vilppinsä piuhaan ja oli vähällä polttaa koko talonsa; kyseessä oli toki paljon ilppiä isompi virtasyöppö mutta kannattaa olla varovainen noiden halpojen tehomittarien kanssa.
Piuhan läpi virran mittaava tehomittari todennäköisesti on hyvin epätarkka, se ehkä mittaa vain virran ja olettaa verkkojännitteen olevan täydet 230 VAC.
Kulutusmittarit yleensäkin ovat varsin epätarkkoja laitteita, vähän paremmatkin laitteet lupailevat 5 prosentin luokkaa olevia mittatarkkuuksia.
Kerjää jostain sähköyhtiön vanha kwh-mittari, ne ovat isoja, rumia ja luotettavia.
jhakkinen, odota vain rauhassa että ulkona on maa valkoinen, kyllä se Mitsu silloin näyttää kyntensä. Se on tosi hyvä pumppu.
Romahtaako ilpin COP näillä keleillä, ts. silloin kun lämmöntarve on vähäinen ja pumppu menee minimiteholle?
Alkuperäisen kysyjän huomion perusteella vaikuttaa siltä; sähköpattereilla kulutus oli vain hiukan suurempi.
Minulla on ollut ilp vuoden verran ja olen arvellut että näin saattaa olla.
Tinakenkäpoika
Riippunee pumpusta tai sen ohjelmoinnista miten käyttäytyy eri keleillä. Tuossa nollakelin kohdalla esimerkiksi olen huomannut että fujitsu sulattelee hyvin paljon, jolloin tietty tuo kokonais hyöty jäänee pienemmäksi kuin esimerkiksi -8 asteen tienoilla jolloin sulattelun tarvetta on huomattavasti vähemmän. Tämä siis mutu-tuntumalla. Tästä varmaan keskusteltu toisella foorumilla.
Mutta tuntuisi itsestäni että on holmöä repiä mahdollisen suurella copilla esim. 4,4 lämpöä hetken aikaa niin että kennon sulatustarvetta ilmenee nopeammin ja sulattaa sitten kennoa, kuin se että käyntijakso olisi huomattavasti pidempi vaikkakin huonompi cop esim. 3.
